chiquillo Vloženo 15. Květen 2012 Vloženo 15. Květen 2012 A vydělal na tobě? No měl jsem asi štěstí potom je zas vypnuly a normalně pokračovali v jízde za mnou...uvidíme jestli něco přijde:( Citovat
Petrkiller Vloženo 15. Květen 2012 Vloženo 15. Květen 2012 A jel jsi rychle? Kolik jsi jel? Jestli tě nezastavili tak na tebe kašlou a nechali tě jed .. ikdyž tě asi natočili no nevím .. držím pěsti ať nic nepříjde Citovat
chiquillo Vloženo 15. Květen 2012 Vloženo 15. Květen 2012 Já jezdim vždycky rychle jinak cca 170km/h ale přijde mi to divný... no uvidíme Citovat
Malta Vloženo 15. Květen 2012 Vloženo 15. Květen 2012 třeba to cajti hodí na you tube jako raritu Citovat
Petrkiller Vloženo 15. Květen 2012 Vloženo 15. Květen 2012 Možná jsi měl štěstí a zrovna jim skončila šichta tak tě nechali .. nebo jim docházel benzín na honičku, popř. jim nefungovala kamerka Citovat
chiquillo Vloženo 16. Květen 2012 Vloženo 16. Květen 2012 Možná jsi měl štěstí a zrovna jim skončila šichta tak tě nechali .. nebo jim docházel benzín na honičku, popř. jim nefungovala kamerka Benzííín Citovat
chiquillo Vloženo 16. Květen 2012 Vloženo 16. Květen 2012 třeba to cajti hodí na you tube jako raritu Fabia vs. Passat myslíš Citovat
Louki1 Vloženo 24. Červen 2012 Vloženo 24. Červen 2012 ja som so svojej dostal niečo cez 180 km/h, neviem či by to šlo viac, radšej som to už neskúšal nikdy prekonať Citovat
luckyluck001 Vloženo 13. leden 2014 Vloženo 13. leden 2014 tak zkusím něco přihodit... je to moje, ale asi tak 8 a 6 let zpátky... obojí 1,2 HTP 47kW... Pětka, omezovač otáčet, neupravený... Citovat
tuttinko Vloženo 13. leden 2014 Vloženo 13. leden 2014 no ja to mám "nastejno" u mojej 47" ale len na plyne na BA sa mi zasaví omezovač na cca 170 tacho čiže 164 GPS Citovat
siky7 Vloženo 13. leden 2014 Vloženo 13. leden 2014 Já dal se svojí 1.4 TDI 55kw tachometrovou 190km/h dle GPS je rozdíl 5-10km/h max.Takže 180 jela určo Citovat
Mirek 835 Vloženo 14. leden 2014 Vloženo 14. leden 2014 Tak já se svojí 1.4-16V-74kw podle tachometru něco přes 200 ,ale přesněj jsem to podle GPS neměřil. Kola mám normál 14ky. Max.rychlost mě moc nezajímá. Jde mi spíš o zrychlení. Citovat
Mirek 835 Vloženo 14. leden 2014 Vloženo 14. leden 2014 Tak kdo tenhle motor má a zná,tak ví,že když mu stojíš jak se říká na krku,tak jede a dobře,ale jinak žádná sláva. Citovat
Pawouk Vloženo 14. leden 2014 Vloženo 14. leden 2014 jj, pravda, kdysi jsem z ní taky vymáčknul přes 200 tachometrových. Citovat
luckyluck001 Vloženo 14. leden 2014 Vloženo 14. leden 2014 ta 74 kW jela šlušně... tachometrových cca. 210, zrychlení mi přišlo za tím nejslušnější u Range Rovera Sport Supercharged 5.0 V8, příp. BMW M5, nebo Subaru Impreza WRX STi, ale to je asi jinam... moje současná 50kW 0-100 km/h za 4,6 hodiny (odhadem) Citovat
Mirek 835 Vloženo 14. leden 2014 Vloženo 14. leden 2014 (editace) Nevíte jak jede pánové 2litr MPI? S touhle motorizací moc zkušenost nemám. Jeden maník ji tady v místě má,ale nemá nějak chut zkusit maximálku. Ty papírové hodnoty mě totiž nezajímají. Editováno: 14. leden 2014, autor: Mirek 835 Citovat
luckyluck001 Vloženo 15. leden 2014 Vloženo 15. leden 2014 táta měl 2,0 MPi v Ochcávě a nejelo to špatně, přes 200-210 tachometrových, co teda zkoušel... měl to jen na dálky a po 140tis km průměrná cca. 7,5... bohužel ty motory jsou dneska překonaný i 1,2... ale objem ničím nenahradíš Citovat
Voice Vloženo 15. leden 2014 Vloženo 15. leden 2014 Nevíte jak jede pánové 2litr MPI? S touhle motorizací moc zkušenost nemám. Jeden maník ji tady v místě má,ale nemá nějak chut zkusit maximálku. Ty papírové hodnoty mě totiž nezajímají. A na co chceš zkoušet maximálku? Píšeš, že tě maximálka nezajímá, že tě zajímá zrychlení. A to že nemá borec chuť zkoušet maximálku zcela chápu. Citovat
psurn Vloženo 15. leden 2014 Vloženo 15. leden 2014 Jeden známý ho měl v oktávce (85kW) a říkal, že do některých kopců to jelo lépe než potom 1,8 s turbem, takže to asi jezdí dobře a zejména ve fábii. Tyto motory zřejmě často berou olej a na to bych si dával pozor. Citovat
ivomb Vloženo 1. Červen 2014 Vloženo 1. Červen 2014 Dvoulitra jsme kdysi měli ve služební OI, ale byla to bída. Nevím, jestli to bylo konkrétním kusem, ale to táhlého kopečka jsem měl problém předjet Formana. Ovšem spotřebu to mělo jako Messerschmidt. Nevím jak na tom byla FI s tímto motorem, ale s tou Oktávkou jsem nebyl spokojen, za mně rozhodně sklamání. Citovat
Supermarine_Spitfire Vloženo 1. Červen 2014 Vloženo 1. Červen 2014 1,4 mpi 44kw (70 000km najeto) max. rychlost 160km/h a víc ani ťuk. Takže to v podstatě odpovídá techničáku. Citovat
