Publikováno Červen 30, 20241 r Prosbu - šlo by nějak vyřešit, aby se daly stahovat okna zevnitř, ať už je auto vypnuté nebo zamčené? Občas v něm spím a potřeboval bych ovládat okna kvůli odvětrání během noci. Částečně to řeší Websto, ale to je max na 20 minut. Kombinace ofuků a pootevření okna před vypnutím není vždy vhodné řešení. Dálkové ovládání mi zase otevře úplně všechno až nadoraz. Díky!
Červen 30, 20241 r Pokud vím tak to jde ale pouze par minut po vypnutí zapalování. Pak se jednotka uspí ať nežere baterku.
Červenec 1, 20241 r no dialkovo by to malo fungovat tak, ze ako dlho drzis odomykanie, tolko sa stiahne. ci si to blbo pamatam? teda nemusia ist az na doraz. navyse O3 myslim mala v menu infotainmentu moznost zmenit, ktore okna
Červenec 2, 20241 r Jj, DO funguje i uvnitř auta. Přidržíš dokud se okna nerozjedou a kdykoli pustíš, tak se v ten okamžik zastaví. Takže můžeš okna jen pootevřít nebo naopak přivřít, jak potřebuješ. Mám tedy takto odsledováno na F1, F2 FL, O2, Scale i na mé předělávce Rapida na systém identický s F3 FL. Tuším ale, že celý koncern vč. S3 to má stejně.
Červenec 3, 20241 r Jenže přes DO mi kromě oken začne vyklápět i střešní okno, což se moc nehodí... Navíc si nejsem jistý, jak se auto zachová při zavírání oken přes DO. Podle mě zároveň zaktivuje alarm. Doposud jsem se zevnitř zamykal jen přes tlačítku u řadící páky.
Červenec 3, 20241 r A zkoušel si okna ovládat přes tlačítko zamykání uvnitř auta, jeho podržením? V OII to kdysi fungovalo stejně jako DO, s tím, že zavření neaktivovalo SAFE zamčení ani alarm. Akorát, že co do otevírání by to neřešilo to střešní okno asi, šlo by to použít jen zavírání.
Červenec 5, 20241 r V 3. 7. 2024 na 12:51, radek078 napsal: Jenže přes DO mi kromě oken začne vyklápět i střešní okno, což se moc nehodí... Navíc si nejsem jistý, jak se auto zachová při zavírání oken přes DO. Podle mě zároveň zaktivuje alarm. Doposud jsem se zevnitř zamykal jen přes tlačítku u řadící páky. Kdyz stahujes okna dalkou tak se automaticky auto odemkne a musel bys ho manualne zamknout. Alarm se davyradit tlacitkem na sloupku ne ?
Červenec 21, 20241 r > tlačítko na sloupku už superb nema! ako ktory, moj 2016 tlacitko na alarm na stlpiku dveri ma
