Menil nekdo uz preventivne ten retez? resp. rozvody ?
Mamka ma od nova 12/2003 HTP 12V 47kW AZQ tusim, a najto poctivych 155Tkm, tak zvazuju zda ten retez (pry se taky vytahava, ted se jezdi spise kratky trasy kolem 30km) )a veci okolo s novejsima napinakama preventivne nevymenit. Motor zatim startoval i v zime v pohode, jen me prijde ze nekdy v zime na prvni strat malinko dyl musim drzet klic, mozna spise uz starter spabsi, ale jinak motor jde ok, nic nechrasti po startu, vytacet jde vpohode, s autem se nejezdi vic jak 140km/h a olej a filtry meneny do 10tkm, v kopci vzdy s kuckou a v zime parkovani jen na rovine ;)
Oplatilo by sa vymeniť lebo to ma ešte kratku vodiacu lištu na strane vyf.vačke a tieto radi preskočili.
  • 4 měsíce později...
Ahoj ,
pročítám zde fora ,  nicméně trochu mě tlačí čas a zeptám se , skočili mi rozvody (motor ok jen skočeno ) na 12v a potřebuji nastavit časování a aretační přípravky zatím nedorazily , neví někdo zda jsou na rozvodech značky kterých bych si nevšiml , či způsob jak časování nastavit bez aretace , děkuji!
Na rozvodoch značky nie su. Bez aretačnych sa da orientačne len identifikovať  či su skočene. Na nastavanie je potrebne použiť pripravky.
Děkuji .
Ahoj kluci mám fabku 1.2 htp 47kw 2003r. A po výměně oleje mě první start dělá problém a auto Kucka .diagnostika hlásí p0106 problém s tlakem vzduchu v potrubí.
Mechanik rádi zkontrolovat rozvody.zda to nepřeskočílo. Chtěl bych si to udělat sám. Poraďte mě někdo jestli to zvládnu na parkovišti s běžným nářadím. Chápu že sundám nějaký víčka na straně řetěz u a pomocí nejakych pripravku zmerim pozice.ozubenych kladek. Můžu něco podelat. Kdys to budu dělat poprvé. Díky za rady.
Na kontrolu či su skočene netreba davať dole veko rozvodu. Kontrolu sa da na ulici.
Zdravím přátelé, chtěl bych se zeptat kdo má zkušenosti s řetězovými rozvody, jestli podle zvuku na videu by poznal jestli jsou rozvody ok nebo na ,,odpis"?
MOV_2076.mp4
  • 7 měsíců později...
Ahojte máte niekto skúsenosť aké rozvody pasujú na htp 47kw BME z 51kw vraj tam sa dávala iná reťaz ktorá nehrkoce. Mám nabehané 275-tis km rozvody som menil pri cca 200-tis a už reťaz dosť počuť. Dával som origo, neparkujem na kvalte pri štarte v pohode nezarachotí ale za jazdy dosť počuť reťaz. Vraj to niekde bolo písané že do F 2 bola nová generácia reťazí a bola tichá ale či to bude pasovať neviem. Môže byť iná dĺžka iné osadenie na vačky alebo na kľuku. Vraj je tá sada raz tak drahá čo by som neriešil.
No ja som videl tu novšiu verziu reťaze tak vyťahanu pri 65tis. km že hruza. A pozri vyrobcu.
Kamoška má F 2 51kw cca 180-tis a vôbec ju nieje počuť.Nechce sa mi meniť reťaz každých 100-tis. km
Len od určiteho roku je ten širši rozvod robil som to 2012-tke. Ale tam je aj olejove čerpadlo pohanane širšou reťazou.
  • 6 měsíců později...
Tdravim chlapy tak nam taky chcipla Fabie diagnostika piše Chyba snimače vačkových hřídelu G40 auto startuje nejde vytočit max 3000 ot po vytočení houpe volnoběh pujčil sem si přípravky na rozvody když zajistim setrvak tak sou obě vačky o kousek vedle asi o pul díry aby šly ty přípravky zajistit šroubem je možné že to skočilo na klice? 1,2HTP 47kw r.v.2003.
na klice určitě ne. Asi to budeš mít skočené jen o zub, páč pokud by to bylo více, potkaly by se ti ventily z písty. Mimochodem, kolik najeto?
Malta musim ťa poopraviť niekedy to skoči dole na kluke a toto je ten pripad ked obe vačky su rovnako posunute.
Zdravim díky za rady tak sem to rozebral řetěz je hodně vytahanej tak to opravdu skočilo na klice lišta už je tam dlouha pod vačkovýma kolama sou takový slabý podložky a v tý nový sadě nejsou koupil sem sadu od febi tak nevym jestli tam mam dát ty puvodní ještě sem to nedělal tak jestli je něco naco si dat pozor byl bych rad za každou radu něco sem tu na foru vyčet uplnej laik nejsem na autech si dělam často ale rozvody sem ještě nedělal u nas v serviseh sou docela židáci chtěj za to 8000kc ato ještě strašej z hlavou tak doufam že to dam auto ma najeto 156 000 ale puvodní majitel odbýval udržbu mněnil olej po 15000 aještě tam daval starline ja sem tam dal Mobil 3000 5W40 ale už sem to nezachráníl ještě jednou dik.
Zdravim i když tu nejsem často jako jiní zastupci tohoto fora bez jejiž rad by sme se malokdy obešli přeji všem štastný nový rok hlavně hodně zdravý a trohu štěstíčka zbytek nějak snad vyplyne  Díky.
Prosím řekne mě někdo co má 1,2htp za rozvody je to Fabie 1
  • 10 měsíců později...
Zdravim,
v januari som odstavil svoju staru 1.2 HTP, 47 kW, 2003 fabiu (kvoli baterii, ktora nezvladala vtedajsie mrazy a objednal novu). Medzitym som pouzival iba na novu Fabku 3, 2018. Po 3 mesiacoch som nahodil novu baterku, ze idem auto uz predat ale neda sa nastartovat. Toci, toci, toci a nic. Obcas akoby aj nieco naskakovalo ale nic. Tak som zhodil zatky vaciek a asi to bude skocene... Vie niekto potvrdit?
Vdaka.
  • 8 měsíců později...
Zdravim otec ma Fabiu 1.2 12v 47kw kód BME rok výroby 2005 a chcem sa opýtať či sa musia meniť komplet rozvody a či nemá niekto originál číslo tej dlhšej lišty aby neskočila reťaz a ďalšia otázka problém s napinakom reťaze nebol?? Či máte číslo dobrého napinaku?? Ak poprosím vás a ďakujem za odpoveď a pomoc
Nemáte niekto skúsenosť s týmito rozvodmi??alebo počuli ste už o nich??má ich niekto a koľko mu vydržali?? Ďakujem za odpoveď
