Zdar fábinkám... tak jsem se konečně vrtal i do fábinky, kam jsem montil xenony... práce hotová raz, dva (oproti octavii fakt sranda), ale nepřišel jsem na to kam umístit to čidlo na zadní nápravu... Je to F předfaceliftem a má vzadu bubnové brzdy... Poradíte někdo? Fotky, nákres atd... dráty jsou protahané, svorkovnice připravená, ale nevim kam s tim čidlem... :help: :help:
Ahoj Tak už jsi je teda zamontil, tady máš zobr. jak je to přidělaný. Je potřeba sehnat a vyměnit držák brzd. trubičky na které je poté ta váha přidělaná.
Upraveno od Remus by skoda
dík já jsem si myslel že se tam bude muset něco vyměnit... no xeny šly na auto hned druhý den. no problemo. to s octavií byla jiná dřina...
  • 5 měsíců později...
Mám dotaz ohledně nastavení xenonů. Byl jsem na technické a nezdálo se jim nastavení světel, tak mi šroubováken obě světla snížil. Udělal to jen tak s klíčkem v poloze On.
Už před tím se mi zdálo, že xenony h***o svítí a teď už vidím úplné prd jak jedu za tmy.
Nemusí se náhodou před nastavovaním xenonů něco vyresetovat nebo nastavit základní poloha přes VAG, nebo stačí opravdu klíček v poloze On?
Nevím který z těch šroubů na světle slouží k horizontálnímu a který k vertikálnímu nastavení. Nemůžete sem někdo prosím postnout fotku s detailem na ten šroub? Nerad bych rozhasil vertikální nastavení a chci to o něco přizvednout. Děkuji.
No ak maš origo xena so snímačom na náprave, je pri tom potrebný VAG ked sa nastaví (namerá) nulová poloha a potom sa nastavujú svetlá proti prístroju.
Ktorým z tých dvoch nastavovačov máš točiť si prečítaj v inej téme, písal som to tam :)
ale je pravda že v základnom nastavení to fakt svieti blízko
Dík za info. ;)
Takže na technické jsou ma**ři, neměl na to vůbec sahat. kol114
Upraveno od MELLO
Prosím někoho jestli neví obj.číslo připojovacího konektoru do náklonového čidla xenonů na zadní nápravu u fábie1 MR06. Hledal jsem to v ETCE ale marně.Ve škodovce to taky nenašli. díkes ;)
máš štastie, mám to pred sebou iked je to isto predfacelift ale čo viem sa to nemenilo takže
1J0 975 714
  • 7 měsíců později...
dostal som sa ku kabelazi s RS,tak z nej vyplietol kable od naklonoveho cidla.
zatial s interieroveho priestoru. v motorovom to bude asi rovnako ako ked je kolecko na nastavenie vysky...
Upraveno od fabio888
dalsie foto koncovky
kabelaz...tu vidno ako je fialovo cierny roztrojeny a bielo fialovy rozdvojeny
zapojenie:
koncovka ku snimacu:
PIN 1-hnedy
2-fialovo cierny
3-nic
4-bielo fialovy
5-sedobiely
6-zlto sedy
7-cerveno cierny
8-nic
hnedy-kostra
fialovo cierny sa roztrojuje a jeden kabel ide na 5A poistku,
druhy na BSG XS6 PIN 14
treti do prechodovej bezovej koncovky co ide do motora
s oznacenim L a PIN 7
bielo fialovy-sa tiez rozdvojuje- jeden ide do zelenej kocovky k budikom na PIN 5
druhy isiel do ciernej eurokoncovky na radio
sedobiely-do koncovky VAG bol spleteny s ostatnymi sedobielimi kablami,musim pozret este PIN...
zlto sedy-5A poistka
cerveno modry- prechodova zelena koncovka co ide do motora
s oznacenim H a PIN 5
je to tak laicky ale snad to niekomu pomoze,alebo to niekto upravi po mne:)
este prikladam foto cidla s drziakom a ostatnymi hovadinkami
  • 3 měsíce později...
Ahoj vsem,
mam na Fabce Xenony (dodelavane) a rad bych tu predelavku dokoncil.
Zbejvaji tedy dve zalezitosti.
Ostriky - ty bych resil nakupem potrebneho zde na foru a naslednou instalaci.
Ovsem oc me jde jsou naklony svetel.
Absolutne nevim co tato zalezitost obnasi a podobne.
Zatim svetla reguluji manualne pomoci kolecna na palubce (klasika)
Slysel jsem ze na STK pozaduji u Xenonu ten naklon automaticky (nejaka cidla na zadni naprave a xenon se pak upravuj edle jizdy a zatizeni)
Zde vznika ma otazka:
Je tu nekso schpen me poradit co to obnasi (zasah do auta) a kolik takovato sranda prijde financne? Pripadne je tu nekdo schopen tuto zalezitost udelat?
Zde na foru jsem se snazil najit nejake informace, ale nedarilo jse :( (pokud nekdo o nejakem foru vi kde se to resilo prosim o link)
Predem dekuji za kazdou radu a pomoc.
No veru ja som si to chcel dorobiť, ale snímač mi stojí ani neviem kde už.
Kúpil som ho tu za 500CZk aj s odrezkom káblu takže konektor mám.
čo to obnáša? kopu (a možno aj niekto kto to má už za sebou povie že nie) kablovačky, všetko v podstate treba dotiahnuť pod palubovku, ku spínaču svetiel, k budíkom alebo rádiu
diky. nekdo me strasil ze je to v radu nekolika tisic :-o
pokud jde o ten snimac tak bych to pripadne i bral pokud se toho chces zbavit (teda jak budu vedte co a jak :)))
Pokud by byl teda nekdo schopen jej vzit a namontit ke me (asi to bude chtit i nejakou kabelaz) tak do toho jdu.
Jo zapomel jsem, jsem z Prahy.
No skús tu pohladať alebo si dať inzerát, ja to asi nebudem ešte predávať, možno motyka vystrelí a dám sa do toho takže si ho nechám zatial :D
to ReWegar: no, ono by to bylo řádově v tisících, jen ten snímač náklonu stojí 4848,- Kč, kdybys ho kupoval přímo od škodovky.
jasny no novej dil mit nemusim a pocitam s tim ze to nebude za hubicku no :( ale kdyz to musi bejt co nadelam. Radeji to resim ted nez potom u STK papa :/
  • 4 měsíce později...
Mám takový dotaz a kolik to stojí ta automatická regulace sklonu světel???
:help::help: :help: A kde se dá sehnat?
Děkuji za odpověď
Upraveno od Kovar Pavel
Ahoj vsem,
Ahoj, tak to jsme dva. Na automaticky naklon jsem se vykaslal, protoze:
1) je s tim moc prace,
2) ve vysledku si nepomohu, protoze bych tim ziskal pouze statickou regulaci, FI totiz dynamickou regulaci sklonu svetlometu nema.
Takze v pripade potreby potocim koleckem a je to.
STK toto sice pozaduje, zatim mi vsak tento argument stacil (2x).
Kdyz je pak mam spravne manualne serizene, neni problem - neoslnuji. Ve dne je stejne nepouzivam - mam DRL.
Čaute. Lidičky co když jsem sehnal origo xenony. Ted potřebuju ty čidla a RJ, že? Na kolik to tak vyjde? prosim :)
Chlapci nemate niekto schemu zapojenia ?? dik....
mám domontovaný náklon (po zapnutí se světla seřídí), ale nemohu se připojit na čidlo počítačem. je možné že to moje jednotka neumožní? rv 2000
díky
Zdar lidi. Mám dotaz. máte někdo dodělávaný náklon ke xenům na autě BEZ ABS?
