Listopad 26, 200717 r Len na roomstrových to svieti stále, inak ee. Alebo si počkať ž bude JDOT aj pre fábie Jo jo o tom už jsem četl a do toho bych šel hned,jen jestli to někdy bude co?
Listopad 29, 200717 r chlapci mam jeden dotaz existuju vobec budiky predfacelift s maxidot??? diki a rad by som videl foto mate niekto,??
Prosinec 2, 200717 r Dá se nastavit aby Maxidot ukazoval i jiné údaje než jsou z výroby? Třeba vnitřní teplotu pokuď je klimatizace
Leden 14, 200916 r Neukazuje maxík i vločku, pokud je teplota pod 3 stupně? Myslím větší, přes celou plochu...
Leden 14, 200916 r jo taaaaaaaaaak... no tak to ne... ja myslel vetsi, nez na displeji normalniho PP . Ani face O2 neukazuje vlocku pres celej displej.
Únor 9, 200916 r mello: určitě existujou a jestli náhodou ne, tak udělat jde všechno, jen chtít seriově neexistujou, ale udělat jde opravdu vše
Únor 9, 200916 r Čaute chlapi, vím že jsem na fóru fábie, ale ukazuje maxik ve fabii vše stejně jako v octavii.....? Ve středu jdu montovat maxik na svou octavii tak jsem zvědavý....... už se nemohu dočkat... Dík moc. Pavek
Únor 10, 200916 r Taky jsem si všiml, že maxík dokáže ukázat nápis : Zatáhnutá ruční brzda ano ukáže nápis. ruční brzda, kapalina ostřikovače, hladina oleje apod. záleží také na výbavě auta z výroby. osazené čidla na ostřikovače, olej apod.
Září 6, 200916 r seriově neexistujou, ale udělat jde opravdu vše Dotaz - co je to tam dole za hlasku - stav 1/1 ?
Září 6, 200916 r To je stav vozu. Tohle je ukázaná jedna závada z jedný. Tady konkretně otevřený dveře. Když by je zabouchnul-všechny bude to psát ""STAV OK""
Listopad 15, 200915 r Zkus očistit kontakty na čidle v nádobce chladící kapaliny. Stačí zubním kartáčkem.
Prosinec 14, 200915 r chlapci mam jeden dotaz existuju vobec budiky predfacelift s maxidot??? diki a rad by som videl foto mate niekto,?? maxiDOT.pdf
Leden 21, 201015 r Jenom takovej dotaz - píše se zde, že horní třetina maxiku zůstane černá když nemám origo rádio - našel jsem zde: zdroj: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...3550&st=100 dá se to nějak udělat? aby to nebyla vypnutá část ale zobrazovalo se třeba něco takovýho? nebo nějaká jiná funkce? na F1 2006 elegance díky
Leden 21, 201015 r jo.. musíš si koupit modul d-dot od dolezelka.. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=76108
Leden 21, 201015 r a to je "nějaký dodatek" ke standartnímu maxoditu nebo jsou to uplně zvlášť montovaný budíky? jen abych věděl co udělat jako první - montáž klasickýho maxiku a pak se zhanět po D-Dotu? dik za odpověd
Únor 14, 201015 r No, tak pár posledních příspěvků mě konečně potěšilo. A chytrolínům, co psali předtím, tak koukněte se do návodu, tam není žádná hláška kromě oleje a ještě to tam mají v angličtině, tak jsem nevěděl, jestli to třeba ve fabii není v angličtině. No a takovej blbec, abych se tady ptal na něco, co si můžu přečíst v návodu taky nejsem, takže kluci nejdřív pořádně čtu a potom odpovídám Chtěl bych doplnit, že jsem se mrkl do návodu a opravdu jsou tam i dlaší hlášky. Bohužel, člověk musí hledat a nesmí se hned spokojit, jen s tím co nejde s obrázkem maxiku. Další hlášky najdete při vysvětlování všech kontrolek, které jsou na přístrojové desce vždy je prvně znak kontrolky a náledně je vysvětlena jeji funkce, co signalizuje a zda se rozsvítí při závadě. Na konci je také uvedeno tučným písmem, v případě, že místo středového panelu kontrolek je maxík, jak se ta či ona závada projevuje a jaká hláška se napíše (strana č. 27 až 36, - návod k obsluze z roku 2004 -Fabia česky 08.04 S54.5610.07.15 6Y0 012 003 HM) To jen pro pořádek. Jinak kvůli tomu sem nepíši. Přihodím další hlášku, a to "EMISE DO SERVISU" a chtěl jsem se zeptat, zda s tímto nemáte někdo nějaké zkušenosti. Zítra jedu za kamošem z wagem a dozvím se tedy co to je. Sám si myslím, že bude asi špatná JEDNA Z lambda sond, ale to jen dedukuji. Předem díky za odpověď Chemik. Upraveno Únor 14, 201015 r od chemik1
Únor 14, 201015 r jj tohle je lambda sonda... buď je vadná, nebo máš děravý výfuk nebo něco takového...
Únor 14, 201015 r jj tohle je lambda sonda... buď je vadná, nebo máš děravý výfuk nebo něco takového... Díky, mám děryavý přední díl výfuku a tak to budu muset vyměním. Teď jen doufám, že lambdy jsou v poho. Ale počítam s výměnou přední části výfuku a jedou lambdou. Taku vidíme co zítra na to WAG. Chemik.
