takže podle dostupných info asi nebude s následujícím FW odblok fungovat
takovou věc si podle mě výrobce nemůže dovolit...
i když mě by se to líbilo :p
No právě že musí.Výrobce nesmí dovolit,aby to fungovalo za jízdy.podle toho co jsem slyšel se tohle stalo omylem.Ale jsou to nepotvrzené zprávy,tak uvidíme
já měl na mysli, že si výrobce nemůže dovolit, aby navi samotná to přehrávání umožňovala....
Původne jsem celou věch chápal tak, že si tam tvůrci SW udělali taková zadní vrátka,aby nemuseli kupovat odblok a někdo na to přišel nebo se to nějak provalilo.
Upraveno od j0ska
to ne.vývojáři si to umí odblokovat sami
jako že si udělají soft bez toho omezení úplně?
Upraveno od j0ska
jo a snad na to přijdeme i my časem.zatím umíme z columbuse VW a naopak včetně hlášení.z Columba Tuuarega,z Touarega Columba.je to vcelku k ničemu,ale zase pokud někomu odejde deska-a odchází dost a sežene z Touarega,tak mu z toho uděláme orig.Columba
Ví se alespoň která část softu to omezení má v sobě? (HOST, APPS, VUCI, MPEG..)
Upraveno od j0ska
oni ano,my ne
Mluvil bych spíš v jednotném čísle... :palec2:
Víš kde to je nebo něco bližšího?
Upraveno od j0ska
No kdyby jsi to ferdo veděl,asi by jsi to dávno udělal.Bohužel žádným Flash CD to odstranit nepůjde.Zrušil by jsi kompletní CAN komunikaci
Problém je trochu jiný....
Ještě tak vědět jaký ;)
to jsou slova do pranice jak sviňa
Upraveno od cosby
Odzvonilo odblokům DVD(jen s novým fw. 266x):
http://www.motor-talk.de/blogs/passat-cc-t...n-t2394849.html
Info od Laly30.... :palec2::palec2::palec2:
z toho videa jsem pochopil, že ten kldo má mf volant stiskne tlačítko hlasového ovládání na volantu a hned potom TONe na navi.
To mi nefungovalo
Zkoušel jsem i tlačítko hlasového ovládání na navi a potom tone a taky to nefungovalo.
Jaký je správný postup???
TONE mačkáš až když tam je ta nápověda pro hlasové ovládání....
Postup:
Nutné podmínky:
1. auto nejelo a stojí po nastartování
2. DVDčko se již přehrává
Máčkneš tlačítko pro aktivaci hlasového ovládání a čekáš na to až se ti na navigaci zobrazí ta nápověda a pak máčkneš tlačítko TONE
Ok, vyzkouším.
Tlačítko pro aktivaci hlasového ovládání na navi nebo na volantu?
Ok, vyzkouším.
ferdo, přesně tak jsem to zkoušel a cca po3 minutách jízdy se to přepne na menu TONE.
Pak to může být jen, že máš 1Z0.....nebo platí zlaté české pravidlo, že když dva dělají totéž, není to totéž...
No jasně, chce to přijít na to,aby to šlapalo i na 1Z0,to se cení.
A je velký problém Ferdo udělat z 1Z 3T?
Softwarově ne, ale HW je úplně jiný
Udělám to tak,že se i ve vagu bude hlásit jako 3T a bude to 3T.
