Milhausek: To je divné, že mám špatný software mám to z nějaké té škoda-příručky nebo jak se to jmenuje :-(
Ferda25 : ano to vím, také jsem psal RNS510 ne Columbus, ale do té aktualizace to v pohodě fungovalo i s volantem a maxidotem.
A nevíte někdo náhodou, jakej fw stáhnout případně odkud, aby fungoval tak jak má, včetně hodin, radiotextu a s mapou V10? Díky
Zkus:
Postup v autě: na hrající navigaci stiskni na navi: SETUP + MIC + EJECT...počkej 20 sekund vlož cdčko s image(viz níže) doporučuji pálit v Alcoholu 120% a už nikdy vybíjení řešit nemusíš. Pak na konci až to napíše successfully jen počkej až vyjede CDčko. CDčko vyndej ven ze štěrbiny DVD mechaniky a navigace se sama restartuje.
Odkaz na Alcohol120%:
http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=5405&t=4&i=1
3970_oldO2.zip
Můžete mně prosím poradit jak nastavit trasu při navigování, aby se zobrazovala bleděmodře? Mám v autě novou(z roku 2013). Dcera má v autě stejnou navi(starší někde z roku 2010) a zobrazuje se ji trasa modře. Měla tam mapy V9, tak jsem tam dnes nahrál z DVD V10 a jí se stále zobrazuje bleděmodrou barvou a mně hnědou. Myslel jsem, že je to verzí mapy, ale jak vidím, není. A není to aní verzí SW - ten máme stejný. Po nahrání jsem udělal restart(šipky + repro), ale ona má stále bleděmodrou a já hnědou. Níže je info. U obou navigací je  to stejné.
Delivery part number 3T0035680B
HW Version H04
SW Version 3974
Active map coverage East Evrope
Active map supplier Navteq
Map version HDD 8009
barva trasy zavisi na druhu trasy jakou si vyberes - ty mas asi nastaveno jinak nez dcera.
ted nevim jak to je presne
RYCHLA - je myslim oranzova
EKONOMICKA - snad modra
KRATKA - Cervena
Tak nejak to tam je.
Jde to nastavit - bud mas nastaveno presne dany typ trasy - nebo ti to při hledani nabidne vsecky tri a ty si pak vyberes.
Hezký den, jak funguje BT audio s telefonem s Androidem (Samung S4). BT mám aktivní a na obrazovce Columbuse jej vidím, ale je šedé. Zkoušel jsem párovat všemi směry, ale nic. Mám s tím někdo zkušenost, abych mohl pustit hudbu v mobilu a ona hrála přes Columba? Díky.
To maros: JJ máš pravdu. Je to tak. Ona měla ekonomickou(bleděmodrá) a já krátkou(oranžová). Dík moc.
To Manfredd: Něco podobného se už řešilo v předchozím příspěvku: http://forum.skodahome.cz/topic/20386-columbus-trinax-rsn-510/page-172
Pitrs2 dotaz:
Potreboval bych radu. Mam tel. s Androidem (Sony Xperia P), v aute je GSM II. Tel. se v pohode pripoji, HF funguje s Columbem v pohode, ale nepodarilo se mi prijit na to jak nastavit abych mohl poustet zvuk z tel. (MP3, videa atd.). Nevite nekdo co a jak nastavit a hlavne kde?
OZI Toretto odpověď: v telefonu si nastavit, ze chces poustet zvuk a ne HF - pak na columbovi pustit prehravani z BT a melo by ti to fungovat... ;)
Upraveno od PetrL
Prosím o radu.
Při importu POI do navi(RNS510) mé dcery z SD karty se mně data začnou importovat, a pak těsně před koncem se to zastaví a nejde to dál. Čekal jsem několik minut, ale nepohlo se to. Zkoušel jsem i jinou SD kartu, ale vždycky v tom bodě před koncem se to zastaví.
U mé navi to šlo importovat v pohodě. Neví někdo kde je chyba? SW Version u obou je 3974.
Nebo jak tam POI dostat ještě jinak?
Zdravím,
mám Columbuse a po zapnutí nebo otočením klíčku se neustále zapíná a vypíná nejde vypnout úplně tak nevím co stím :(
Zkoušel jsem odpojit baterku i dát tam cd s FW ale to se nenačte prosím o radu.
Jízdu předtím jsem kopíroval mp3 z SD na HDD jestli to bude mít nějakou souvislost?
Verze FW mám 5269.
Díky za rady.
Tak škoda servis neví co stím! :( Teda ví poradili výměnu :D
Upraveno od bez_nicku
Ahojte
Pri upgrade columbusa z 4120 na 5238 mi cez opticky parkovaci system vyjde VW golf, chci tam naspäť octaviu, dá sa to cez VCDS vrátiť?
a vypisuje toto , mám MF volant, maxidot, columbusa. Octavia pred FL
Adresa 37: Navigace (J0506)       Labely: SVO\1T0-035-680.clb
   Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 L    HW: 3T0 035 680 D
   Díl: RNS-MID       H60 5238
   Revize: AB001001    Seriové číslo: SKZ6Z7L7242166
   Kódování: 00020000010400010001
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 397D29D709C9
   Řídící jednotka: 3T0 051 859 N
   Díl: EU East V10  8009
01042 - ridici jednotka neni kodovana
            000 -  - - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100000
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 254
                    Počítadlo resetů: 135
                    Kilometry: 191440 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 17:45:14
 Kódování: 00020000010400010000 a reset a tu chybu odstraníš po změně:  Dílna #: WSC 00000 000 00000
Upraveno od ferda25
Dík ta zmena posledneho cisla z 1 na 0 vyriesila to ze uz tam nenam golfa ale je tam zase octavia
Ešte jedna otazočka u pred FL s FL volantom
Ak zapnem BAP protocol tak mi na maxidotu nevyjde navigace, a pri systemu AUTO cez tlačitko svetel pri zapnutem BAPU jde tlačitko posunuti skladeb dopredu i dozadu a i pretáčení dlhým stiskem, pri vypnutem BAP-u jde na maxidotu navigace, ale tlačítka blbnou pri AUTO, prepnuti skladeb funguje na 2-5 krát néé hned a pretáčení nejde vubec. Ale pri zapnutí denní svicení 0 když nejdou všetky svetla jako u AUTO jde prepnutí skladeb na 1 zmáčknutí, sere se to jen u AUTO volbe.
Dík Ferdo
Upraveno od revolic
Ahojte
Stal som sa novým majiteľom columbusa mám octavia 2 r.v.2007 1,9tdi 77kw pred fl potreboval by som poradiť chcel by som tam stiahnuť nejaké novšie mapy pretože tie čo tam sú niesú aktuálne ulice cesty
Dávam tu obrazky info verzia a radio neviem či ide o led alebo lcd
Firmware by som nejako nechcel meniť nakoľko sa bojím vybíjania mám ho v aute dva dni a ten čo mi ho tam dával od neho som ho aj kupoval povedal , že mám gateway označenie L a tie by sa nemali vybíjať tak hádam už by batériu vybilo dik za Vaše info a rady môžu by aj linky do spravy.
Poprípade ak je niekto okolie KK, PP a by to vedel rád by som prišiel
post-87109-0-84328500-1392374548_thumb.j
post-87109-0-31241900-1392374551_thumb.j
post-87109-0-98599100-1392374553_thumb.j
post-87109-0-44171600-1392374556_thumb.j
fuha to sa fakt nikto nenajde čo by poradil ?
Zdar.
Draci jak poznam columbus s led displayem od lcd z fotky.
Respektive ze štítků?
Díky, s.z. vitana
Led horni prave tlacitko ma logo mikrofonu, obyc ma logo reproduktoru s pismenem i.
ďakujem za info a zvlášť karel21 za ochotu veľmi mi pomohol :kol-47:
Ono to úplně tak pravda být nemusí. Když jsem ho sháněl já, tak jsem narazil i na MIX... Ale zpravidla mají LED to pravé horní tlačítko logo mikrofonu a má na tlačítkách tučný font písma... Ale jak říkám, ten panel se jen tak nepozná a na aukru se objevily i MIXy, tak na to pozor, nejlepší je si zjistit, jakej je tam použitej HW, je to na zadní straně každého Columbuse napsané.
Ahojte,prosím vas ako dlho má trvať update map z DVD,totižto nechcelo mi to ist z sd karty 8 GB,tak som to mudel napalit na dvd,aktualizáciu naslo a snaží sa to nahrávať len to trvá uz pomaly celý týžden,zrejme bude niekde chyba je o verzia V9.Ked niekde idem pocut ze mechanika nieco robí,ak dam ze chcem dvd vybrat napíse že sa aktualizuju data,ked chýba uz len kusok tak akoby to zastalo a nic sa nedeje a takto dookola,poradíte nieto co s tým.Auto som teraz kupoval,je to ročník 2009 facelit model,dakujem.
grovana: Aktualizace FW trva cca hodinu. Podobne zabere i aktualizace mapovych podkladu.
Zdravým potřeboval bych poradit : mám rádio columbus,jednotku bluetooth,maxi dot,mikrofon,a origo držák na mob.nokia který už nepoužívám páč mám nový mob.který sem chtěl spárovat přes bluetooth což nejde. Měl sem předtím rádio nexus po výměně za columbuse mě nejde bluetooth,ukazování navi na maxidotu. Nafotil sem štítky na columbusu,gateway,bluetooth. Jestli by se na to někdo mrknul co by bylo špatně.
post-33343-0-61193400-1393331739_thumb.j
post-33343-0-36913600-1393331774_thumb.j
post-33343-0-27179900-1393331829_thumb.j
post-33343-0-90724800-1393331862_thumb.j
Nexus má BT v sobě Columbus nikoli, nevyznám se v tom moc, ale nevidím BT anténku na modulu pod sedadlem (jestli to tahle verze podporuje budou muset říct zasvěcení)...
Ukazování na maxidotu se musí po výměně rádií překódovat
Upraveno od Stringo
K HF je tu jiný vlákno, je třeba to nakódovat + BT anténu. Ta HF už je ale babička a bude ukazovat na maxiDotu ale na Columbusu ne a taky spolupráce s telefonem přes BT může zůstat jen u přijmutí hovoru, u drtivý většiny novějších telefonů ti nenačte telefonní seznam takže nevidíš kdo ti volá a ty nemůžeš přes MaxiDot někomu volat no a pokud máš telefon z kterýho ti kontakty načte (např. E7, N8) tak to bude jen ze SIM. Ke Columbusu neporadím.
Upraveno od šulda
