Jj Columbus je z výroby. Chtěl jsem ho radši vyměnit po nákupu auto ale už jsem si ho nějak oblibil.
Pojištěné mám. Jen nemám rád lítání po pojišťovnách a servisech a dohadovani o prořezaných sedadlech od skla:-)
No, něco málo se dá .... já si to celé po/depsal, z venku i zevnitř a vyměnil šrouby, dá se dát i své logo (samozřejmě, vše se dá odstranit, ale ulehčit to nechci) ... ano, vím...mohou to poškodit apod. Ale navíc mám alarm, který mi volá....fetka se snad na to chytí, profík nikdy.
Tímto lze udělat menší překvapení - http://www.ebay.de/itm/RNS-510-Diebstahlschutz-Diebstahlsicherung-4x-Anti-Diebstahl-Schrauben-16mm-/111314526784?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19eadce240
Samozřejmě, zabránit se tomu na 100% nedá.
To spíš vemte starýho streama, demontujte front a dávejte ho na parkovišti přes columba. Když to uděláte šikovně, tak to nebude moc poznat a po tmě to detailně prohlížet nebudou.
To nemá smysl řešit. Když tam člověk dá jiný šrouby, tak fetka ve vzteku rozmlátí vše co půjde, rozřeže sedačky.....
Hlavně ty navigace už se v dnešní době zase tak nekradou. Teď se jde víc po dílech - světla, airbagy, kapoty atd.
Já mám auto přes den v Praze venku a vše ok, jen na noc je v garáži.
A jinak v autorizáku mi říkali, že dost lidí si po vykradení kupuje navigace Kenwood. Vypadá to pěkně, s autem si to rozumí (maxík a volant)..
Mám Columbuse v OII. Bydlím na okraji Prahy, bez zájmu vydržel cca měsíc. Naštěstí mám všechna okna "nerozbitná", tak mi po "zájemci" o Columbuse zbyla v okně tečka po snaze o rozbití okénka. Takže doporučuju minimálně fólie na oknech + samozřejmě pojistku :)
Kde a kdo Vám dělal folie? Ty jsou na všech 4 okenkách?
Když je safesystem tak lezou ty šmejdi do auta okenkem a zase vylejzaji?
Asi lepsi mit promackle foliovane okenko a škodu zvenku než pojebaný vnitřek:-/
Pojistku mám. Co dávají rozpočtem za Columba?
delat to rozpoctem je nesmysl, protoze musis jedine dat neco jineho pak. pojistovna totiz columba z rozpoctu pak nechce hradit, prave kvuli kradezim...
Ozi Toretto: Po ukradení bych tam už Columbuse nedával:-( proto jsem myslel rozpočtem a zajímalo mě kolik pojišťovna reálně vysolila. Už o něm budou vědět a čekat až si přijdou pro nový kousek to bych tam dal radši Swinga.
Ahoj prosím o radu mám columbus a jednotku s a2dp audio funguje ale jen z právě strany repraku jde a nevím jak to udělat aby šlo i z levé nemám špatně zapojeny bT pod sedadlem jinak volání jde z obou repro
Editováno: , autor: jtfcobra
Dobrý den
Chci si přesunout nové mapy do columbusu přes SD kartu.
Můžete mi prosím napsat jak vytvořím soubor hddfiles.log ? Mám výpis v souboru dvd_file.txt. Ale nevím jak vytvořit hddfiles.log. Děkuji za informaci a pomoc.
