Ja to podle navodu delal tento patek a bez problemu. Riziko je na vlastnikovi, samozrejme. Bez rizika jedine v servisu Skoda cca za 5500,- Kc.
Jednomu to jde, druhý je bez NAVI... Tyhle věci jsou hodně ošemetné, na 99. navigacích to bude fungovat a na 100. se to vysere...
Nejspolehlivejsi metoda je vypaleni samotnych map na DVD.
Dobrý den
Dobrá tak se zeptam od jiného konce. Co může nastat, když to nepůjde? Mapy se nenahrajou, půjdou nahrát před DVD? Nebo to bude naprosto mrtvé?
Vím, že tenhle dotaz bude asi patřit do sekce bazar, ale i tak to zde zkusím.
Sháním Columbuse do OII F na daňový doklad (fakturu). Zde na fóru se nachází spousta profíků, co tuhle navigaci znají a provádějí opravy, montáže atd..! Kdyby se někdo našel, kdo by viděl o takové navigaci a nejlépe nějaký ten profík, který by rovnou provedl i montáž, byl bych velice rád. Určitě nepočítám s cenou 10 tis. To bych šel na bazar!
Děkuji všem!
Chtěl jsem se zeptat, zda někdo nezná, kolik existuje verzí columbuse, jak je rozeznat a jaké jsou rozdíly mezi verzemi.
Já slyšel, že jsou tři a poslední je od roku 2014. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nemá více informací, jak jednotlivé verze rozeznat? Nejlépe podle výrobního čísla.
  1. 2008 - 2010 30 GB
  2. 2010 - 2014 Led display + 40 GB, rychlejší procesor
  3. 2014 - SSD disk 60 GB
Díky!
Upraveno od Domm
Tak ona byla dokonce i verze bez disku :)
Rozlišování verzí podle výrobních čísel je docela pakárna a docela by mě zajímalo, jestli to někdo má uceleně.
C14: Tebou poslední zmiňovaná verze s LED displejem, SSD diskem a sirf deskou se začala vyrábět na podzim 2013, zvenku jí poznáš podle toho, že disk nemá žádný čárový kód zeshora. C14 se také již nevyrábí s popsaným čelním panelem. Disk má myslím nej 32 GB. 60 GB neměli nikdy.
Zdravím. Mám supíka s Columbusem kde jsou mapy západ. Potřeboval bych tam dostat východ. Poradil by mě někdo co je třeba nebo jak postupovat? Díky moc předem.
Vypal si je na DVD a používej z něj, pokud je nechceš přeinstalovávat. Každopádně pokud tam DVD dáš, tak se tě systém zeptá jestli chceš instalovat nebo použít z DVD. Já to tak mám a funguje bez problémů.
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
A odku je vypalit na DVD? A je nějak verze map podmíněna softu columbuse?
Dík.
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
Pánové Kropin a ziza23 - pravidla fora nedovolují citovat bezprostředně předcházející příspěvek. ;)
Pawouk: sorry
Kropin: Kdo hledá najde, link se tu na warez dávat nesmí, takže koupit nebo hledat.
Pawouk díky za upozornění
Ziza23 Oka, díky. Jdu hledat jehlu v kupce sena :)
Chtěl jsem se zeptat, zda někdo nepozná podle těchto parametrů o jakou navi se jedná. Přibližně její stáří, výbavu atd....  prostě nějaké informace, které budou hovořit pro koupi či nekoupí. Zda není problém při používání novějšího firmware? Prostě nějaké užitečné informace. Každé info pomůže. Děkuji.
Parametry: HW:    H73
                  SW:    2864
                  3T0 035 680 A
Predpokladam nejlip variantu C9, vyroba nekdy v roce 2010, obyc hdd a LED displej. Nejnovejsi verze SW nejsou, jedine neofiko
Upraveno od ka_r_los
Parametry: HW:    H73
                  SW:    2864
                  3T0 035 680 A
Mám v SBII/2009 HW11. Pôvodná verzia SW 1004, teraz tam mám 4020 a bez problémov funguje s mapami V11. Údajne by nemal byť problém ani s SW 5270, ale v podstate má len nejake drobnosti naviac, takže som to ani neskúšal.
Poradí někdo jak mapové ,,data" lze ,,archivovat" na DVD ?? Asi dělám něco špatně, v autě mě pak DVD píše chyba DVD....
Díky :)
Pánové prosím když soft nepodporuje danou verzi jakou hlášku to píše? Chyba DVD???
A nebo kdo by mě pomohl z aktualizaci map, popřipádě pokuď by bylo nutno aktualizací softwaru ? Nejlépe zl.kraj......
díky předem
Upraveno od Kropin
Sháním krycí rámeček k navigacím Škoda Octavia II. facelift s aut. klimatizací - Carbon. Nezná někdo dobrý obchod?
Moc se mi nedaří ho sehnat pod 2000Kč. Když někam volám nebo píšu, tak ho vůbec nemají. Googlím, ale zatím blbě!
!!!! Díky !!!!!
Dobrý den
Nemáte prosím balíček poi bodů pro ČR, kde najdu i radary? Díky moc
Upraveno od Cd-rom
A jak se to instaluje? Resp. nahraje se to na HDD nebo to musí jet z média?
pres pametovku, vytvoris slozku personalPOI a pak das v krystofovi import personalPOI a mas to...
