RonaldColumbus Vloženo 22. Únor 2018 Vloženo 22. Únor 2018 Caute chalani, uz som zistil aky mam model 3TO 035 680 A, HW Version H41, SW version 2724 myslite ze tam mam dat verziu FW 6276 a potom mapy V15 pomocou SD karty? Citovat
ka_r_los Vloženo 22. Únor 2018 Vloženo 22. Únor 2018 nedáš, 6276 je pouze pro C14, ty můžeš dát max 5xxx Citovat
Planck Vloženo 22. Únor 2018 Vloženo 22. Únor 2018 Co tě vede k tomu mermomocí tam dávat nový firmware a mapy přes kartu? Při instalaci z SD karty se musí z CD spustit zavaděč, který také není bez rizika poškození navigace. Zkus si zabilancovat co ti přinese nový firmware pravděpodobně nic novéhonezískáš, takže můžeš jen ztratit. Není nic jednoduššího než ty nové mapy stáhnout vyzkoušet bez instalace a případně je uložit. Je to standardní proces. Pokud špatně čte bude vadný laser a to by mohl zvládnout opravit běžný servis. Závěrem “instalace” z DVD je standardní postup instalace z SD je nestandardní postup Citovat
RonaldColumbus Vloženo 22. Únor 2018 Vloženo 22. Únor 2018 Karlos dakujem. A asi to musim davat cez dvd, nepojde to cez sd kartu 64gb? A mapy tam pojdu aj 15-ky? Citovat
RonaldColumbus Vloženo 22. Únor 2018 Vloženo 22. Únor 2018 Planck, asi mas pravdu, nebudem to komplikovat a pojdem kupit dvd. Skusim to dat na tento povodny FW a ak to nacita, nainstalujem to tam. Ak nie, skusim kupit precistovacie cd, vraj to pomaha. Citovat
Planck Vloženo 22. Únor 2018 Vloženo 22. Únor 2018 Pokud se ptáš na firmware ten se instaluje z CD. Mapy jsou na DVD DL takže velikost max 8,5GB jestli chceš přesto riskovat novým firmware tak se podívej na odkaz co jsem dával o kousek víš je tam popsáno jak poznáš jakou verzi hardware máš(C3-C12) a k tomu odpovídající firmware tím, že 5238 jde na všechny tedy staré i nové jednotky vyšší firmware jde už jen na odpovídající jednotku. Ale nejnovější mapy jdou i na starý firmware pokud mechanika špatně čte DVD bude asi mít problém i s CD(i když cd má jiný laser) a chybu při čtení CD při instalaci firmware bys asi nechtěl Citovat
Planck Vloženo 22. Únor 2018 Vloženo 22. Únor 2018 S čistícím CD opatrně nejsou moc vhodné pro slot in mechaniky, ale osobní zkušenost nemám. Oni jsou na něm čistící kartáčky poměrně hodně vystouplé a nevím co na to podávací mechanismus. A máš nějaký náznak, ze by mohl být problém se čtením? Pokud nebude DVD číst zkusit vypálit znovu případně na jiné mechanice. Já pálím v Neru a pak dávám kontrolu dat i povrchu. Zdarma kontrolu umí nero CD DVD speed(pokud tedy mechanika data o chybách posílá) 1 Citovat
bandyboss Vloženo 22. Únor 2018 Vloženo 22. Únor 2018 (editace) před 37 minutami, Planck napsal: Co tě vede k tomu mermomocí tam dávat nový firmware a mapy přes kartu? Při instalaci z SD karty se musí z CD spustit zavaděč, který také není bez rizika poškození navigace. Zkus si zabilancovat co ti přinese nový firmware pravděpodobně nic novéhonezískáš, takže můžeš jen ztratit. Není nic jednoduššího než ty nové mapy stáhnout vyzkoušet bez instalace a případně je uložit. Je to standardní proces. Pokud špatně čte bude vadný laser a to by mohl zvládnout opravit běžný servis. Závěrem “instalace” z DVD je standardní postup instalace z SD je nestandardní postup ja by som netvrdil ze novejsi FW je k nicemu.... urcite sa navi o nieco malo zrychli, bude citat vacsie SD karty atd. ano nerikam ze je to nutne ale zase urcite nie od veci. nikoho do nicoho nenavadzam, ale po kazdej aktualizacii FW co som robil u RNS510 bol vysledok poznatelny.... co sa tyka map ano vzdy prve sa pokusit z DVD, SD kartu az nakoniec alebo radsej vobec Editováno: 22. Únor 2018, autor: bandyboss chyba v slove preklep 1 Citovat
RonaldColumbus Vloženo 22. Únor 2018 Vloženo 22. Únor 2018 Chalani mam doma mapy 14-ku verziu, dal som to do navigacky, spytalo sa ma pouzit, alebo instalovat? Dal som instalovat. Najskor mi to asi vymazalo stare mapy, potom po cca 30 minutkach mi napisalo, ze dvd je chybne a vyhodilo ho von. A nemal som v navigacii uz ani mapy. :/ ale dal som tam potom original dvd mapy, co boli k autu pribalene, myslim, ze verzia 6 a to mi uplne v pohodicke naspat nainstalovalo. Tak neviem, ci mam, alebo nemam chybnu mechaniku v navigacii. Citovat
Planck Vloženo 22. Únor 2018 Vloženo 22. Únor 2018 Alespoň u mne aktualizace firmware z v2xx na 5xx nepostřehnutelná, podpora větší kapacity SD karty Ok ale 32GB karta plná MP3 souborů dost zpomaluje práci s nimi a co teprve 64GB a pokud vím tak nic jiného z té karty stejně nepřečte. A to si myslím že za případný fail při aktualizaci nestojí. Jo kdyby třeba nový firmware umožnil přehrávání avi z SD karty či neco podobného za risk by to stálo[emoji3]. Ale abych jenom nestrašil některé chyby instalace napravit jdou jiné ne. Ale opravu asi nikdo zadarmo dělat nebude že 1 Citovat
Planck Vloženo 23. Únor 2018 Vloženo 23. Únor 2018 Zkus mapy 15 z uložto vypálit otestovat DVD a pak spustit či nahrát do baví. Zkusil bych i jinou vypalovačku i jinou značku DVD média. Lisované DVD má lepší odrazivost než pálené tak si s ním poradí i slabší laser nebo znečištěná čočka. Když ani jiná vypalovačka/médium nepomůže zkusil bych vyčistit a když ani to nezabere nějaký servis audio/video kde by dokázali vyměnit laser. Pro jistotu dodám že nový firmware to nespraví 1 Citovat
RonaldColumbus Vloženo 23. Únor 2018 Vloženo 23. Únor 2018 Chalani dakujem moc, idem do toho bez zmeny FW. Citovat
RonaldColumbus Vloženo 23. Únor 2018 Vloženo 23. Únor 2018 Chalani, estte mam predsa jednu otazku, ked si stiahnem mapy V15, ale iba take, za ktorymi je napisane SD verzia, pojdu aj ked ich napalim na dvd? dakujem. Neviem, ci mozem prilozit link, aby ste sa na to kukli.. :/ Citovat
Stringo Vloženo 23. Únor 2018 Vloženo 23. Únor 2018 SD verze na ulož.to je nejspíš ode mě, nemůžeš ji použít pro instalaci z DVD. Citovat
Planck Vloženo 23. Únor 2018 Vloženo 23. Únor 2018 100% je tam i DVD verze stahoval jsem ji tam. Citovat
Planck Vloženo 23. Únor 2018 Vloženo 23. Únor 2018 hledej RNS510 west europe v15 bude to ISO soubor s velikostí asi 6,4GB 2 Citovat
stenly Vloženo 23. Únor 2018 Vloženo 23. Únor 2018 Planck...stačí ked ten tvoj subor stiahnem a napalim na 2vrstvove DVD ?? Potom len vložiť do Columba a vsetko ide ako ma??? Mam v columbovy zatial iba mapy V14 dik za odpoved...daval som ich tam yiez cez DVD ale nenapaloval som si to sam. Citovat
jan.machalik Vloženo 23. Únor 2018 Vloženo 23. Únor 2018 Nemate nekdo V15 bez POI ? Potrebuju to dostat na klasicky DVD, dvouvrstvy to nebere ani po vycisteni... Citovat
RonaldColumbus Vloženo 23. Únor 2018 Vloženo 23. Únor 2018 Kde sa da kupit novy laser a kolko to cca stoji? Citovat
BouncesCZ Vloženo 23. Únor 2018 Vloženo 23. Únor 2018 Ja ho koupil originál na Aliexpressu a vyšel cca na 400,- 1 Citovat
Planck Vloženo 23. Únor 2018 Vloženo 23. Únor 2018 na google zkus zadat rns510 laser dá se koupit celý modul z cz do 1000,- v Číně levněji asi by se dala sehnat samotná laserová dioda, ale to nebude tak snadné na výměnu. to stenley není to můj soubor ale jak psal kuzmicz vypálit jako ISO obraz a navigace to rozpozná a nabídne buď instalaci nebo spuštění 1 Citovat
stenly Vloženo 23. Únor 2018 Vloženo 23. Únor 2018 Vdaka za odpoveď.... ešte jednu otázku mam na Vas...pozeral som si odkaz aky softvér sa da dat najnovší do mojho columba ale som s tej stranky tak troska debil......na radiu na štitku mam napisane HW: H70 Sw: 4120 26.08.2012 Ake číslo tam najlepšie nahrať softu nove??? Mam to v Superbe II ... ale princip bude ten isty ako v OII.. Citovat
