COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
OK díky, funguje to, aspoň tak, že sa to dalo zapnúť, ešte uvidím čo to bude robiť za jazdy. V iných navigáciách sa dá nastaviť ukázanie povolenej rýchlosti, tu to funguje tiež? I oznámenie prekročenia tejto rýchlosti?
Editováno: , autor: edob
v mapách som našiel rýchlostné kamery aj radary (tie som zapol v nastavení máp), ale neviem tam nájsť nastavenie zobrazenia povolenej rýchlosti. Poradí, prosím, niekto ako to presne nastaviť (postup). Mapy mám nové, keďže sú tam radary aj kamery, zrejme by tam mali byť aj povolené rýchlosti.
Ďakujem za informácie. Radary a kamery som nastavil, ale ostatné v ponuke nemám, ani ukázanie obmedzenej rýchlosti. Mám to síce trochu inak v ponuke. Radary a kamery mám v zozname kategórií podľa abecedy, ale obmedzenie rýchlosti som nenašiel. Dá sa to tam nejako doplniť.
Mám ešte dotaz, ak vie niekto poradiť. Pri zasunutí SD karty mi hlási, že karta nie je správna. Niekto mi poradil, že musí správne naformátovaná (Fat 32). Skúsil som Fat, i Fat 32, ale je to jedno stále hlási tú chybu. Vopred ďakujem.
Tak radary jsou následovně:
SETUP - MAPA - detaily mapy - PERSONAL POI - RADARY
Tie radary a vlastne i ostatné (meranie 50-ky atd.) sú súčasťou mapy, alebo sú zvlášť nainštalované? Dá sa to doplniť do navigácie a sú i pre Slovensko a Poľsko? Dá sa to niekde stiahnuť, alebo nejako poslať? Prípadne nejaký návod na nainštalovanie?
kamery si musis zapnout v POI bodech zajmu, aby se ti zobrazovali na mape.
osobne jsem ale spis pro pouziti map bez radaru a radary stahovat samostatne jako personal POI, protoze jejich aktualizace je mnohem castejsi nez aktualizace komplet map
Vyskúšal som, funguje to, ďakujem. Mám ešte prosbičku, nevieš kde sa dajú tie radary a kamery stiahnuť a ako ich nainštalovať do navigácie?
Záleží na SW navigace. Pokud máš starý SW tak načte jen SD karty do 2GB, větší karty jsou již SDHC a ty fungují až na novějším SW.
K těm radarům fakt nevím, já do instalací nedělám, jen sem píšu co se mi po nahrátí novějšího SW změnilo :kol-32:
Zistil som zaujímavú vec. Keď na kartu nahrám nejaký súbor s hudbou, tak mi karta funguje a vidieť i adresáre s vizitkami (formát vcf) a POI (formát db3). Keď súbor s hudbou zmažem, hlási, že karta je špatná. Nevie niekto kde môže byť zrada?
chlapi zdravím..potřebuji pomoct už sem pročet X vlaken a nic už mam hlavu jak meloun porad te:Columbus jede vše OK až na mechaniku cd/dvd čte,přehrava ale nechce vysunot CD jak by bylo mrtve tlacitko vysouvani :-/co stím??budu rád za každe info jinak kladivo sem ještě neskoušel :-D popřipadně za někym moudrym zajedu sem z třince diiiiiiiiiiiiik
