Leden 21, 201411 r Zdravím koupil jsem Columbuse a mám jeden problém. Při vypnutí zapalování a vytažení klíčku se Columbus nevypne úplně, slyším jak si chroustá HDD. Ani když se zamknu v autě tak je to tejné. Když podržím restart tak se vypne což je asi v pořádku. Verze columbuse 3T0 035 680 B HW: H70 SW: 4024 Map 7894 000G Gateway can 2s36 00014 WSC 13765 Nemohlo by to také být zapojením svorka + a SAFE jsou vedeny jedním drátém. Jinak se omluvám že píši sem rádio dávám do Fabie II předface ale v sekci ve fabii nikdo neodpovídá. Příadně děkuji za rady kdyby informace nybli kompletní doplním ještě výpis z jednotek Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 E Component: RNS-MID H70 4024 Revision: AB001001 Serial number: -------------- Coding: 06000400040100830000 Shop #: WSC 25941 260 10892 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2F670D657D066D1 7 Faults Found: 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 74 Reset counter: 229 Mileage: 115864 km Time Indication: 0 00873 - Bass Speaker Rear Right (R17) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 39 Reset counter: 229 Mileage: 115864 km Time Indication: 0 00877 - Treble Speaker Rear Right (R16) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 6 Reset counter: 14 Mileage: 115864 km Time Indication: 0 00872 - Bass Speaker Rear Left (R15) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 39 Reset counter: 229 Mileage: 115864 km Time Indication: 0 00876 - Treble Speaker Rear Left (R14) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 6 Reset counter: 14 Mileage: 115864 km Time Indication: 0 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 39 Reset counter: 229 Mileage: 115864 km Time Indication: 0 03138 - Input AUX IN 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 229 Mileage: 0 km mám VCDS11.11
Leden 21, 201411 r Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: 000G GATEWAY CAN 2S36 Coding: 00014 Shop #: WSC 13765 VCID: F0E54E19B0B8B293 Faults Found:01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285) 49-00 - No Communications
Leden 22, 201411 r chtěl jsem se vás zeptat koupil jsem si columbus s navigací a když vypnu rádio stáe mi přijde že běží a bojím se aby se mi nevibila baterka má stím někdo zkušenost děkuji za odpověd
Leden 28, 201411 r Ahoj,potřeboval bych někoho z Ústí nad Labem a okolí k nakódování Columbuse.Díky za nabídky.
Leden 31, 201411 r Něco s novým logem... Logo.jpg Tady pro případné zájemce link: http://www.megaupload.com/?d=LN4EOBFJ Můžeš prosím tě znovu nahrát úvodní obrazovku s novým logem? Abych ho mohl stáhnout. Díky moc.
Leden 31, 201411 r Ahoj lidi, nemáte někdo FW 2682, nebo jiný upravený pro maxíka a multifunkční volant? Zkoušel jsem aktulaziaci svého Columbuse na verzi 4020 a nejde mi rádio, nepřehrává žádná CD ani DVD, ani SD, a HDD mi to vůbec nechce načíst. U CDčka mi to akorát napíše seznam stop, ale nepřehraje je.Budu vděčný za jakoukoliv radu, nebo pomoc. Mám Oct II předFL combi. Na rádiu není nápis columbus (to je jediný rozdíl, který jsem našel oproti ostatním). Předem děkuji. EDIT: nikde jsem nenašel žádný funkční odkaz, buď byli na dávno nefunkčním megauploadu, nebo na rapidsharu. Scháněj jsem to pod názvem MFSW+Testmode_SWL_CD_4.814.901.rar , ale nikde nic :/ Upraveno Leden 31, 201411 r od Kminous6
Leden 31, 201411 r Můžeš prosím tě znovu nahrát úvodní obrazovku s novým logem? Abych ho mohl stáhnout. Díky moc. Na netu jsem našel galerii mnoha loadscreenů: http://www.netdata.be/iso/?old=skoda
Leden 31, 201411 r Ahoj lidi, nemáte někdo FW 2682, nebo jiný upravený pro maxíka a multifunkční volant? Zkoušel jsem aktulaziaci svého Columbuse na verzi 4020 a nejde mi rádio, nepřehrává žádná CD ani DVD, ani SD, a HDD mi to vůbec nechce načíst. U CDčka mi to akorát napíše seznam stop, ale nepřehraje je. Budu vděčný za jakoukoliv radu, nebo pomoc. Mám Oct II předFL combi. Na rádiu není nápis columbus (to je jediný rozdíl, který jsem našel oproti ostatním). Předem děkuji. EDIT: nikde jsem nenašel žádný funkční odkaz, buď byli na dávno nefunkčním megauploadu, nebo na rapidsharu. Scháněj jsem to pod názvem MFSW+Testmode_SWL_CD_4.814.901.rar , ale nikde nic :/ http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/20308-all-available-firmware-rns510.html ale potom sa musí columbus znovu nakódovať!!! Upraveno Únor 1, 201411 r od edob
Leden 31, 201411 r Zdravím,mám ke Columbovi GPS vnitřní magnetickou anténu,stačí ji dát někam za něj? Díky za radu.
Leden 31, 201411 r Zdravím,mám ke Columbovi GPS vnitřní magnetickou anténu,stačí ji dát někam za něj? Díky za radu. Já mám taky vnitřní GPS, vyndej ten horní kastlík co je na palubce protáhni kabel za rádiem kolem vedení klimošky a nalep ji za ten kastlíkj na tu palubku zevnitř. Perfektní signál, všechno šlape a je tam celkem místo na tej palubce
Únor 1, 201411 r Díky moc edobe. jdu stahovat a zkoušet . Napíšu, jak to dopadlo nezabudni columbus znova nakódovať cez diagnostiku!!
Únor 1, 201411 r Edobe, já mám bohužel jen KL kabel ( http://www.mtaplus.cz/autodiagnostika-koncernu-vag-audi-seat-skoda-vw/35-auto-diagnostika-kabel-obd2-kk-line-vag-com-usb.html ), a tím jsem octu ani nenapích, napíchnul jsem s tím pouze 1 oct 2003. Ale kamarád má jiný kabel, taky čínu, ale některé jednotky napíchnul, myslíš, že přes něj půjde i kódovat? nebo si musím pořídit HEX-CAN kabel? Pak mě napadá, jsetli by nešli nějak nakódovat rovnou soubory v tom CDčku, ale to by mi někdo musel poradit jak . Kdyžtak mi prosím poraď/te, co bude nejjednodužší, popř. nejlevnější . Když jsem scháněl HEX-CAN, tak jsem cenu za míň jak 4000,- nenašel . Jsem ještě student, takže si nemůžu dovolit rozhazovat .Ještě jednou díky za všechnu pomoc .
Únor 1, 201411 r Edobe, já mám bohužel jen KL kabel ( http://www.mtaplus.cz/autodiagnostika-koncernu-vag-audi-seat-skoda-vw/35-auto-diagnostika-kabel-obd2-kk-line-vag-com-usb.html ), a tím jsem octu ani nenapích, napíchnul jsem s tím pouze 1 oct 2003. Ale kamarád má jiný kabel, taky čínu, ale některé jednotky napíchnul, myslíš, že přes něj půjde i kódovat? nebo si musím pořídit HEX-CAN kabel? Pak mě napadá, jsetli by nešli nějak nakódovat rovnou soubory v tom CDčku, ale to by mi někdo musel poradit jak . Kdyžtak mi prosím poraď/te, co bude nejjednodužší, popř. nejlevnější . Když jsem scháněl HEX-CAN, tak jsem cenu za míň jak 4000,- nenašel . Jsem ještě student, takže si nemůžu dovolit rozhazovat . Ještě jednou díky za všechnu pomoc . Zrejme musí byť HEX-CAN. Ja mám VCDS vag-com, alebo skúsiť cez ODIS, kábel k ODIS-u sa dá kúpiť na eBay za cca 60€. Skús ešte pozrieť www.dieselpowerforum.cz .
Únor 1, 201411 r Díky edobe, na sbazaru jsem ODIS sehnal za 3000, tak si něco přvidělám a koupím si ho .
Únor 1, 201411 r Díky edobe, na sbazaru jsem ODIS sehnal za 3000, tak si něco přvidělám a koupím si ho . Treba sa pozrieť aj inde, dá sa stiahnuť aj grátis a dokúpiť len HW.
Únor 2, 201411 r Ahojte. Niekto zo Žiliny alebo okolia kto mi aktualizuje a nakóduje Columbusa? Ďakujem
Únor 3, 201411 r Ahojte. Niekto zo Žiliny alebo okolia kto mi aktualizuje a nakóduje Columbusa? Ďakujem Aj ja hľadám niekoho v Ružomberku, alebo okolí, zatiaľ bezvýsledne. Takže ak sa niekto objaví, tiež by som to rád využil.
Únor 3, 201411 r Dokážete mi někdo poradit prosím. Mám RNS510, 1T0 035 680B, H04, fw 0900 a chtěl bych aktualizovat na něco nového. Ale aby to fungovalo s OII pred FL s MF volantem a Maxi dotem. Případně kde stáhnout děkuji.
Únor 3, 201411 r Viz foto: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=766336493394890&set=a.536766589685216.130507.536765286352013&type=1&theater Stažení: http://www.skoda-prirucka.cz
Únor 5, 201411 r Ahoj poradíte mi prosím někdo mám OII před FL, MR06, a v ní navigaci RNS510, 1T0 035 680B, která se po nainstalování nového fw ukazuje jako 1T0 035 680L. Nahrál jsem tam fw upraven pro pred FL OII 5218. Při starém fw0900 jsem měl kódování 000004000000000101 (4repro, MF volant, MAXI Dot), ale po přeinstalování mi to nějak nejde nakódovat, aby fungovali tlačítka na volantu a maxidot sice ukazuje, ale pokud si na nem nastavim aby ukazoval radio, nebo navigaci, tak uz nejde přepnout zpátky třeba na palubní pc. zkoušel jsem 00000400000000010100 a různé další kombinace, které mi vypočítal LCode i CodingCalculator a pořád to nechce fungovat. Děkuji předem za rady. Upraveno Únor 5, 201411 r od Beerceps
