Jak moc je to slozity, hlavne ta kabelaz.
čauvec,
Co znamená u tohoto označení to písmeno V na konci? 1T0035680CV - to je označení na faktuře v setup na navigaci je na konci D.
Upraveno od Smil
Ahoj,
nevíte jaký bude ideální SW pro RNS 510?
Číslo dílu je
3T0035680A
SW 2854
HW H55
Díky
Zkusím zase po roce položit otázku expertům na kódování, už se podařilo někomu zprovoznit přehrávání .avi na Columbusu?... vypalování pohádek pro prcka na DVD už mě silně přestává bavit... Údajně už to umí nahrát nějaký maník z Ostravy, ale nepodařilo se mi dohnat o koho má údajně jít...
No jasný a údajně je země placatá. Kup si simulátor TV a přehráváč pak tam připoj na AV vstup.
jde z dvd film zkopírovat na hdd v columbovi ?
Mam skromný dotaz u FW do verze 4xxx to poslední x zanamenalo druh vozidla 0-VW, 4-škoda. To u FW verze 5xxx už neplatí?
Ahojte, vliezol som do auta a moja RNS510 na mna pise po nemecky po 6 rokoch cestiny (najnovsi FW). Nefunguje ani tlacitko i, ktorym sa vyvolava hlasove ovladanie. Zmenit jazyk sa mi po 15 min nepodarilo. Zatial som ju na 4 hodiny odpojil, uvidim. Nejaky napad by niekto nemal? Vagcom mam.
Doplnene: ani po 5 hodinach bez napajania nic. :kol-26:
Tak som prehral nanovo firmware 3810, a mapy som zmenil na West a je to hotove. Uz je cestina naspat. Este nahram Europe East a finito. Prispevok nechavam, ak by mal niekto podobny problem.
Upraveno od IgorB
Mě by zajímalo odkud si ten nový firmware stahl a jakou verzi. (To abych neudělal stejnou chybu jako ty.)
Zdravim, mam v aute Columbuse (se dvema tunery) a pouze jednu FM antenu... Ano, prijem je dosti spatny. Planuji koupit druhou antenu, kterou nekde schovam. Poohlizel jsem se i po FM vyhybce (obrazek nize), ale nechapu jeji princip. Columbus ma dve anteny pro diverzitni prijem, ktery prece z principu nemuze fungovat bez dvou fyzicky pripojenych anten.
K cemu jsou dva tunery, jenz jsou napojeny na jednu antenu?
Upraveno od DawiDX
DawiDX:
Měl jsem O2 2006 a zdál se mi příjem horší. Někde jsem se dočetl, že druhá antena do palubky je nesmysl, tak sem koupil tu výhybku. Nepatrně se to zlepšilo. Když jsem si pučil passata  a sledoval sílu signalu tam, tak se to ale vubec nelišilo. Což mě uspokojilo a byl klid, než mi celé auto ukradli.
Upraveno od Smil
Já to mám udělané od Ferdy a naprostá spokojenost. Co jsem měl Columbuse, tak to občas blblo a signál jednoho tuneru padal, po koupi Columbuse LED vše běhá jak má a spokojenost. Tahle výhybka na skodataile se mi zdá přehnaně drahá, zkus Ferda25, myslím že za ní tolik nechtěl, ale dělal mi toho víc, takže už nevím, kolik za ní chtěl.
Měl bych skromný dotaz, ohledně FW upgrade, jak jinak - jednotka 3T0 035 680B, HW11 - momentálně cca 1-1,5 roku FW 4024. Občas je hodně pomalá, špatně reaguje na dotyk a dost mne to irituje, chtěl bych proto udělat nový flash/reset, kabel na obnovení kódování případně mám a rizika jsem si samozřejmě vědom. Nicméně, lze tam dát i něco novějšího než 4024 nebo je to max. pro tuto revizi (upravená 5269 popř. 5238 pro B verzi) ?
Ahojte, neviete aký veľký a koľko voltový ventilátor je v Columbuse? Začal hučať tak by som ho chcel vymeniť. Ďakujem
Zdravím,
touto cestou bych chtěl poprosit všechny zkušenější, zda by mi mohli poradit ohledně navigace Columbus.
Mam Octavii II 2008 4. měsíc. 2.0TDI 103Kw combi.
Dřív jsem v ní měl továrně namontovanou navigaci Cruise. Nyní jsem koupil navigaci Columbus vyroubenou v lednu 2014. Navigace jsem vyměnil a:
1. nejde ovládání z multifunkčního volantu
2. nekomunikuje s maxidotem
3. vůbec nefunguje zvuk. Jediný hlas dokáže vydávat když zmáčknu tlačítko s logem mikrofonu a táže se mě ženský hlasem, co po ní chci
4. písničky z HDD nebo SD karty sice zobrazí i s textem, ale nechce je začít přehrávat
5. parkovací senzory též nezobrazí
Měl jsem možnost nechat si u známého vyzkoušet změnu nastavení pomocí kódování přes VCDS, ale narazili jsme na problém 18-20 místného kódu. Pokud by pomohl nějaký výpis z gateway nebo navigace, tak bych ho mohl případně sehnat.
Prosím o jakoukoliv radu/zkušenost s kódováním. Možná už v tomto tématu někde byly zvěřejněny průlomové informace, ale bohužel jsem nic konkrétního nenašel.
Pokud by se našel nějaký šikula, který by byl z okolí Vrchlabí - budu jedině rád :kol-47:
Edit 29.5.:
1. Zvuk i přehrávání už fungují. Šlo opravdu pouze o překodování rádia.
2. Zbytek zatím nefunguje. Bude nutná výměna gateway jednotky.
post-88564-0-70157300-1400428632_thumb.j
post-88564-0-89094600-1400428635_thumb.j
post-88564-0-26587200-1400428638_thumb.j
Upraveno od Tomasdj
Ahojte chcem sa spytat menim amundsen+ za columbus.Auto fabia II rok 2011.Chcem len vediet ci nebude problem ked dam do auta vyssi rok vyroby navigacie ako je auto.Dakujem
Ja som nespravil chybu. Fungovalo to niekolko mesiacov a zrazu to klaklo.
A podarilo sa ti potom nahrať nejaký novší FW? Zistil si nejaký dôvod, prečo sa to stalo?
Dovod neznamy. Nahral som znovu tie iste mapy aj firmware
5269? Mám ešte dotaz. Ja mám hardware H11 a FW 1104. Zatiaľ som sa nedopátral korektnej informácie či je možné nahrať rovno posledný, alebo treba postupne 2xxx, 3xxx, 4xxx a až potom posledný. Poradíš mi?
Zdravim, mam Columbuse 3T0 035 680 A (3T0035680A) s datem vyroby 17.12.2009 a original firmwarem
HW-Version H05
SW-Version 2684
HW Vehicle 0xC201
SW Vehicle 0x442A3404
HW radio 0006
SW Radio EUR_CHN_141W
Jedna se o verzi B (C6/C7) nebo C (C8/C9) ?
Podle nasledujici tabulky odpovida HW Vehicle verzi B (C6/C7) a HW Radio verzi C (C8/C9)
HW Vehicle: 0xC001, HW Radio: 0003 - version A (C3/C4/C5)
HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 - version B (C6/C7)
HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - version C (C8/C9)
HW Vehicle: 0xCA01, HW Radio: ???? - version D (C10)
(zdroj: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/rns510-part-numbers-69786.html)
Nicmene podle jinych udaju odpovida soucasny origo firmware (2684) spis verzi C (C8/C9)
HW Vehicle: 0xC201 – HW Radio: 0004 – version B (C6/C7)
1T0 035 680 B (1T0035680B)
Firmware version (when hardware last produced): 1300
Firmware version (unmodified releases): 1300
Firmware version (modified releases): 5269
HW Vehicle: 0xC801 – HW Radio: 0006 – version C (C8/C9)
1T0 035 680 C (1T0035680C)
Firmware version (when hardware last produced): 2660
Firmware version (unmodified releases): 2840
(zdroj: http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions)
Diky az info!
Upraveno od DawiDX
Promin, nějak sem se překouk a jak si napsal rns 510, tak sem to asi považoval za verzi firmware.
Mužeš nahrát verzi 312x a ja pak dal jen verzi 4xxx, řadu 5xxx jsem si netroufl protože mě mate označení a taky už nefunguje na všechny tyto drahé přístroje, které nic neumí a jen se kradou.
Ahoj můžu vás poprosit o pomoc? Dal jsem Columbuse  3T0 035 680 A  rok výroby 01/2010
HW-Version H05
SW-Version 2684
Do Octávie RS TDI MR 2011 a nakodoval jsem ho
02070002010100A100
Funguje vše až na navigaci v MAXI-DOTu. Rádio tam vidět je. Parkováky, telefon a klima na Colubusu funguje. BAP je aktivován. Ještě na interní anténu nejsem schopen chytnout žádný satelit. Vidí to 0/0. Ještě se dnes pokusím dát anténu nějak na sklo ale normálně mi v této pozici šla. Nemá tento fw problém s citilivostí GPS a problém zobrazením na maxidotu?
Díky moc Jarda
