nakodovat asi nemas sound system
no to nemam, mam asi len obycajne repro alebo nvm co to tam je :) takze to staci len nakodovat ano ? :)
Columbus daný do předFL se musí z 90% kodovat vždycky...
A našiel by sa tu niekto z okolia Bratislavy kto by mi to vedel nakodovat?
Dobrý den
Jakou prosím používáte SDHC do columbuse? Chci si nějakou koupit 32 GB, ale nevím zda všechny korektně fungují.
Díky moc za info
já mám SDHC 16GB class10 a jede v pohodě. Akorát jestli máš nový FW v Columbusu, jinak ti SDHC nepojedou žádné.
Ano mám mový FW v columbusu, ale jakého výrobce karty máš prosím.
Ako vam funguju nove mapy v11 ja mam firmware 4120 a ukazuje mi to o 20m pozadu nevie niekto poradit kde je problem?
Zdravím,mám prosbu jde nějak udělat na columbovi v polozce tone abych měl nabídku Surround?mam v autě ss r,v, 2006 columbus doděláván a ss origo z vyroby.děkuji
tim surround myslis konkretne co?
No je tam polozka bassy,fader,eq atd a viděl jsem i,ze tam ma nekdo polozku surround (prostorový zvuk).
JJ ja tam polozku Surround mam, ale zase tam nemam EQ (je tam jenom volba Rock, Dance, Linear a pod, tedy nenastavim si EQ podle krivek), mam nejnovejsi 10CH SoundSystem.
Upraveno od Ladinek
Mám to samé jako Ladinek
ja tam  Surround taky nemam mam tam jenom ty predvolby linerni,rock atd
Ahoj.
Cetl jsem kdysi na jinem foru, ze mas nejakou dobu (pul hodky tam myslim psal) jet se zaplou navigaci, ale bez naplanovane trasy. Pak zastavit, vypnout motor. Melo by se to srovnat. Nevim jestli to funguje, ale za pokus to stoji. Pak dej vedet, jak jsi dopadl ;-)
T.
Nevíte o nějakém linku na nové mapy do Columba?
Díky
Zdravím, sháním někoho kdo mi upgraduje mojí RSN 510. Nejlépe severočeský kraj, okres Chomutov. 50km není problém. Moc děkuji.
Upraveno od jambo2
Ahoj.
T.
Zkusil jsem, nefunguje.
I flashed 5269. No recoding required.But now i have a little problem. The car is always 5-10m behind the real position on the street. I did a factory reset on navigation and navigation memory and drove about 20 minutes in the city.First impression was ok but after 20 minutes the position start to lag behind. I have the antena mounted in the dash, 6-7 sat 3d fix all the way but inaccurate positioning.Can i install 5270 or can i go back to another fw ?Thanks for the help
Odpoved znela
.I had a similar issue after upgrading. Time was incorrect on the vehicle compared to the GPS. Correcting the time and a reset of the Nav to default settings improved things ~80%. Things were 100% after a 40 minute round trip.
Snad to pomuze...
Tomik dakujen za rady musim vyskusat na dlhsiu trat zatial chodim len 10 km do prace potom dam vediet.
Zkousel jsem delsi trasu ( 60km) a nepomohlo ... je fakt ze ve skrytem menu je GPS cas o 2h posunut ... ted co stim, jak to zkorigovat ... menit cas na hodinach se mi nechce ... jinak to je problem techto navi 3 roky stary ...
Ted jeste poprosim odborniky, z jineho soudku, mam problem, Columbus v predFL O2 s FL volantem ( teda VW FL volantem, ale to by melo byt stejne ), vse spravne nakodovano, nejdou tlacitka a nejde vyjet z menu navigace ... na predface volantu se to resilo tim skoda fixem pro predface, tady se musi taky i kdyz to je novy volant a CH podvolantovka? Diky za info ... D
Upraveno od danikd
