Listopad 1, 201410 r Aha vdaka no medium by malo byt v poho napaloval som uz niekolko krat a vsetko slapalo tak vdaka za radu skusim este raz napalit a ked nie tak je problem jasny
Listopad 1, 201410 r Niekde tu na vlákne to bolo už riešené. Dotyčný mal ten istý problém a nakoniec to vyriešil tak, že keď sa chcela spustiť inštalácia znovu tak to ručne stopnul. Ja som mal od neho FW 4020a, ale mne to fungovalo bez problémov. Asi je to prípad od prípadu.
Listopad 3, 201410 r Ak si si chcel dať západ, ten sa na normálne DVD nevojde. Môžeš skusiť dvojvrstvé, údajne by to malo fungovať.
Listopad 4, 201410 r For Stringo. To je v pohodě. Davam to sem kuli Vám. Je to pojištěný a bude v evidenci, ber to jako fakt, nikoliv zoufalství. Jsme tu od toho si dát echo. Prostě tento je čorka, at přijde pod ruku komukoliv, at s Tim naloží jak uzná. Navíc náhoda je blbec že;-) kde to asi skonči. Mějte se.
Listopad 4, 201410 r Jasný, já už myslel, že si děláš naděje, že se to tu najde... Sekat ruce, byl by klid.
Listopad 6, 201410 r ahoj, mám FW 4120 navigace 3T0 035 680E HW064 auto před fl neukazuje navi ani rádio na maxíku když dám FW 5218 upravený vše funguje můžu ho tam nechat? nebo nevíte kde sehnat fw 4120 upravený před fl mapy mám V11
Listopad 12, 201410 r Dotaz: Jak zjistím, zda má RNS510 funkci DAB nebo nemá? Když držím FM,tak DAB nenajede, nevím,zda je tady signál, třeba není... A když DAB není,lze ho aktivovat,nebo se musí měnit / přidat tuner? Dotaz2: v jakém programu vytvářet z AVI formátu, formát DVD? Zkoušel jsem nějaký, ale v RNS510 to hrálo chvíli OK, a chvíli se zpožďoval zvuk nebo obraz, tak kdo má něco ověřeného, a doporučeníhodného? Prosba, který odborník na nové vozy mi nakóduje pár funkcí do OII-FL? Potřebuji CornerL, mapu 2014/15 do Amundsen+ , tmavé menu do RNS510 a přimontovat hlasové ovládání, a denní svícení origo nakódovat (je ve voze=mlhy s dvěma žárovkama) Nehledám kutila,co to bude lovit a hledat,ale někoho,komu zaplatím, a ví všechno z hlavy, namrská to tam a jedu pryč bez nějakých řečí to nejde a to půjde asi... Kdo je nejblíž Opavy, přijedu ale ať nemusím přes půl republiky... Upraveno Listopad 12, 201410 r od eauto1.cz
Listopad 13, 201410 r pokud po stistku radio nepřepne na am a potom na dab tak tam dab není.. stačí vyměnit radiovou desku a nahrát správný software... Jinak věci které potřebuješ není problém udělat
Listopad 13, 201410 r No hlavně musíš mít zezadu anténu navíc, bez té to nepojede a už jsem se stím setkal.
Listopad 13, 201410 r Autor To taky může mít ameriku....tam je taky "anténa navíc" Jak píše Milhausek je důležitá rádiová deska s podporou DAB(tj. s DAB tunerem), ale ještě je důležité, aby to podporovala i základní deska. Jediná možnost(jak i Milhausek píše) jak ověřit, že to umí je postupně pomocí tlačítka RADIO přepnout mezi FM, AM a DAB(při zapnuté navigaci)...pokud tam položka DAB nebude tak to bohužel neumí a nepomůže ani ta "anténa navíc"... Upraveno Listopad 13, 201410 r od ferda25
Listopad 13, 201410 r Amerika tu funkci má?? Asi ne. Hlavně má zelený konektor místo černý. Myslel jem to naopak, prodávají se zbastlenci kde volba na DAB naskočí, a zase vypne/ no signal/. Po vytažení zjistíš antena nikde. Štítek by měl být 686C,D možná i AB, ale nemám čas studovat ETKU a ještě jsem je neviděl.
Listopad 13, 201410 r Autor SDARS říká Ti něco?? Píšeš "anténa navíc" tak jsem napsal, že to je nesmysl(o barvě jsi nic nepsal). Může být konektor a uvnitř prázdno. Identifikace PN je zavádějící. To opět nic nevypovídá. DAB funguje jen s DAB anténou a je podporován až od software 5218, to, že byl dřív v softwaru 0900 obsažen v rámci skrytého menu nic neznamená. Upraveno Listopad 13, 201410 r od ferda25
Listopad 13, 201410 r Mám z toho co jste napsali jasno, že DAB není,ale pokusím se to pro zichr rozvést a poprosím ještě o reakci: Milane: díky za rychlou odpověď,máš SZ... Motorpower: Dvě antény tam jsou FM, nicméně jedna z nich mi hlásí chybu, třeba je to důvodem,(!)nebo myslíš třetí anténu na DAB? Kde má být originálně? V ploutvi nad střechou? V autě bylo původně RCD310 (Sharan rv2012 ploutev bez prutu s HF ale bez GPS) a netuším,zda tam byl DAB nebo nebyl a tudíž zda ty FM antény to umí... ferda25 : Nestraš s amerikou, desku ani tuner netuším, ale po stisku radio a držení to po chvíli přepne na AM a potom to na DAB nepřepne,ale spustí se autostore... Zkoušel jsem to držet snad minutu... Jinak Soft po aktualizaci nyní mám viz foto Upraveno Listopad 13, 201410 r od eauto1.cz
Listopad 13, 201410 r Autor Tlačítko RADIO se nemusí držet stačí krátce stisknout. Stiskem přepínám mezi FM a AM a pak případně pokud je DAB to je mezi: FM AM a DAB. Pokud to hlásí chybu v FM anténě jsou tyto možnosti(za rádiem je to bílý fakra konektor): 1. Tvé auto nemělo před tím dvoutunerové FM rádio(zřejmě jen rádio Blues) 2. Špatný svod nebo zesilovač u skla 3. Zkratovaný konektor přímo na navigaci(prostřední měděný kolík je uhnutý ke straně v lepším případě, v horším je již zlomený) DAB anténa je u face Yetiho v anténě u face S2 v zadním skle pátých dveří -> řešení pro face O2 pokud chci DAB -> radio s DAB tunerem(= černá fakra vzadu na rádiu či navigaci) + anténa na face Yetiho s DAB(opět má anténní svod s černým konektorem) Na převod do DVD doporučují NERO VISION. DVD vytvářet bez MENU. Upraveno Listopad 13, 201410 r od ferda25
Listopad 13, 201410 r Je ted zřejmé,že DAB není, protože tlačítko RADIO na RNS510 mačkám 10x a skáče FM-AM-FM-Am-FM-AM......... a DAB nikde. 1)Jelikož RCD310 mělo bílé konektory,asi neumělo DAB? Viz foto mojeho starého rádia zde: 1b)V autě je také bílá fakra. Takže nemám DAB anténu vůbec. ANO? 2) u skla= zadní sklo s anténou ano? 3)konektor na NAVI ,bílý= vyměnit tuner, černý= umí DAB. Je to správně vše? 4) NERO Vision,díky za tip! Upraveno Listopad 13, 201410 r od eauto1.cz
Listopad 14, 201410 r ...pěkný, takže zatím je to asi jen pro fajnšmekry poslouchající radiožurnál asi bych si z nabízených stanic u nás nic nevybral, takže stejné jako 4G LTE síť u telefonů, je to úžasná věc, ale až to u nás bude použitelné, bude už to dávno za Zenithem Upraveno Listopad 14, 201410 r od Stringo
Listopad 15, 201410 r panove mam mensi problem,nemuzu dostat telefoni seznam do columbuse,telefon HTC desire x,vse fungovalo,pak sem dal telefon do servisu na vymenu displeje,mezitim sem pouzival nokii 6300 a ted sem se vratil zpet po oprave k HTC a seznam tam nedostanu,udelam zakladni nastaveni pak aktualizovat tel.seznam a nic se neulozi tel.seznam je porad prazdny,poradi nekdo?cisla mam na karte tak sem je zkopiroval do tel. a stejne nic,nevi nekdo?diky
Listopad 15, 201410 r Stringo: Kam furt spěcháš? Do hrobu? Žiju teď, za pár let bude všechno lepší ale i tak zase bude vidina ještě lepších řešení. Mě zajímá co je teď, a když jezdíš na západ, tak proč ne. Jistě že v CZ všechno funguje jen na půl, od TMC přes DAB až po Internet atd to souhlas, ale bude tomu někdy jinak? V kocourkově těžko. Takže není na co čekat. Chci to,co je teď a nebudu čekat, až v roce 2022 bude nové jiné digirální vysílání. To už bude Octavia5 a budeš o 8et starší... Fox: Nevím ale co mě napadá. Zřejmě seznam nemůžeš dostat do samotné BT HF jednotky, a Comumbus nebo Maxidot ji jen zobrazuje nebo ovládá. Zkus zda ta jednotka vůbec funguje a nemá defekt, Připoj jiný mobil, diagnostika? Telefonovat ta jednotka může a jen se nesynchronizuje? Když se připojíš jen jako media zdroj, nelze telefonovat. Jinak je tam víc profilů připojení téhož zařízení (mobilu), třeba Samsubg Galaxy Note3 se umí připojit nejen jako hudební přehrávač, dále jako telefon, ale i jako režim vzdálené SIM. Všechno mám v paměťi telefonu. Nemám nic na kartě ani SIM ani microSD. Sednu, samo se připojí, samo se aktualizuje při každém novém připojení. Když píšeš,že vše šlo, tak asi bych dal tovární nastavení mobilu i auta a pak zkusil ,zda není třeba se připojit v jiném režimu, vymaž v autě i telefonu všechny stávající profily připojení a připoj se znova a zkus se připojit jinak. Třeba z telefonu hledej auto a pak to nabídne otázku jestli chceš vzdálenou SIM, a zkus ano i ne, a nebo hledej autem telefon a taky zkus vzdálenou sim ano i ne. Vždycky když to nepůjde,tak to vymaž a hledej to jinak. Jinak je možné ,že staré jednotky HF už nepodporují tvůj mobil, který se mezitím aktualizoval? Nevím zda lze aktualizovat HF BT v autě ale třeba ano...
