Vloženo
před 2 minutami, Planck napsal:
Pokud je tím myšlení laser do mechaniky tak by to mělo fungovat hned
Přesně to jsem myslel jen jsem ten zjistil, že se musejí odpájet dvě malé pecky a pak teprve začně funkovat :)
Vloženo
Tak jsem nahrál nový firmware 5238. Během instalace mne to několikrát vyděsilo dlouhou nečinností a dokonce zastavením CD mechaniky, ale podelším čase se procenta začala opět načítat i bez CD. To se roztočilo u dalších podpoložek. Další vystrašení proběhlo při instalaci položky gateway kdy se rádio několikrát vypnulo za hlasitého loupnutí v reproduktorech vypadalo to jo jako když Columbus umřel. Nakonec vše doběhlo do konce celkem to trvalo cca hodinu tak jak se ukazoval zbývající čas. Po aktualizaci zůstali nainstalovaný mapy i hudba na hdd jen se smazala paměť rádia. Hudba přes Bluetooth už funguje, načítat se i TMC což mi předním nešlo a přibyla položka u rádia RDS rádio text. Trochu se změnila grafika parkovacích senzorů. A climatronic se nezobrazuje ale to je fuk nad rádiem je display climatronicu na kterém je vše zobrazeno. Dík všem za rady
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Mapy jdou do všech verzí firmware nahrával jsem to také do staré a šlo to chvíli trvalo než se srovnala poloha, nakonec jsem ale stejně musel dát nový FW, ale to bylo kvůli BT handsfree
Vloženo
ta SD karta neni moc bezpecna pokud to nerobi “profik” jako ferda a spol ale jde to
ja instaluju mapy vacsinou z dvd a kdyz to nejde tak prez rns managera.
soft nainstalovat neni zadna veda ale musis vedet kterej muzes pouzit! ne na kazdou navi jde kazdej soft....! musel by si precist cele tohle vlakno a taky na strankach my-gti je popsano jakej soft na jakou navi muzes
asi tak nejak to je ;-)
Vloženo
Chalani, vie mi niekto poradit ako zistim aku mam verziu FW a map, ked klasickym podrzanim tlacidla setup sa mi zobrazi iba moznost AM a FM? Ziadne ine moznosti o systeme, alebo nieco take... skratka ani neviem zistit svoju verziu. :/ horor
Vloženo (editace)
VCDS je software na připojení auta k počítači hexa kabelem. Pak se po načtení jednotky navigace/rádia v adaptačních hodnotách v tom kanále 50 povolí zobrazení dodatečného menu. Pokud navigace funguje není potřeba firmware přehrávat-není to úplně bez rizika můžeš si z navigace udělat těžítko( celkem dobře popsané verze firmware jsou tady platí že 5238 je takový univerzál, který jde na staré i nové verze.
https://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/volkswagen-seat-skoda/32206-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads
doufám že tím odkazem neporušuji pravidla fóra). Mapy seženeš třeba na uložto western europe V15 - to je rok 2018. Vypálit na dvouvrstvé DVD. Já použil konkrétně VERBATIM DVD+R DL 8x. Vložíš navigace rozpozná a zeptá se na uložení ukládání trvá asi do hodiny. Taky to jde spouštět jen z DVD bez uložení.
Editováno: , autor: Planck
Vloženo (editace)
1 hour ago, bandyboss said:
Planck, dakujem za odpoved, ja mam superba 2010, odvtedy je tam aj navigacia a mapy, vsetko ide ako ma, ale uz su tie mapy stare.   Myslis, ze nemusim instalovat novy FW?
Editováno: , autor: RonaldColumbus
Vloženo
Pokud vše funguje dal bych jenom nové mapy. Mám navi také 2010 mapy jsem nahrál z DVD v pohodě(po vypálení jsem pro jistotu v neru dal kontrolu dat a povrchu DVD) Mapy se rozpoznaly po vložení proběhl dotaz na uložení a asi do hodiny to bylo hotové pak jen chvíli ukazovala o několik desítek metrů jinak, ale po asi 10km jízdy se to srovnalo a je to v pohodě.
Vloženo
Nejsem si jistý ale mám za to, že jednovrstvé vypalovačky ani neexistovali. Doporučuju kontrolu dat a povrchu někdy může nastat drobná chyba při vypalování, kterou pc mechanika normálně přečte(tedy opraví) data jsou čitelná ale mechanika v navigaci může mít problém. Kdyby byl problém, zkusil bych to vypálit znovu, nebo na jiné vypalovačce.
Vloženo
úplně bych v té rychlosti spásu neviděl, pokud snížím rychlost vypalování vypalovačka úměrně tomu sníží výkon laseru. Spíš závisí na kvalitě substrátu DVD média.
