Brácha si koupil fabku, novou s výraznou slevou - dělá ve škodovce, a nemá v kufru žárovku,která by se rozsvítila, když ten kufr otevře. Je to standart u fabií?
:palec2:
není, je to jen u vyšší výbavy
A dá se to nějak lehce dodělat?
Mám classica a kufr mi svítí :p Myslím, že to je nejen o stupni výbavy, ale i o roku, ne?
jj ;) , ale v poslední době se šetří na všem, tudíž clasic nyní nee
kukni sem:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=14032
už se to řešilo, je tady i schéma. Já jsem měl štěstí, protože originál světlo jsem na vrakáči koupil za 100,- a ten zámek jsem ukecal za 400,-
Má to výhodu i v tom, že je to zároveň připravené pro otvírání pátých dveří...
Jíra
já to udělám takle až rostají ledy.Vezmu čidlo magnetický nebo indukční s záběrem 4mm pnp a prípojim na světlo kufru,ale nechapu žarovku tam mám ale kabely ne a ve dveří mám jenom odrazky.Pak ho využiju na signalizaci otevených 5 dveří ,až seženu maxika ,někdy :D
Taky jsem mel Fabku bez svetlka. Taky jsem ho musel dodelavat :angry:
V novym uz ho mam.
Svetlko se dostane jen s originalni centralem pri koupi auta. :disgust:
Upraveno od Beda
Ahoj chlapi, mám problém se světlem v kufru.
Dělá si co chce.. :angry: Někdy svítí, někdy nesvítí, žárovka je OK. Co s tím?
Ď.
Mikrospinac v zamku... Mam stejny problem ;)-_- Sikovne rozebrat a vymenit nebo vymenit cely zamek....
Aha... o víkendu to zkusím ;) Díky.
Jo, můžete mi někdo poslat katalogový číslo toho mikrospínače? Dá se když tak koupit samostatně?
Upraveno od Ice
Nebo by to šlo řesit sadou K5-fba od HT Car System stojí cca 240,-
Upraveno od Thomas
  • 3 roky později...
Dobrý den
Mám fabii sedan 2002 1.4 MPI najeto jen 41 500 km.Dnes, když jsem vyndaval ve tmě nákup jsem si všiml, že nesvítí osvětlení kufru.Když jsem však kufr otevřel za půl hodiny, tak světlo normálně svítilo.Nemůže být kdesi cosi zaneseneho? Děkuji za odpověď :-)
Pokud to už normálně svítí, tak bych neřešil, proč to nesvítilo... :p
Jinak já si ani dlouho nevšiml, že tam nějaký světlo je, do kufru dávám max bundu nebo batoh do školy...Až když mně kamarád řekl, že je tam nějaká tma, tak sem vyměnil žárovku... :smich:
Někde na foru se tu psalo že v zámku kufru je spínač, který spíná to světlo a že často odcházej a je potřeba komplet nový zámek...Mš se světlo sepne v kufru vždycky až tak za 2 min
Upraveno od Kořas
Mně to taky blikalo a vyvrcholilo to tím,že mi nešel kufr otevřít.Příčinou byl nalomený drátek v kabelovém svazku do víka kufru.Ty drátky jsou strašně tenké a otvíráním dostanou zabrat.Výměna v servisu mne vyšla na 1 400,-
Taky jsem měl stejný problém že mě nesvítilo světlo v kufru tak jsem nejprve zkoušel vyměnit žárovku a pak celý světlo a nic tak jsem to vzdal a byl smířen že v kufru mě to nebude svítit.A pak jel na servis a nakonec zjistily že mám nalomené drátky ve svazku a že je to časté jak se zavírá kufr tak svazek se láme.Není divu když šetří materiál a dají tam strašně slabé drátky.
Ja mam tiez tento problem. Niekedy to svieti a niekedy zase nie.V zamku su 2 mikro spinace, nieco podobne ako v myške z pocitaca. Jeden sa rozpina a druhy spina. Akurat, ze dimenzovane na vacsi prúd. Chystam sa to opravit uz niekolko mesiacov... :) len nie je cas. Nemyslim si, ze treba menit cely zamok, staci pozriet kable a vyskusat spinace. Najhorsie je zhodit cely plast zadnych zdveri, kedze skrutky su zvnutra zamku.
Řešil jsem něco podobného. Světýlko sice svítilo, ale když jsem kufr špatně zavřel, tak nešel otevřít a musel se domáčknout. Když jsem otevřel kufr tlačítkem na DO, tak se mi rozhoukával alarm. Asi se mi ukroutil jiný drátek než vám. Jelikož jsem nechtěl bastlit a neměl jsem na to čas, tak jsem koupil celý svazek. Nebyl úplně nejlevnější, pokud si dobře vzpomínám, tak stál asi 600 Kč.
  • 2 roky později...
mam dotaz mam fabie 01 rok kratka a mam dotaz někdy mě sviti osvětleni v kufru a někdy ne co by mohlo byt za problem žarovka je a dobra draty taky ok kde mam hledat problem děkuji
zamek kufru, v nem je spinac ( kdyz se nerozsviti svetlo, tak spinac "visi" ) ..... pohrej si se zapadkou zamku na 5-tych dverich kdyz jsou otevreny, zavres- zhasne, otevres- rozne se nebo zustabe viset a musis tomu pomoc.....
nějaké schéma by nebylo prosím :-)
po zavretí kufra mi nezhasne osvetlenie je tam nejaký spínač?
