Publikováno Březen 13, 200718 r Ahoj, mám 1.8 T r.v. 99 a občas slyším takový zvuk od předku jako by se něco lehce otíralo o pružinu. Je to takové drnkání, ale slabé pružinky. Líp to nepopíšu, nenapadá někoho něco. Je jedno jestli je to v tahu nebo lehce zajíždím do garáže. Nevíte kde by mohlo něco škrtat, nerad bych, aby se něco vysypalo. Díky
Březen 17, 200718 r Nevím jestli ti pomůžu,ale pokud je to při zatáčení a je to takové slabé tak to může být přidřené ložisko horního uložeční tlumiče.Je to slyšet hlavně při vypnutém motoru a točení na místě .Stačí jen kousek tam a zpátky.Pokud se to nevymění tak za čas praskne pružina.
Březen 17, 200718 r Uďa: Sice spravna uvaha, pridrene axialni lozisko je pomerne casta zavada, ale prasknutim pruziny tady prosim nestras...
Březen 17, 200718 r Já nestraším,ale docela často se to stává.Viděl jsem to už na spoustě aut,ale je pravda,že na octě ještě ne.Mě samotnému se to stalo když jsem měl Citroena ZX.
Březen 17, 200718 r Já nestraším,ale docela často se to stává.Viděl jsem to už na spoustě aut,ale je pravda,že na octě ještě ne.Mě samotnému se to stalo když jsem měl Citroena ZX. Tak jak se k tomu dostanu tak to nafotím . Prasklé obě dvě přední pružiny. Prasklé dole v misce tlumiče . Prasklo to asi tak 3/4 závitu odspodu. TDI 81 MR 2001 Vůbec jsem o tom nevěděl Přišel jsem na to při výměně tlumičů Upraveno Březen 17, 200718 r od Pepa007
Březen 18, 200718 r Autor Točit kolama u toho nemusím, dělá to občas a je to jakoby bylo něco namotanýho na poloose a jak se začne otáčet, tak to začne o něco škrtat. V tomto případě, je to zvuk pružiny. Neříkám že je to pružina, ale ten zvuk tak zní.
Březen 18, 200718 r nemohl by to drnčet výfuk ?? u mé Octy slyším taky takový zvuk jako když se něco namotává na levé straně ze předu, ale dělá to hlavně při studeném motoru, pak už to je slyšet jenom občas. Dělá to hlavně když zatáčím doprava nebo se rozjíždím bez plynu. to slyším poprvé, že by u oct. byl takovýto problém s pružinama. Pokud už se to tu probíralo napiště prosím někdo odkaz kde nebo jestli už někdo něco podobného vyřešil tak rovnou řešení.
Březen 18, 200718 r Slíbil jsem foto prasklých pružin. Je to z O1 MR 2001 najeto 285 000. Přišel jsem na to náhodou při výměně tlumičů. Bylo to prasklé dole v miskách tlumičů.
Březen 18, 200718 r Tak tohle vidim poprve... Nicmene, tohle prece nezpusobilo pridreny axialni lozisko? Jinak podle dalsich indicii je problem Janka stejne nekde jinde (pokud mu to dela i bez toceni volantem).
Březen 19, 200718 r Přidřené ax. ložisko to dělá i když ne třeba v tomto případě.Uvědom si na co tam je.Když se netočí,tak se ta pružina kroutí tam a zpátky.Vydrží to docela dlouho,ale pak praskne.Setkal jsem se s tím několikrát a z 90% ax. ložisko vysypané.
