Potřeboval bych poradit se svěšenými předními dveřmi,nainstaloval jsem tlumení a dveře padly.Pokusil jsem se je doštelovat na tom pantiku na sluopku,ale už neni kam štelovat a dveře jsou stále moc dole (zarazí se o ten pant na sloupku)
Takže potřebuji vědět jak a čím se dostanu k pantům povolit a jak se štelují.Kdo to už dělal,máte nějaký postup,radu?Jde to vůbec tímto způsobem.Předem všem díky ve vyhledávači jsem našel jen jednu velice strohou odpoveď.
doktor.j
jo mam ten smai problem taky by me to zajimalo
Ahoj nedokazu poradit ale mam je taky trochu sveseny . A jednou mne rikal servisni technik, ze po case je potreba rozdelat panty a vycistit a nekdy je potreba je podlozit. Tak nevim Ale kdyz se podivam tak je mam taky trosku ze sikma. Mozna bych poradil ze pokud je mas svisle svesene rozdelat a podlozit presnymi podlozkama. Pripadne se zeptat v autorizovanem servise jak to resi. Ale moje otazka by znela existuje nejake tlumeni na dvere??? Kde se na to mohu kouknout?? Vadi mne ze je to auto hlucne a je slyset hodne pres dvere. MAm 1.9 TDI 81kwh. Dik cau
Já jsem si vyrobil podložku z 1mm tlustého hliníkového plechu a tu jsem vložil mezi spodní pant a dveře. Jsou tam dva šrouby a je po problému, jak u řidiče tak u spolujezdce a jdou pěkně zavírat. Zdravim Wendy :t
Octavia 1.6 74kW
hmm z hliniku ? a nebude to moc mekke . rekl bych ze za chvili budes resit ten samý problem
Já myslým, že ne. Ten hliníkovej plech má dost velkou plochu (rozměr asi 5x8cm), takže bych se divil kdyby se taková plocha vymačkala.
Octavia 1.6 74kW rv99
Dej sem foto.
Tak nevím jak to dopadne, kdyžtak se omlouvám:
Upraveno od wendyf
to s tou podložkou mi je jasny,ale nevím jak se k těm šroubům u pantů dostanu?
Ta podložka se dává mezi spodní pant a dveře, né mezi pant a karoserii!!!!! Na dveřích jsou ty šrouby přístupný.
Odšroubuješ jenom spodní pant a t šrouby na dveřích, pak vyšroubuješ červíka z horního pantu a celé dveře vytáhneš z pantů směrem nahoru! Nejdřív ale odpoj elektriku od dveří.
Ne ne, to ne! Podepřeš si dveře, vyndáš ty dva spodní šrouby a podložku tam zasuneš. Šrouby utáhneš a skusíš zavřít, popřípadě znovu povolíš a dveře doladíš, protože ty spodní šrouby mají v tom pantu vůli. Celý dveře nemusíš sundavat v žádném případě! Je to práce na 10 minut.
ok,zkusim to o vikendu,každopádně děkuji všem a jestli je to práce na 10 min. je to super.Dem myslel,že se budou muset vyndavat celé dveře.
Potěšily jste mě ,díky
Jasně, že nemusíš sundávat celé dveře, ale když jsem tam dával podložku, tak se pak mírně rozjela svislá spára mezi dveřmi a to mě štvalo, tak jsem měnil celý spodní pant - cena cca 200Kč.
když mám vůli v pantech dveří řidiče, asi budu muset ty panty vyměnit, že ? Nebo stačí jen třeba ten čep ? Těch 200,- je za celý spodní pant ? To by ten horní pant mohl stát cca stejně....
Na Aukru jsem koupil horní i spodní pant za 230Kč, ale měnil jsem jenom spodní, protože aby se mohl odmontovat ten horní, tak by se musela demontovat celá horní palubka a to se mi moc nechtělo! Stejně je víc vychozený ten spodní - po výměně ty dveře zavřu napoprvá a malíčkem....
Safra, to je tak náročný ? Asi to pořeším stejně jako ty.
Díky za tip ;)
Jj, hlinikovy plech je super - po zatreni lakovkou to vypada takhle (samozrejme dvere nyni paradne licuji).
Jinak tedy stacilo na spodnim pantu vysroubovat dve srouby, vlozil jsem si tam karton a na nej vyznacil pozici der + tvar, vystrihl z plechu a vypodlozil. Delal jsem to sam, prace tak na 20min na jedny dvere. Oriskem pro mne bylo najiti klice pro povoleni sroubu, je tam hodne malo mista. Nakonec pomohla hlava z goly s hvezdickou a otevreny klic 8 ;) Jo a musel jsem seridit znovu zamek.
  • 3 roky později...
zdarec chlapi.. mam stejný problém.. už jsem se chystal že to podložim, ale ejhle dveře nejdou otevřít... centrál šlape ... nevíte co s tím???
  • 3 měsíce později...
Ja som mal tiez problem z dverami ze nesli otvorit :) a musel som tu vypln dat dole ked bol izavrete dvere a bol len vycvaknuty konektor na to motorceku
Upraveno od marek92
