Můžu tipovat - nevhodné čelní sklo (ne pro dešťový senzor), nepříliš odborně přehozený (či poškozený) senzor...
To snad ani nejde dát tam špatné sklo, na tom skle je originál nějaký ten držák namontovaný, leda že by to v servisu nějak poškodili tomu bych spíše věřil ale to už nikomu nedokážu že to bylo předtím vše ok....
Mezi sklo a senzor patří taková gelová podložka. Když ji tam nemáš tak se citlivost senzoru sníží. Při výměně skla se dává pokaždé nový gel.
Hodně servisů to nedělá aby ušetřili ale přitom to na pojišťovnu naúčtují.
Může to přeci reklamovat. Nedostatečná citlivost senzoru je přeci důvod...
Já si nechával měnit sklo v autorizovaným servisu (4970,- s DPH) a nemám se senzorem (zatím) žádný problém. Kdyby ano, pak reklamuji.
Reklamovat to může, to ano. Ale když tam ten gel bude tak s tím servis nic neudělá.
Já když mám měnit sklo se senzorem tak ho napřed vyzkouším jestli funguje. Už jsem se setkal s tím, že senzor nefungoval a zákazník ho chtěl opravit po mě. Nakonec se zjistilo, že mu chyběla část kabeláže. Jen se mnou chtěl vyjebat ale nepovedlo se mu to. Nakonec mi zaplatil ještě práci co jsem s tím měl navíc.
Ahoj hoši tak jsem se díval ten gel tam je takže tím to nebude... nevím tedy čím už to může být... Asi mi nezbyde nic jiného než to neřešit a pomáhat si stírat častěji než mi stírá automatika :kol-26:
  • 4 měsíce později...
  • 2 roky později...
Vybráno špatné vlákno. Příspěvek přesunut.
Upraveno od Brzdic
  • 3 roky později...
V 29. 1. 2013 na 23:02, žralok napsal:
Zdravím
 je toto na reklamaci? Dnes mi měnili sklo
