Kontrolka otevřených dveří
Bart246
Zdravím mám také ten problém s kontrolkou, jakmile odpojím a zapojím baterii tak se kontrolka normálně rozsvítí ale jakmile otočím klíčkem tak je kaputt a spínačema ve dveřích to asi nebude protože mi reagujou na stropní světlo všechny dveře... jen mě napadá jestli to má co dočinnění s jednotkou č46 protože když jí naloguju tak mi vypíše tyto "kraviny"
Adresa 46     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1C0 959 799 B`
   Komponent: ąC0959799B`ąC0959799B`
   Kódování: ąC0959799B `
   Opravna #: ąCöąC09597
ádné chyby v paměti závad
  nebo řídící jednotka chybové kódy nepodporuje
  nebo nastala chyba v komunikaci
Tak jestli to má stím souvislost nevím.
Ja mam zase taky problem ze mi nesvieti kontrolka otvorenych dveri. Ked sme s kamosom cez VAG skusali tak vsetky kontrolky svietia (aj kontrolka otvorenych dveri), no ked otvorim dvete, tak sa ta kontrolka nerozsvieti. Rozsvieti sa svetlo v interiery, aj vo dverach ale kontrolka na pristrojovom panely nie. Kde by mohla byt chyba?
  • o 8 měsíců později...
Zdravím lidičky!!!
Potřeboval bych radu, mám O1 TDi 2003 s centálem  bez dálkového ovládání. Stále mi svítí kontrolka otevřených dveří na palubce občas se stane že chvíli problikává a zůstane svítit.
Když strčím klíč do zámku a zamknu tak se auto se zamkne, zhasne stropní osvětlení a osvětlení kufru, (netuším, jestli je to chyba v zapojení) ale stále svítí nebo problikne a svítí ona kontrolka otevřených dveří. Jednu dobu to fungovalo tak že jsem odemknul dveře, aniž bych je otevřel, rozsvítilo se světlo v kabině i v kufru a kontrolka otevřených dveří, pak když jsem zamknul dveře, tak se auto zamklo, zhaslo světlo v kabině v kufru a kontrolka dveří.
Předem děkuji za rady, nápady   :kol-28:
