Publikováno Květen 19, 200718 r ahoj, mam problem se startovanim. pokud je motor studeny, startuje OK. jakmile motor jizdou zahreju a zastavim na chvilku nekde...napr. na pumpe, tak mi motor spatne startuje. trvato to nekolik vterin nez se chytne. hruza des...cim by to mohlo byt?
Květen 19, 200718 r ahoj, mam problem se startovanim. pokud je motor studeny, startuje OK. jakmile motor jizdou zahreju a zastavim na chvilku nekde...napr. na pumpe, tak mi motor spatne startuje. trvato to nekolik vterin nez se chytne. hruza des...cim by to mohlo byt? Kolik má naběháno?
Květen 19, 200718 r Pomalu odchazi cerpadlo.Zmer predvstrikjestli je ok a da se to trochu doladit ze zvednes startovaci davku vagem.Login 12233 a pak kanal tusim 4 nebo 5.
Květen 21, 200718 r Autor Pomalu odchazi cerpadlo.Zmer predvstrikjestli je ok a da se to trochu doladit ze zvednes startovaci davku vagem.Login 12233 a pak kanal tusim 4 nebo 5. mam na ni nalitano poctivejch 185t vstriky jsou v poradku, to uz mi zkouseli delat, a startovaci davku mam na maximum. nemuze to byt prave tim ze startovaci davka je na maximu?
Květen 21, 200718 r za kolik se da sehnat to cerpadlo nemam vubec prehled..... taky mi to obcas blbe startuje pri zahratym motoru :/
Květen 21, 200718 r Starter myslim ze nee.cerpadlo tak cca nove 10 000 ale to musis mit hodne dobre zname nekde kde se daji sehnat.
Květen 21, 200718 r Najdi si to ve staších tematach . Pořád se to tu dokola probírá Na vině je na 99% S T A R T E R !!!!!!!!!!!! (pokud máš dobrý akumulátor) Je to i moje vlastní zkušenost. Koupil jsem tu na foru nové Valeo za 3000,- nasadil a od té doby na drc, ať teplý nebo studený. Upraveno Květen 21, 200718 r od Pepa007
Květen 21, 200718 r No tak to mam asi jine zkusenosti.Ale je to porad levnejsi alternativa nez cerpadlo.Tak snad to stoji za to nechat ho zrenovovat alespon, myslim ten starter.
Květen 22, 200718 r Autor cili myslite chlapy starter???...no tak se v okoli optam za kolik se da splasit....
Květen 22, 200718 r ja pro brachu sehnal v Praze na annonci za 1500,70tis najeto,valeo z nula trojky,jen jsem si ho musel vymontovat,ale aspon jsem si ho odzkousel,ted mu ta 98 chyta za tepla na ve otacky,predtim 5s tocil
Červen 23, 200916 r Hoj,mam ten samy problem ,ale kdyz dam pedal plynu na zem tak je to mnohem lepsi , startovaci davka je nastavena max,nemuze se nic stat kdyz seslapnu pedal, dik Upraveno Červen 23, 200916 r od KOZELL
Červen 23, 200916 r Startovat s plynem by mě fakt nenapadlo. To jsem dělal naposledy ve Škodě 1000MB a Trabantu Fakt bych s plynem nestartoval!
Červen 23, 200916 r Delalo mi to taky neco podobneho. Pomohla mi nova baterka. ted mam Varta silver 77Ah/780A a startuje i za tepla dobre.
Červen 23, 200916 r Pokud nepomuze uz nic tak mam reseni. Opravil jsem tak hromady i novych aut. O2, Turan, G5 atd .. kdzy tak SZ
