Publikováno Květen 22, 200718 r Ahoj mám octavii 1,8 20v r.v.1998. po zapnutí klima se ozvalo pískání až vrzání.Po vypnutí klima se zvuk znásobil na rachtání a zmizel až po vypnutí motoru. Po nastartování zvuk zmizel. při opakovaném pokusu se vše opakuje.Opticky se mi zdá,že matka na řemenici klima se otáčí mnohem pomaleji než řemenice. Děkuji za Vaše rady i s cenovými zkušenostmi. fru
Květen 24, 200718 r předpokládám, že se točí matka jen za chodu kompresoru tj. při sepnuté klimě- jinak má stát!!! Tak jak to popisuješ- po startu nic, po zap. klimy rachot a po vyp. klimy taky rachot- bych řekl, že máš volný, nebo rozsypaný štít- čelo řemenice POZOR JESTLI JE VOLNÁ MATKA NA HŘÍDELI HROZÍ VYMLETÍ DRÁŽEK A TJ KOMPRESOR K.O.
Srpen 31, 200916 r skoda-dily.cz - klimakompresor i se spojkou, orig. dil za rozumnou cenu. Zdravim mam Octavia 1.9TDI 81kW r.v.2002 a odešel mi snímač výstupní teploty výparníku.Díl jsem koupil,stál 480kč,kod výrobku HE6PT005855-211.Problém je,že nevím kde přesně pod tou palubkou je.Poradíte někdo prosím?? V servisu nevědi,prý sundat celou palubku ale věřim,že to jde i jinak...Díky všem
