Leden 4, 201213 r To bude něco s turbem. Zkoušel jsem i protáhnout pod plným a nic. Pořád stené. Chci se zeptat akou maximálku má OII 1.9TDi 77kW v základu? Máme 4x4 a víc jak 170 z ní nedostanu.. Moe fábka 1.9tdi ji dá na prdel já mám taky 1.9 TDI r.v. 2008 najeto : 143 000 a jel jsem po dálnici přes 190 a ještě by dala víc si myslím :-) protože jsem jí jen valil a o maximálku jsem se vůbec nesnažil,pak se podívám na tacháč a ono tam přes 190
Duben 15, 201213 r zdar,mě to taky dělá, ale ten zvuk je takové zahučení až bych řekl zachrochtání,dělá to při jízdě při řazení když padají otáčky,když vyřadím a vytočím motor,tak to neudělá,typoval bych to i na spojku,protože když stojím s nastartovaným motorem a mačkám spojku,tak taky divně zahučí,to vám dělá taky?dík Jarda
Květen 7, 201213 r Potvrdzujem húkanie (ako sova) pri preradzovaní. Pozorovné na BKD r.v. 2005, (105tkm) a BKD r.v. 2008 (78tkm). Je to iný zvuk ako tradičné pískanie turba (=sanitka). Osobne sa domnievam, že ide o efekt blow-off ventilu.
Květen 16, 201213 r Taky mám v motoru sovu, dělá to za studena prvních pár km, je to slyšet když šlápnu na plyn (tak +/-2200ot víc ji za studena nevytáčím) a pustím ho nebo přeřadím, jako by si odfoukne. Mám BKC 2006 najeto už skoro 150 000km
Květen 17, 201213 r Už 150tis? Taky mám BKC, vše na motoru origo a mám 275tis. Dokud to nežere olej a táhne tak houkání neřeším
Květen 17, 201213 r Taky mi to houká, spíše v těch nižších otáčkách ( do 2500 ). Neřeším to, ale sem tam se mě na to lidi zeptají, když je vezu, kde mám tu sovu.
Říjen 24, 201212 r Když na předchozí stránce někdo popisuje, že mu to dělá i po výměně turba, tak to turbo zjevně nebude. Je třeba rozlišit sanitku a sovu.
Říjen 25, 201212 r Kamarád má OCT 1 81kW. Své staré turbo uvařil a dali tam nové. Před tím bylo ticho a te´d houká. REklamoval to avšak neúspěšně: "některé turba houkají"...
Říjen 26, 201212 r By mně zajímalo která. Na to co jezdí TDI-ček by to musel být kravál jak sviňa. Určitě normální to není.
Říjen 27, 201212 r Mam 103kw najeto 182tisic a tento zvuk mi zacal delat az ted,nevim proc ale dela mi to jen kdyz radim paty kval. jde to slyset jak nekde u vyfuku.Nemam absolutne poneti co s tim,olej nezere spotreba stejna.
Listopad 20, 201212 r Zatím pořád nevyřešeno? NEchápu Turbo mi píská při prudším sešlápnutí plynu od 2500 ot -3500, to ho slyším výrazně hvízdat, ale už to tak dělá 60 tisíc (mám teď 160 najeto) Ale houknutí, což je něco jiného, při přeřazení, slyším taky už cca 40 tisíc km. Auto servisováno v Audi pro jistotu, ale tam po prohlídce nic nezjištěno. Se zdá, že vše v pohodě. Ale pro zajímavost, co to je, to bych fakt chtěl vědět.
Listopad 20, 201212 r Podle mě jsou to prostě ojeté hrany lopatek turbíny. Vezmi si kolik takové turbo má otáček.... A když jsem jel naposledy sockou (autobus Mercedes-Benz O 530 Citaro) tak to pištělo jak sviň a nikdo to taky neřeší. Pokud to jede, nežere olej a papá naftu jak má tak to asi nemá cenu řešit.
Listopad 20, 201212 r Čaute, "húka" mi to tiež. Neriešim to, olej nežerie a spotreba je, ako má byť. Len tak pre zaujímavost. Všimol som si, že pri zaradenej rýchlosti, keď je auto v zábere a pustím plynový pedál, tak auto ešte malinkú chvílu otáčky drží, kým spadnú (asi kým zareaguje elektronika). Tým pádom ma napadá, že ešte kým je ešte motor malinkú chvíľu v otáčkach (plyn.pedál už zošlápnutý nieje) a stlačím spojku pri preraďovaní, či to nespôsobí to "húknutie". Octavia2 Combi, 2007, 1.9TDI, 77kW Upraveno Listopad 20, 201212 r od silio
Únor 18, 201312 r vyriešil už niekto to húkanie ja som myslel že to je so spojky ale vymenil som celý set + zotrvačník a robí to stále dosť ma to znervoznuje ked preradujem
Únor 21, 201312 r Definuj slovo chiplé Upraveno Únor 21, 201312 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek?
Únor 21, 201312 r Co je nesrozumitelné na dotazu, jestli je na motoru udělaný čip? Jakýkoliv, jakákoliv úprava za účelem zvýšení výkonu.
Únor 22, 201312 r Proč mluvím o chipu, krom zvýšení výkonu se chiptuneři chlubí zrychlením reakcí na plynový pedál. A tak si říkám: Když tam ti dobře zaplacení inženýři z koncernu nějakou prodlevu dali, tak tam asi měla nějaký význam?
Únor 22, 201312 r taky mi to houkalo při puštění plynu, nechával jsem repasovat turbo a řkali mi že to dělá nějaký těsnění nebo hadice po instalaci turba po rapasi to je ok, ale nevím, zda mehanik měnil něco jinýho
Únor 23, 201312 r Co je nesrozumitelné na dotazu, jestli je na motoru udělaný čip? Jakýkoliv, jakákoliv úprava za účelem zvýšení výkonu. nie nemám o chilplé je to klasika 77kw bez chipu
Duben 15, 201312 r Čau,ja už to vyrešil vymenil jsem celou skrin prevodovky,jelikoz se v ni vymacka lozisko a zacne to delat tyhle zvuky,Sehnal jsem tu skrin s bouracky rok v.2005 najeto 80tisíc km nechal mi ji borec za 7tisic.vymenil jsem ji a je to bez problemu. JInak ti posilam odkaz muzes si o tom precist :http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/opravy-mechanickych-prevodovek
