Září 21, 201114 r Jestli byla přešponováná napínací kladka to nevím ale šroub se utrhl.Podle vyjádření servisu byla vada na šroubu.Jak je možné že vyrábějí takový šunt. Prý origoš do Kokty.To i ten Čínan by vydržel více.
Leden 16, 201213 r Zdravim, potřebuju radu ohledně rozvodů na octavii 1,9tdi 81kW r.v. 2000. Tento 81 kilowatový motor má dva kódy, ASV a AHF a ja bych potřeboval vědět jak se liší rozvodové sady na tyto motory, jestli se nějak liší, protože různé sady jsou určeny na oba tipy a některé zase jen na jeden a některé se zase dělý podle roku výroby podle nabídek na internetu...tak potřebuju vědět jak je to ve skutečnosti. Díky za rady:-)
Září 24, 201213 r Pěkný marast. Pokud máš tu hlavu tak jako na druhém obrázku tak tam ten vstřik vidím v hlavě Na třetím válci je vstřikovač delší Má snímač pro čidlo zdvihu jehly. Těžko říct jestli je to potkané, snad to tak vypadá. Nebo tam něco spadlo. Žhavič vypadá celý tak jedině ze vstřikovače. Ale v žádném případě to není z důvodu , že by tam tekla nafta a propálil se píst. To je mechanická porucha. Tam něco překáželo buď ventily (a to by byla chyba v rozvodech) nebo tam něco spadlo snad jedině z toho vstřikovače (pochybuju, opravdu by ho chtělo vidět) a píst tvrdě narazil. Teď pokud chceš jezdit je nejjednodušší řešení poohlédnou se po jiném motoru někde po vrakovištích. Samozřejmě musí mít stejný kod Motoru.
Únor 18, 201312 r Chozee to popsal výměnu na str.1 moc pěkně. Když doplním toto video a dílenskou přiručku, tak bych ty rozvody na o1 1.9tdi 81 kw 1999 mohl taky zvládnout. Přípravek na aretaci ozubeného řemene klikové hřídele se používá jen u Tdi PD ? taky moc pěkná ukázka part 1 part2 Upraveno Únor 18, 201312 r od lukas.novot
Únor 18, 201312 r Přípravek na aretaci ozubeného řemene klikové hřídele se používá jen u Tdi PD ? áno,ale aj u TDI CR...u rotačky je ryska na zotrvačníku
Únor 19, 201312 r ještě přidám poslední dva odkazy pro domácí kutily http://www.myturbodiesel.com/1000q/a4/ALH-engine-timing-belt-change-VW-Jetta-TDI-1.htm http://www.myturbodiesel.com/forum/f21/how-install-new-timing-belt-jetta-new-beetle-golf-alh-engine-1998-2003-a-2976/
Březen 29, 201312 r Měníte i závitový šroub napínací kladky, je součástí nových rozvodů, ale v dílenské přiručce není napsáno měnit. Jakým momentem se utahuje?
Březen 29, 201312 r ak je v sade,tak určite meniť...uťahovací moment??..neviem uťahujem to už akosi z praxe,keď tak dám na koniec závitu trošku prípravku proti povoleniu
Březen 29, 201312 r Taky jsem měnil i šroub, ale dotahoval jsem to podle citu , ale pořídíl jsem taky ten přípravek proti povolení šroubů a zajímalo by mě kolik tam libero dává toho přípravku. Pokud rozumím , tak na konec závitu míní Libero tedy na závit pod hlavu šroubu?
Květen 7, 201312 r Lidicky , kazdej mi rika neco jinyho , mam RV 11/2001 model 2002 1,9 81KW a prvni rozvody byly delany v 80 druhy 160 a ted logicky bych bral ze by meli byt v 240 je to tak nebo je ten interva pro vymenu rozvodu jiny? Maji rozvody vliv treba na spotrebu ? Diky
Květen 8, 201312 r u teba je výmenný interval po 120tkm..to,že sú menené skorej nie je na škodu,skôr dobre...a vplyv na spotrebu??...pozoruješ nejakú zmenu po výmene??
Červenec 9, 201312 r Zdravím, Vlastním Octavii I a nejsem první majitel. Nevím, kdy byly naposled měnené rozvody, ale já jsem s tím najel asi 70 tis. km. Řekněmě, že cca před 35tis. jsem byl v Rakousku servisu (nestartovalo a odtáhli mě), kde mi cosi měnili a protože na mě mluvili neměcky, tak jsem jim nerozumněl, co s tím dělali, ale protože toho dělali víc než měli (20tis s odtahem), tak je možné, že je vyměnili také. Zajímalo by mě, zda se podle zvuku dá poznat, že by se rozvody měli měnit/nemusely měnit/nedá se poznat. V odkazech je nahraný zvuk motoru v blízkosti rozvodů, myslím, že jsou v tom dokonce slyšet (asi je to ono). Přikládám zvukové stopy: Díky qubin rozvody1.wav rozvody2.wav
Červenec 9, 201312 r skôr mi to pripadá na hydraulické zdvihátka...koľko to má nabehané??...ak teda budú reálne
Červenec 10, 201312 r Ahoj, tím myslíš toto?: http://www.heureka.cz/?h[fraze]=octavia+hydraulick%C3%A9+ZDVIHATKO Má to naběháno asi 295tis.Je to nahráno chvilku po nastartování. Dočetl jsem se na fórku, že by to mělo po nějaké chvíli (po zahřátí přestat) pokud je to ono. Takže 5 minut stačí? Zítra to zkusím.
Červenec 10, 201312 r presne ..len som čakal,že sa vyjadrí ešte niekto iný..viacej hláv,viacej rozumu
Červenec 11, 201312 r Nicméně ty rozvody si někde ověř. Protože toto: "...kde mi cosi měnili a protože na mě mluvili neměcky, tak jsem jim nerozumněl, co s tím dělali, ale protože toho dělali víc než měli (20tis s odtahem), tak je možné, že je vyměnili také..." je celkem síla.
