Seky Vloženo 5. Červen 2007 Sdílet Vloženo 5. Červen 2007 Zacal mi stale svitit knoflik vyhrivani zadniho okna,i kdyz je vypnuty. Nemate nekdo zkusenost? Musim vymenit zarovku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavie81 Vloženo 5. Červen 2007 Sdílet Vloženo 5. Červen 2007 Zacal mi stale svitit knoflik vyhrivani zadniho okna,i kdyz je vypnuty.Nemate nekdo zkusenost? Musim vymenit zarovku? a nemas nahodou porad zacvaklej vypinac?Me se to stalo,mel jsem tam hohne napresovane radio,tak tlacilo na ten vypinac,,,,, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luke_TDI Vloženo 6. Červen 2007 Sdílet Vloženo 6. Červen 2007 Me se stalo kdyz jsem predelaval podsvit ze jsem z toho kontaktu setrel ten maz a ten vypinac sel jenom stlacit ale uz se nevratil. Takze porad svitil a hral i kdyz byl ve vypnute poloze. Cili rozebrat promazat a merakem zjistit jestli kontakt rozepina. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sakin Vloženo 6. Červen 2007 Sdílet Vloženo 6. Červen 2007 Tak tak,jak se to tu píše,rozebrat skontrolovat pročistit přemazat složit a uvidíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Seky Vloženo 8. Červen 2007 Autor Sdílet Vloženo 8. Červen 2007 Kluci nevite jakym zpusobem vyndam ten knoflik-nerad bych to nejak porejpal,nebo ulomil??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VitaP Vloženo 8. Červen 2007 Sdílet Vloženo 8. Červen 2007 Kluci nevite jakym zpusobem vyndam ten knoflik-nerad bych to nejak porejpal,nebo ulomil??? Vyloupneš celý rámeček kolem přihrádky, rádia a knoflíků. Nejlepší je potom vytáhnout to, co máš pod těma čudlama (na 99% radio) a potom se tam dostaneš krásně rukou a knoflík vycvakneš ven směrem do kufru. Dělal jsem to minulý týden a nepamatuju si, jestli jsou zarážky z boku nebo nahoře a dole. Ale to je jedno, nahmatáš je rukou. Určitě bude i jiný způsob, ale takhle nic nezkazíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sakin Vloženo 8. Červen 2007 Sdílet Vloženo 8. Červen 2007 Jo jde to i jinak,ale záleží natom jakou máš palubovku-vlna nebo kaplička Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VitaP Vloženo 8. Červen 2007 Sdílet Vloženo 8. Červen 2007 Jo jde to i jinak,ale záleží natom jakou máš palubovku-vlna nebo kaplička Pravda, zapoměl jsem, můj návod je pro facelift. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tunak Vloženo 10. Červen 2007 Sdílet Vloženo 10. Červen 2007 pri facelifte to drzi hlavne hore. su tam 4 zapadky, 2 a 2 orientovane proti sebe. najlepsie sa daju uvolnit rukou. vyber si zaslepky tlacitok a prstami to cez tie otvory uvolni. teda pokial tam nemas vsetky 4 pozicie osadene ovladacmi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sakin Vloženo 10. Červen 2007 Sdílet Vloženo 10. Červen 2007 Já to delal tak, že na mojí palubce(kaplička) sem šroubovákem vypáčil horní ofuky a to ty tlačítka potom jdou pěkne rukou vytlačit ven směrem ke mne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VitaP Vloženo 11. Červen 2007 Sdílet Vloženo 11. Červen 2007 Já to delal tak, že na mojí palubce(kaplička) sem šroubovákem vypáčil horní ofuky a to ty tlačítka potom jdou pěkne rukou vytlačit ven směrem ke mne. Také řešení, ale ten, kdo nikdy nevytahoval ofuky má další problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tunak Vloženo 12. Červen 2007 Sdílet Vloženo 12. Červen 2007 (editace) Já to delal tak, že na mojí palubce(kaplička) sem šroubovákem vypáčil horní ofuky a to ty tlačítka potom jdou pěkne rukou vytlačit ven směrem ke mne. este jedna velkorysa moznost je dostat sa tam otvorom pre radio ako uz spominal VitaP. radio alebo zaslepku radia von a hned je tam dost miesta aj pre ruky. Editováno: 12. Červen 2007, autor: Tunak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Seky Vloženo 13. Červen 2007 Autor Sdílet Vloženo 13. Červen 2007 Mockrat diky.Dnes jsem to uz zprovoznil.Opravdu bylo nejlepsi vyndat radio vcetne ramecku a potom to slo krasne vytahnout.Na bocich toho spinace jsou takove plechove lyzinky a za ty to drzi.Jde to lehce vysunout.Te n spinac byl jen nejak kousnuty.Rozpohyboval jsem ho a vse chodi jak ma. Jeste,ze toto forum existuje.Diky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jeremiáš_SK Vloženo 20. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 20. Srpen 2010 Zdravím chlapi. Mám podobný problém, a to taký, že mi prestala svietiť tá kontrolka na tom koflíku vyhrievania. Vyhrievanie všetko funguje OK, len tá kontrolka sa nerozsvieti, keď stlačím knoflík. Knoflík som vybral bez problémov, ale potreboval by som vedieť, ako ho rozoberiem a pozriem sa dnu kde môže byť chyba. Či odišla žiarovka, alebo čo. Takže, ako rozoberiem ten knoflík? Niesu tam žiadne skrutky ani nič. Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
