Publikováno Červen 11, 200718 r Zdravim pani, pri jazde na O1 2001 nahodne pocvakava rele (tusim cyklovac) umiestnene za spinacom vystrazneho signalu. Inak je zdanlivo vsetko Ok, vsetko vyzera a funguje ako ma. Dost ma to ale irituje, ked to bez priciny pocvakava. Nemali ste niekto podobny problem? Co s tym moze byt? Studeny kontakt, alebo co?
Červen 11, 200718 r Zdravim pani,pri jazde na O1 2001 nahodne pocvakava rele (tusim cyklovac) umiestnene za spinacom vystrazneho signalu. Inak je zdanlivo vsetko Ok, vsetko vyzera a funguje ako ma. Dost ma to ale irituje, ked to bez priciny pocvakava. Nemali ste niekto podobny problem? Co s tym moze byt? Studeny kontakt, alebo co? Za trojuhelnikem je rele prerusovace blinkru... Fungujou ti blinkry?? Tohle cvakani je zpusobeno myslim vadnou packou ovladajici blinkry - spatny kontakt, mohlo by to byt i spatnym prerusovacem - potom je nutna vymena toho "trojuhelniku".
Červen 11, 200718 r Zdravim pani,pri jazde na O1 2001 nahodne pocvakava rele (tusim cyklovac) umiestnene za spinacom vystrazneho signalu. Inak je zdanlivo vsetko Ok, vsetko vyzera a funguje ako ma. Dost ma to ale irituje, ked to bez priciny pocvakava. Nemali ste niekto podobny problem? Co s tym moze byt? Studeny kontakt, alebo co? ak to ti cvaka v mieste kde su relatka, tak ich vsetky vytiahni a znova zasun. mal som raz jedno uvolnene a ked som siel cez nerovnosti tak to tam cvicilo.
Červen 11, 200718 r Zdravim pani,pri jazde na O1 2001 nahodne pocvakava rele (tusim cyklovac) umiestnene za spinacom vystrazneho signalu. Inak je zdanlivo vsetko Ok, vsetko vyzera a funguje ako ma. Dost ma to ale irituje, ked to bez priciny pocvakava. Nemali ste niekto podobny problem? Co s tym moze byt? Studeny kontakt, alebo co? ak to ti cvaka v mieste kde su relatka, tak ich vsetky vytiahni a znova zasun. mal som raz jedno uvolnene a ked som siel cez nerovnosti tak to tam cvicilo. Rika ze je to rele za trojuhlenikem "umiestnene za spinacom vystrazneho signalu. "
Červen 11, 200718 r Zdravim pani,pri jazde na O1 2001 nahodne pocvakava rele (tusim cyklovac) umiestnene za spinacom vystrazneho signalu. Inak je zdanlivo vsetko Ok, vsetko vyzera a funguje ako ma. Dost ma to ale irituje, ked to bez priciny pocvakava. Nemali ste niekto podobny problem? Co s tym moze byt? Studeny kontakt, alebo co? ak to ti cvaka v mieste kde su relatka, tak ich vsetky vytiahni a znova zasun. mal som raz jedno uvolnene a ked som siel cez nerovnosti tak to tam cvicilo. Rika ze je to rele za trojuhlenikem "umiestnene za spinacom vystrazneho signalu. " tam ale rele nie je. tam je len prerusovac na smerovky. niekedy je tazsie identifikovat odkial ide hladany zvuk. ja som si raz tiez pri jednej prerabke pomylil cvakanie cyklovaca s cvakanim v komfortke /motor stieracov bol odpojeny, takze stierace necvicili / netvrdim ze sa myli, ale mam s relatkami skusenost, tak som mu to napisal ... Upraveno Červen 11, 200718 r od Tunak
Červen 11, 200718 r JJ, muze to byt nejake rele v boxe pod volantem. Pokud budes poradne poslouchat odkud to jde (bud od trojuhelniku nebo z pod volantu) tak nam pak napis vysledek. Ale tusim ze kolem trojuhleniku je jedine ten prerusovac ktery obcas odchazi - nebo spis packa blinkru kde je pak spatnej kontakt a prerusovac cvaka aniz by blikaly blinkry.
Červen 12, 200718 r JJ, muze to byt nejake rele v boxe pod volantem. Pokud budes poradne poslouchat odkud to jde (bud od trojuhelniku nebo z pod volantu) tak nam pak napis vysledek. Ale tusim ze kolem trojuhleniku je jedine ten prerusovac ktery obcas odchazi - nebo spis packa blinkru kde je pak spatnej kontakt a prerusovac cvaka aniz by blikaly blinkry. Trojúhelník; relé blinkrů, přerušovač a další názvy na tento díl = jeden celek a má v sobě relé.
Červen 12, 200718 r tak pokud to pocvakává za tím přerušovačem blinkrů,tak závada je v přepínači blinkrů.Takže páčku vyměnit nebo se ji pokusit vyčistit....
Červen 20, 200718 r No ja mam zese opacnej problem. Vypadavaji me blinkry. Chvili jdou (parkrat klapnou) a pak prestanou. Trojuhelnik fungoval. Tak jsem si myslel ze je to spinac na volantu, prostrikal jsem ho kontoxem ale ted zacal blbnout aji vystrazny trojuhelnik. Tak to bude asi prerusovacem. Nekde jsem cetl, ze by to udajne melo byt soucasti toho cervenyho trojuhelniku? Nevite co to stoji???
Červen 22, 200718 r No ja mam zese opacnej problem. Vypadavaji me blinkry. Chvili jdou (parkrat klapnou) a pak prestanou. Trojuhelnik fungoval. Tak jsem si myslel ze je to spinac na volantu, prostrikal jsem ho kontoxem ale ted zacal blbnout aji vystrazny trojuhelnik.Tak to bude asi prerusovacem. Nekde jsem cetl, ze by to udajne melo byt soucasti toho cervenyho trojuhelniku? Nevite co to stoji??? Nazdárek měl jsem ten samej problém tak sem prostříkal páčku blinkrů xintoxem od fy.purtex a zatím v pohodě
Říjen 16, 200717 r Tenhle problém sem měl o víkendu, vydloubni ten trojúhelníček a pod tim je nákej modulek rozeber ho a tam projed ty kontakty zackavni a bude ti to chodit..
