Po zahriati motora prestane fungovat zapalovanie.
Zdravim vsetkych,
mam nasledovny problem. Na studeny motor sa mi podari nastartovat a motor ide ako hodinky. Po case, ked sa motor zohreje prestane fungovat zapalovanie a motor jednoducho vypne. Pri pokuse znovu nastartovat sa toci len starter, ktory kruti motorom, ale motor sa nechce rozbehnut sam. Pred touto poruchou motor fungoval dost spolahlivo. Bol som s nim aj v servise, ale tam iba krutili hlavou. Vela detailov o tom aute neviem, pretoze je to darovany kus. Ale ide o Favorit vyrobeny po roku 92. V servise mi povedali, ze ide o jeden z poslednych modelov. Naposledy som kupoval novu sadu kablov ku rozdelovacu a svieckam, a predavac mi povedal, ze to su uz kable pre feliciu.
Budem vdacny za akukolvek radu.
Miso.
Zdravim vsetkych,
Miso.
jestli je to vstřikování motronic, tak bych dal nějaké to procentu na RJ motoru.
Zdravim vsetkych,
Miso.
Musíř říst jestli je to karburátor , nebo vstřikování. 92 se ještě dělaly s karburátorem ale 92 už jsou taky stříkačky.U karburátoru by mohla být vadná cívka v rozdělovači.
