takle jednou nastartuji a dost divné zvuky z altíku... a už jsem opravoval na mém šlužebáku... volnobežka na altíku K.O. .. tak jsem udělal rovnou i rozvody.. když jsem byl v tom.. :palec2:
garny ten alt :kuk: ernator previjis nebo davas novy kus za kus? BTW asi prijedu na haldex ted mi na horach kdyz to bylo treba neseply zadni - NASRANEJ JAKO SWINE jsem ve svahu 30 stupnu nahazoval retezy sem myslel ze me omejou :(:aggressive::kuk:
Garny jake zvuky to asi byly- znelo to podobne jako susteni remene, takove nepravidelne a pri studenem motoru? Podobny zvuk slychavam od sveho mazlika. Na kolik vyjde ta volnobezka? Diky
podle mě to Garny převíjí tak jak všichni ostatní :D doma na stole
Ne ne, já viděl Petra jak to převíjí, má to vymakané, normálně si poupravil starý kolovrátek a na něm to vine. Prostě pán je šikula :palec2:;)lol
To víš vašo, máš se ještě co učit ;):smich: :smich: :smich:
hmm tak to je docela nepříjemné.. jo retezi na 4x4 to zamrzí.... hlavně lidi okolo si musely klepat na čelo...
není problém se na to podívat .. ta volnoběžka to nevím takle z hlavy ....
tak to bohužel nevím jistě .. protože jsem to nemyl já ... ale ten kdo srovnával tu hlavu ... ale jinak na tom není nic.. prostě existuje spostu chémie např arva .. opláchneš a je to jak nové.... :palec2:
garny - no napriklad mi ked sme raz z kamosom potrebovali ocistit ventile viko na Alfe Romeo po 240tkm :) Tak ta arva moc nepomahala na to, nakoniec sme ten olejovy film dostali dole, teraz sa zasmejte, alebo bola to Kyselina alebo na hmyz :D a doladilo sa to horucou vodou, a ventilove viko ako nove :)
A ještě tu mám jeden zázrak.... jmenuje se to carlan a je to tak trochu kyselina ředěná... používá se to joko prumyslové čistidlo do hal... je pravda ,že se u toho nesmí moc dýchat a tak troje rukavice... ale záruka zaručena ....
Mam motor nemytej co se auto poridilo pres 5 let a sem na to hrdej :) Dolejvam jen vodu do ostrikovacu a vic me nezajima. Co bych tam taky mel delat? :))
BTW kdyz mi maxik zacal rvat zkontrolujte hladinu oleje, kdyz nevim co za znacku mi tam nalili, mam vymenit komplet napln, nebo je jedno kdyz koupim jakykoliv 0W-30 a doleju ho tam?
Cau Garny uz si se setkal s timhle? Vcera se me to povedlo pri rozjednu na semaforech, nastesti v 5.hod rano takze zadnej provoz. Budu muset asi koupit celou poloosu vid? Jak je to z jeji vymenou? Je to slozity? Podotykam jsem v GB takze se k tobe nedostanu :feve:
Editováno: , autor: Ilja
