sem nenazranej. :) venoval jsem tomu jiz desitky hodin a jeste par desitek tomu budu muset venovat. Taky neco stoji vybaveni, atd.
napr .Osciloskop 3000, AVR500 3500, AVR501 2500, AVRCANDVK 4500, atd...
Samozrejme pokud by me nekdo pomohl s vyvojem, tak se da domluvit.
Chtel bych , aby se mi to alespon vratilo. Na druhou stranu na tom nebudu rejzovat, takze to budu prodavat neco kolem tisicovky.
tak jsem zkusil obrazek:
Upraveno od dolezelk
super !!!! :) co tam dolu budes posilat?
je to good,ale......nechci brát iluze.Kdysi jsem taky pro nějaké členy,kteří něco chtěli něco zařizoval,bylo jich hooodně moc a jak to bylo,tak jich bylo hoodně málo.
Přeji ti,aby se ti opravdu alespoň vrátily náklady na čas,protože vím,co takové úsilí stojí.
pravda :) aspon mam dobrej pocit. Nastesti to neni jedina vec, kterou mam rozdelanou, takze naklady se nejak vrati (snad)
ja sem zajemce stoprocentni.chtel bych vrsek tak jak to ma jenenburg pro verzi TdI PD kdy budes vedet jestli to bude ci ne?dik
Stejně ty budíky lžou, tak k čemu je používat?!? Já koukam jenom na hladinu paliva a víc nepotřebuju. (a na rychloměr samozřejmě v neposlední řadě)
dobrá práce :palec2: vím co to obnáší ..jinak JDOT mám rok a ok ..akorát jsem si udělal lehčí HW upravy . který bych dneska zase řešil už jinak ...
http://www.chipforum.cz/forum/viewtopic.ph...=a&start=45
klobouk dolu :palec2:
tak mam nejhorsi za sebou. kominikaci pres kwp1280 jsem zprovoznil.
jenom mala ukazka rpm a spotreba z kanalu 12 z rj motoru (agu) vypsana do maxidot
Zdravim,chvci se zeptat,mam octavii,1.6 74Kw r.v.1999 starej typ,ale nove interier,tak se chci zeptat,jestli mi tam vubec pude maxik,a jestli jo,co mi bude zobrazovat???jestli mi nebude zobrzovat otevreny dvere,to mi ani tak neva :)
dalo by si tak spravit, ze by hore zostalo radio a spodny riadok by bol prepinatelny?
na nic je mi vonkajsia teplota, ked je aj na climatronicu
Upraveno od olisoft
necituj s obrazkami
Už nemůžu mlčet... perfektní práce :palec2: Dobrá je fičurka s aibagem, k totální dokonalosti by mi chyběl převod z 2.5G komfortky - pískot rozsvícených světel kvůli ženě ;) a detekce otevření dveří (klidně všechny rozsvícené najednou) kvůli dětem. Nejsem hnidopich, spíš se mi nechce překopávat komfortku a mozky dveří kol119, na dálku mám Magicar. Prosím nemlaťte mně :blbec:.
Upraveno od Viktor X
Na maxiku by se mi este libila teplota v interieru, preci jenom to co je na climatroniku je jenom priblizne...
Mam hotovou a odzkousenou kompletni komunikaci pres KWP1280.
Bezi to pres preruseni, takze je to stabilni a rychlost aktualizace je zavisla pouze na rychlosti diagnostiky(9600 nebo 10400 bps)
ovladani 'tlacitek' je taky pres preruseni.
jeste udelam:
MENU - kde se da vybrat , co se ma zobrazovat (predpokladam, ze 6 hodnot k zobrazeni bude stacit).
- Volitelna RJ pro kazdou hodnotu zvlast,
- volitelna skupina v dane RJ + volitelna hodnota ve skupine.
- Bude se dat editovat i popis, co se zobrazuje. Jednotky to dokaze urcit samo.
- Veskere nastaveni se ulozi do EEPROMky , takze jak se to jednou nastavi, bude si to pamatovat do dalsi pripadne zmeny
- vyhledove mozna jeste pak dodelam, napr. graf tlaku na turbu pres cely display, tak jak jsem to videl prodavat na jedny Nemecky strance za lidovych 300Euro
- volbu na precteni chyb ze zvolene RJ :D takova integrovana diagnostika
Pak uz se bude pouze prepinat a zobrazovat.
Pokud se mi nekde podari sehnat RJ motoru z PD , tak udelam i kwp2000. Jestli vite nekdo i RJ z PD , tak ji koupim.
(tohle se da udelat i dodatecne protoze hardware bude porad stejny)
Jeste me napadla jedna vec, nevim u jakyho auta jsem to videl, ale co kdyby se na maxiku zobrazovalo vic hodnot najednou? Treba prumerna spotreba, aktualni spotreba a teplota, pak by clovek uz vubec nemusel proklikavat.. Uz vis aspon ramcove, za jakou cenu to budes prodavat? :-)
Este by se mohlo po nastartovani zobrazovat neco jako "Vitejte na palube Skody Octavia" :) :) :)
Upraveno od tomina
klidne to Uvodni hlaseni udelam volitelny :) Treba "Vitejte ve svem trakturku" :)
Co si navolis , tak se bude zobrazovat.
Na JDOTu si das aktualni spotrebu a na zbytku maxiku budes mit Prumernou a teplotu.
Cena bude tak 60 Euro ( 1500 Kc) +- podle ceny desek
Jen je asi potreba poznamenat, ze starej JDot mi spatne ukazoval vstrikovane mnozstvi a hlavne aby hodnoty byly aktual a ne pozadavek, jako to mam na tlaku turba.. Pokud bude vse chodit paradne, klidne si ten novej Jdot koupim znova.
Uz to tu nekdo psal prede mnou, ale neslo by, aby mel JDot jeste vstupy z jednotlivych dveri, aby ukazoval auticko i tem kdo maj jen 2,5g ?
Jestli máš zájem o radio Fabia na zapůjčení, rád poskytnu a s budíkama na F by se dalo taky domluvit. Napiš mi SZ. ;)
to radio komunikuje po Canu :) to by mohlo byt zajimavy, protoze i u oktavky se da psat na maxidot po canu. Ale tezko rict, zda-li prikazy budou stejny.
Na kazdopadne by se dal udelat Jdot-Fabia. Jeste promyslim, kdy budu mit trosku vic casu( nejdriv musim odladit Jdot) a poslu SZ.
Moc dik !
jasně radio mluví po dvoudrátu s budíkama (can low a high) a samozřejmě i rád poskytnu budíky. Až budeš mít čas na výzkumy, tak mi napiš SZ a nějak se dmluvíme (koukám, že jsi z Brna já z Mladé Boleslavi)
jo a motorovou ŘJ bych měl taky na motor AQW ;)
Mam takovej laickej dotaz... Na spodek i vrsek Dotu pises po motorovym canu nebo jak?
budíky a motorovka stačit nebu,potřebuješ BSG.Vše na toto jsem poskytl Kubovi(jeneburg),máš ho blízko,tak se s ním spoj
Moje budiky uz umi komunikaci jak po starym tridratu tak i pres komfort CAN.
Na vrsek i spodek v teto chvili pisu pres 3-drat (ENA, CLOCK a DATA) piny T32b/30 T32b/31 a T32b/32
Can byl lepsi kvuli mnohem jednodusimu a rychlejsimu zapisu. pres tridrat se jede rychlosti cca 50KHz s celkem velikymi pauzami mezi byte. CAN jede na 100KHz.
Uz jsem se s nim zkousel spojit (jeneburgem), ale zatim neuspesne ...
Netusim jestli message po CANu budou stejny pro oktavku i Fabku, ale predpokladam, ze na 90% ano.
Kazdopadne budiky a RJ motoru se casem budou hodit. Jak jsem rikal dodelam jednu vec a postim se do tohoto. :)
