ja kupoval RS maxik - funglovka za 3500 Kc tady na foru.
juchuchůůůůůů tak J dot už jede!!i na TDI PD :palec2:
jeneburg je buh :) sice jsme to museli sladit primo na aute u nej ale stalo to za to..JENEBURG max spokojenst vsem doporucuju..
jeste jednou diky moc!! :punk::skoda::rolleyes:-_-
neni zac -_-:)
Prvni D-Dot hotovy. Pro srovnani s velikosti klicu od Oktavky.
Upraveno od dolezelk
první ? když už jsem jeden dozapojoval před týdnem
Ty kravo,cely tema je pecka. Vasa me spravne upozornil,kam se mam podivat :) Taky do toho asi casem hupsnu :). Nejvic me bere to parkovani uz ty puvodni Jeneburgovy udaje :).
Jen tak se jeste mozna trapne zeptam. Jak se prepina mezi tou pameti 1 a 2,kdyz to tlacitko reset je pouzito pro prepinani udaju v horni radce? :)
Pokud ses v menu kde se prepina mezi pameti 1 a 2 tak se meni oboje. Tedy napriklad prepnes do pameti 2 a zaroven se ti zmeni pocet otacek na rychlost ;)
Postupne tak objevuju co vsechno umi Vag com a napadlo me jestli by se ta tvoje krabicko krome cteni hodnot nemohla naucit i neco jineho, treba test akcnich clenu. Nebylo by super po otoceni klickem kdyz cekame na konec zhaveni aby vyletel otackomer a rychlomer do maxima? :)
Zase jen strilim do prazdna, ale ...
Tak po roce se pokusim o dalsi vystrel ;)
to principielne neni problem :) Osem zalezi jak dlouho zhavis. vyzkousim to jakmile budu mit trosku cas. Ted pajim jak vzteklej.
smekám luxusní práce!!!!!!!!:-)))))))))))))
Nove zpravy:
(pripravuje se)
- podpora aut, ktere nemaji maxidot s 3 dratem (Fabia)
Kamil
huraaa, takze naozaj si to budeme moct dat aj do Fabie ??? :palec2:
zdravím psal jsem ti SZ ohledně DDOT mám OII RS TDI a tak bych chtěl vědět,jestli je to i pro PDéčka
Chlape a JDOT pre Passata 1.9 96kW TDi? Naslo by sa? Cena?
Tak jak je na tom verze pro Fabii??
Tak co ten D-DOT na fábii? Už je hotov? :feve:
D-DOT sa prejednava v inej teme. ;)
Dík
D-dot delam ja, J-Dot dela Jeneburg.
D-dot navic umit:
- verze 3rat (jako J-Dot) nebo CAN
- CAN verze funguje i s Fabii 1
- ma menu kde se da nastavovat konfigurace
- graficky parkovaci asistent (pouze 3ratova verze)
- ve spodnim radku zobrazuje rychlost, nebo napeti (pouze CAN verze)
- umi fungovat soucasne s origo radiem nebo navigaci - (pouze CAN verze)
- upgrade software si dela sam uzivatel pres VAG kabel
Dík za odpověd a měl bych ještě jeden dotaz mám 1.9TDi 81kw r.v.konec 2001 maxidot který umí sig.autička otevřené dveře jaký D-dot by mi fungoval ---3drát nebo CAN ---jak poznam jakou mám komunikaci
3drat funguje vzdy, CAN mam zatim vyzkouseny s komfortem 3 generace. Pripoj se VAGem na komfort a koukni jaka je to verze. 2.5 nebo 3.
Teoreticky bude fungovat i CAN, ale zatim na 2.5 gen jsem to nezkousel.
  • 5 měsíců později...
Zdar páni...
Umí JDOT převádět 2,5g komunikaci canu na 3g? Konkrétně myslím na to, zda umí kontrolku dveří na autech s 2,5 komfortem.
Díky Honza.
P.S.: Smekám před všemi, co umí tato kouzla s DOTy.
Kluci jak je to tedy s převodem mezi 2,5 a 3 g komfortu...díky
neumi. Ale kdosi tady prevodnik delal. Jednoduse se financne vyplati vymenit mozky dveri - kus za 500 Kc, nez kupovat spec prevodnik za 2000 Kc.
Len napoviem, ze ten prevodnik sa volal hviz dot
To zní rozumně :-) A budou mozky 3. generace mluvit s komfortkou 2,5. generace?
