HTP 40kW odvetranie do skrtiacej klapky
TiGeRZ
Nemali ste ece problem z odvetranim s motora ? Ja som musel vymenit tu ciernu gumovu hadicku za docasnu PVC hadicku ale aj ta sa uz krci...V servise mi povedali ze to musim kupit cele od toho PCV ventilu, tak som to vyriesil docasne takto....... neda sa kupit samostatne ten kusok ? :feve:
Byť tebou tak v mototechne kúpim hadicu odolnú voči teplu a ropným produktom zodpovedajucu priemeru pôvodnej a máš to vyriešené. Predáva sa to na metre.V škodovke budu chcieť za to balík! lol Táto čo si tam dal sa asi krči od velkej teploty to je asi hadica do zahrady! :)
JJ :p je to klasicka hadicka ...ale co bolo po ruke to tam slo lol
Máš ten motor pěkně špinavej,
Co se stalo s těma původníma černýma hadicema do kterých se normálně zasouvají konce tý plastový trubky.Se ti propálili nebo rozpadli???
pravdepodobne bude ta origo hadicka cierna kaput z vnutra....ked ju zmacknem je to citit...
Mam to resene z vyroby uplne jinak. Zrejme nejake konstrukcni upravy. ....HTP 40, MR05.
Vetsi fotku tady nemam, ale ta hadicka nevede vubec do skrtici klapky.
diky za fotecku asi to prerobim podobne......... Moooc cistej motor s cim ho umyvas? S horucou parou ?
poslal by si mi detailnejsiu tuto fotku aby som si poobzeral co mam ine ? V nejakom vecsom rozlisenii
Editováno: , autor: TiGeRZ
Jinou ted nemam, budu muset odfotit, snad o vikendu.
Mam tuseni, ze me to vubec do skrtici klapky nevede. Je to pripojene nekde u vika ventilu.
Ted nechci plácat kraviny,ale tutově to máš napojený do sacího potrubí těsně pod škrtící klapkou. :p
Zejtra to vyfotim. Jistej si fakt nejsu, ale rekl bych ze to tak nemam.
Tak jsem to omrknul. Zrejme to bude tak jak pises. Hadicka vede nekam pod saci potrubi a dal bohuzel neni videt, tak sem to ani nefotil.
Ta dira na skrtici klapce do ktere vedla u TiGeRZ, je zaslepena.
