OI 66kW- nenastartuje
sMartin
Ahoj. Chci se zeptat, jestli se s tim uz nekdo setkal. OI 66kW TDI, r.v. 2004. Najeto 60tis. Behem jizdy to prestalo fungovat a uz nenastartuje. Vsechny pameti byly ok, zadna zavada. Do zhavicu nejde napeti, pritom se zhaveni nachvilku rozsviti. Pri povoleni trubky nafty to naftu strikalo. Rucni nazhaveni - pusteni napeti do zhavicu a nasledny start nepomohl. Muze to byt tim rele 109? To jsem jeste nezkousel... Nic jineho uz me nenapada :( Diky!
Může to být ta 109, něco podobnýho se tu někde objevilo taky.
[/quote
Na VAGu opravdu žýádnéá závada? spíš než na žhaviče zkus změřit zda jde napětí na škrticí jehlu vstřik čerpadla . Je to přímo shora na vstřikovacím čerpadle.
Dá se tam eventuelně přivést i nezávislých 12V. Ale tato závada by měla být zapsána v chybovém hlášení.
Napeti na cerpadle bylo. Rele 109 nepomohlo. Ten tlak nafty se zda byt maly, z vyfuku pri startovani nic nejde. Rozvodak je ok, preskoceni nikdo nepredpoklada. Zatim to vypada zahadne... Mozna majitel auta zatajil podstatne skutecnosti, ale popsane zavady u auta jsou faktem. Jestli se to vyresi, dam vedet ;-)
Editováno: , autor: sMartin
Vyndali jsme vstrik, uplne suchy - cerpadlo dava maly tlak a neprotlaci vstrik. Zapojeni nafty z flasky primo na cerpadlo nepomaha. Cerpadlo poslano na prezkouseni. V pameti prej neco bylo, ale nekdo predemnou to vymazal. Asi ty zavady nebyly "dulezite". Ted uz to do pameti nic nezapise. Az se otestuje cerpadlo, napisu ;-)
