Publikováno Srpen 27, 200718 r Kolik vám to jede maximálně? já se nemůžu dostat na rovině přes 190km/h. motor 1.9TDI najeto 5tis.
Srpen 27, 200718 r Kolik vám to jede maximálně? já se nemůžu dostat na rovině přes 190km/h. motor 1.9TDI najeto 5tis. Na tachaci ci "realne" ? Na GPS bolo 187km/h, 1.6 benzin....
Srpen 28, 200718 r s OII Combi 1,9 TDi 77 kW tj stejny motor jen tezzsi auto, ale mensi aerodynamicky odpor, sem jel 220 podle tachace. je ale fakt, ze uz mela cca 20 000 a je excluzivne zajeta.
Srpen 28, 200718 r Já na Oktě I 81 kW 227 Km/ h. Podle navi 217 Km /h. Na dálnici v D trasa na Drážďany.
Srpen 28, 200718 r 1,9 TDi 81/~97kw cca najeto 210000km D1 v noci GPS - 205km/h Tacho - 220km/h a nejake malinko drobne
Září 12, 200718 r 195 na tacháči a víc ani ťuk - otáčkoměl vytočený na max - problémem není slabý motor ale krátká převovoka :-( šestka by se hodila, ale bohužel ... Upraveno Září 21, 200816 r od Blacky
Září 16, 200718 r nevite prosim nekdo kolik toci 1,4 TDI 51kW pri 130 a 150km/h? a jak se s ni da predjizdet pri rychlosetch nad 100km/h diky moc za odpoved
Únor 4, 200817 r nevite prosim nekdo kolik toci 1,4 TDI 51kW pri 130 a 150km/h? a jak se s ni da predjizdet pri rychlosetch nad 100km/hdiky moc za odpoved mam to jako sluzebni...mam ho asi 2 mesice najeto 8000...tusim ze pri rychlosti 130-150 toci nekde kolem 3500...a predjizdeni je v pohode...jsem celkem prekvapen ze je ten motor celkem pruznej a sviznej
Březen 2, 200817 r nevite prosim nekdo kolik toci 1,4 TDI 51kW pri 130 a 150km/h? a jak se s ni da predjizdet pri rychlosetch nad 100km/h Roomster s pneu 195/55 R15 130 - cca 3250 ot. 150 - cca 3750 ot. ...ale je to pouze teorie
Březen 2, 200817 r otakomer je rozdeleny 3000 a nejbližšia čiselna hodnota je 4000 a medzi tym su 3 dieliky takže stred je 3500 a bolo to určite o jeden dielik menej takze tych 3250 ale potom som uz musel brzdit lebo som vchadzal do dediny.
Březen 2, 200817 r otakomer je rozdeleny 3000 a nejbližšia čiselna hodnota je 4000 a medzi tym su 3 dieliky takže stred je 3500 a bolo to určite o jeden dielik menej takze tych 3250 ale potom som uz musel brzdit lebo som vchadzal do dediny. Před časem mě to taky zajímalo, bo to mám jako služební. Moje 1,8T při 120 točí 3000 ot a Roomster s 1,4 TDI to samý. Jede to překvapivě dobře, až na to, že je to 3-válec, takže dost brutální traktor
Březen 17, 200817 r Trochu ozivim tohle tema, ted se mi povedlo na dalnici v D s 1.6 rychlost 200 dle tacho. Otacky byly prekvapive lehce pres 5500. Predpokladam, ze to bylo diky gumam (185), v lete jsem jel na gumach (195) a pres 190 jsem se s rychlosti nedostal, ale taky jsem byl tenkrat nalozenej az po "strechu". Predpokladam, ze kdybych jel sam a hlavne nebyl takovej provoz, tak by to jeste neco dalo
Březen 17, 200817 r ono treba poznamenat ze su to tacho rychlosti. nechcem tu moc prudit viem ze fabia je nieco ine ako room, ale aj 1,4 16V 55kW ktorej vyrobca v combi udava 170km/h sa da rozhukat takmer 200km/h podla tacha. p.s.: obdobu uz predviedli aj majitelia HTP.
Srpen 21, 200817 r Zdravim. Mam kamarata, ktory jazdi na fabii2 s motorom 1,9 tdi 77kw a tvrdí, ze na tom chodí 230 km/h. Vraj to jazdí lepsie ako Octavia2 s motorom 2,0 tdi 103 kw. Da sa tomu verit? Dakujem
Září 9, 200817 r ono treba poznamenat ze su to tacho rychlosti. nechcem tu moc prudit viem ze fabia je nieco ine ako room, ale aj 1,4 16V 55kW ktorej vyrobca v combi udava 170km/h sa da rozhukat takmer 200km/h podla tacha.p.s.: obdobu uz predviedli aj majitelia HTP. Po rovině těžko... alespoň moje to nedá. 170-180 po rovině ale dá.
Září 13, 200817 r Zdravim. Mam kamarata, ktory jazdi na fabii2 s motorom 1,9 tdi 77kw a tvrdí, ze na tom chodí 230 km/h. Vraj to jazdí lepsie ako Octavia2 s motorom 2,0 tdi 103 kw. Da sa tomu verit? Dakujem Tak jelikož mám nemalou zkušenost s oběma vozy se zmíněnými motorovými jednotkami, tak je to dle mého názoru nástupce barona prášila
Září 20, 200816 r Sem pište o tom kolik jste z čeho vymáčkli, pokud máte potřebu. Sloučil jsem vše co se toho dosud týká.
Září 21, 200816 r Tak jo... Tak třeba 1.2 44kW - 175 tacho - 165 gps - D11 na Hradec Králové OT: 1.4 74kW (F1) - 210 tacho - ? gps - ta samá trasa
Září 21, 200816 r Tak ja se taky pridam, ikdyz mi to prijde jako zbytecny vytahovani. Mam ale horecku jako prase, tak mozna kecam blbosti o motivech, udaje jsou presně. FI 1,2 HTP 40kW - 195 tacho - gps ? - D1 smer praha z kopce dolu na deesne dlouhym useku 4 lidi uvnitr. Normalka se da rozhoupat na tech 170. OI 1,6 MPI 75kW - 203 tacho - gps ?? - Po Stare Prazske smer UL pred Lovosicema OII 1,9 TDi 77kW - 220 tacho - gps??? - "Dalnice"- dvouproudovka, pred Budejicema smerem od Trebone. To uz se ji ale taky moc nechtelo. Po D8 jde bezne 200 R 1,2 HTP 47kW - 180 tacho - gps??? - D8 smer UL Ale zase na to potrebuju hoodne mistaaby se rozjel. Upraveno Září 21, 200816 r od Blacky
Říjen 6, 200816 r Fel 1,3MPi Combi 190 tacho (při 175 bleskl radar a naměřili 174) Ibiza 1,2 12V 190 tacho GPS 186 (otáčky 5500) Roomster 1,4 TDi 59kW 185 tacho.............. GPS mrknu až zase budu někam pospíchat (otáčky něco přes 4000)
Říjen 6, 200816 r F II HTP 44 kW na zimních pneu 165/70 R14 182 km/h (tachometr) F II HTP 44 kW na letních pneu 195/55 R15 170 km/h (tachometr) Rozdíl je jak ve valivém odporu různých šířek pneu ale taky různém průměru kola (195/55 R15 má větší průměr tudíž tachometr ukazuje trochu menší rychlost)
Říjen 6, 200816 r NNNTomas: hmm zaujimave 180km/h sa to po rovine rozkotulalo ( pri 4 osobach + drobnosti v kufry ) viac casu nebolo to drzat na plny, lebo uz som dobiehal tmavy passat s radarom
