AUDIENCE - Stránka 8 - Autohifi, Navigace - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
AUDIENCE
tengler
mno dualni antena kdyby byla za 50% ceny tak bych nad tim premyslel, ale takhle ani ve snu... 165.gif
no takze je moznost pak pouzit tuhle redukci s tou nalepovaci antenou s tim ze ve vysledku mas dve anteny
http://www.stualarm....i-antena-am-fm/
http://www.stualarm....n-samice-23-cm/
nebo je moznost udelat trochu prasarnu a anteny sloucit pres redukci a rozbocku fakra:
http://www.stualarm....mec-bez-kabelu/
http://www.stualarm....amice-2x-fakra/
co si myslite ze je lepsi pouzit, abych mel co nejlepsi prijem?
nevim jak moc dobre se bude chytat pod palubkou utopena antena, ale nemam ani zkusenost z rozbocenim origo anteny na strese... :(
Editováno: , autor: Ozi Toretto
Jasně, duální anténa je drahá jako prase. Teď k tvým úvahám:
1) řešení s nalepovací anténou je dobré, ale u té první redukce je potřeba mít fakra samici, jelikož na rádiu je tento konektor, čili samec. Ve skutečnosti jsou tam dva, obrázek je z jednotunerového rádia.
2) druhá myšlenka je dobrá! Tak by to šlo... Ještě popřemýšlím a vyzkouším to asi. Je to sice velký vydrb, ale co už. Snad jen jediný problém by mohl být, jak mi tu kdosi psal, že Audience nemá dvoukonektor, ale dva samostatné. Tudíž by toto nemuselo jít nastrčit na audienci.
  • o 3 týdny později...
minimalne tam budes mit problem s tim ze tam bude jiny ramecek v palubce a budes muset menit.
a nejsem si jistej, ale myslim, ze audience pouzivala jinej typ komunikace nez na kterej pripravena OIIFL a mozna bys musel jeste downgradovat nektere ridici jednotky...
jen jestli se muzu zeptat, proc tam nedas treba Bolero? vypada o hodne lip, schopnosti stejny a navic nebudes muset zadny proble s predelavanim... ;)
  V 9. 7. 2010 na 9:39, Ozi Toretto napsal:
Dekuju moc za radu. V tom pripade od toho upoustim..
Jedna se o to ze do FL ted neni zadne radio k sehnani... a ja to potrebuju vyresit nez pojedu na dovolenou. Audienci je na netu plno A za krasny penize. Boleru jsem nenasel ani jedno :-(
  • o 4 týdny později...
  V 7. 8. 2010 na 12:52, Ozi Toretto napsal:
nezkousel jste nekdo tohle? melo by to byt nahradni reseni mistodualni anteny... :)
http://www.skoda-auto.cz/cze/service/accessories/pages/accessories.aspx?id=1Z0051551&searchcat=0000000106&ref=%3fc%3d0000000106
cenove je to rozhodne nekde jinde, akorat nevim jakej to bude mit signal, nikde jsem se to nedocetl... :(
Bohužel to není schopný žádný salon Škody objednat. Nechápu proč. V etce to maji, i v , ale obědnat jim to nejde. Zkoušel jsem to ve 3!
  • o 3 měsíce později...
  V 17. 9. 2010 na 15:48, Denis Kalus napsal:
Chtěl jsem se zeptat jestli už se někomu podařilo objednat ten adapter na dvoutunerové radio ze skodovky, a jestli to vyřeší problémy, které vznikají při záměně Streamu za Audienci? díky
Ahoj všichni, tak jsem se s tím nadrbal a nic. Díl se mi podařil sehnat, ale nevšiml jsem si, že je to dvoukonektor, který Audience nemá. Ta pinda má dva samostatné konektory vzdálené dále od sebe. Tak redukci jsem šoupnul do koše. Naštěstí stála 150kč. Zkoušel jsem připojit i druhou anténu, samozřejmě neoriginální za 300,- a výsledek žádný. Chvíli šlo RDS chvíli ne a automatické vyhledávání také nešlo. Tak jsem tam nechal původní, kterou jsem zkoušel do obou konektorů a žádný nebyl lepší než druhý. Takže jediná možnost je duální anténa za 1950,-, která má ovšem také dvoukonektor, tudíž tam nepůjde strčit. Jeden člen fóra mi psal, že to jde upravit, tak aby dvoukonektor šel nastrčit na dva samostatné. Teď mám naladěné stanice bez RDS, které jsem musel manuálně naladit. Když však přijedu do jiného města, kde frekvence neznám, tak jsem v pr......
Ahoj, jsou dve verze, Audience a Audience MP3. Je to napsane na prave horni casti nad vstupem pro cd.
Ja mel ve sve OII MR2006 jen obycejnou Audienci a menil jsem za tu s MP3. Jediny problem ktery z teto vymeny pro me vyplinul je ze mi radio haze chybu u druhe anteny a poradne mi radio nehraje. ale to neni nic strasneho...
Ahoj lidičky.Mám dotaz ohledně antény...Dnes jsem do auta namontoval Audienci a vůbec mě nenapdla že je 1 tunerová a 2 tunerová.To jsem zjistil až zde...
Samozřejmě mám 2 tunerovou takže rádio nehraje..
Chtěl bych se tedy zeptat jestli existuje nějaká funkční redukce nebo co vše potřebuji aby to fungovalo???.Pokud mohu poprosit tak díly škoda...nebudu se s tím s..t ale dám to servisu,takže aby to tam měli....Prosím tedy o díly k tomu potřebné a pokud někdo dá i odkazy budu jen rád...Aspoň budu mít představu o ceně a prováděné praci...Servisi jsou honě vyčurany a počítají si prace které neprovedli...
Chtěl bych se tedy zeptat jestli existuje nějaká funkční redukce nebo co vše potřebuji aby to fungovalo???.Pokud mohu poprosit tak díly škoda...nebudu se s tím s..t ale dám to servisu,takže aby to tam měli....Prosím tedy o díly k tomu potřebné a pokud někdo dá i odkazy budu jen rád...Aspoň budu mít představu o ceně a prováděné praci...Servisi jsou honě vyčurany a počítají si prace které neprovedli...DĚKUJI VŠEM ZA RYCHLOU POMOC... V pondělí to tam vezu.
PS: Omlouvám se za dvojitý post..Nějak za blblo nebo moje chyba...
Editováno: , autor: Klon
co hledas je toto: dualni antena
jinak je urcite i moznost si udelat druhou antenu integrovanou do palubky, ta by ti mela stavit na to na co potrebujes... ;)
edit: P.S.: mel jsem stejny problem a vyresil jsem to interni antenou nalepenou v palubce - je to levnejsi a staci to :)
