  • o 4 týdny později...
Jak tak tu čtu, tak vy připojujete přívod spínaných 12V od relé X-kontaktu, strana v Dílenské Příručce 386.
Já bych připojil přípod přímo k červenému drátu co už v pojistkovce je, tj. společný přívod pro pojistky (SB) 12, 13, 14, 15, 16 - v DP strana 402.
To by nemělo vadit, né? Jde to vlastně přímo přes spínačku /spínáno jejím kontaktem/. Možná ještě lepší /přesnější. :)
Je to tak?
Editováno: , autor: NNNTomas
Tak mám taky problém s výhřevem u řidiče.Relé cvakne a nic.Jen se mi zdá že na nejvišší 5 to chvíli hřeje.Asi blbost co??No rozdělávat sedačku se mi nechce.Začíná jaro tak uvidim. ;)
Máme stejný problém, takže budem rádi za každou radu, i když u nás to bude asi jasný :( relátka sme prohodili a nic, takže ovladač nebo dečka :(
ja mam rovnaky problem a snazim sa ho riesit, kabliky do sedacky su OK, premeraval som to skusackou a raz mi to dokonca na chvilu aj zahriala ta sedacka, tak este musim skusit vybrat "gombik" na zapnutie ohrievaca, ci tam nie je nieco zlomene, tak mozno to bude aj pre ostatnych tip, kde hladat riesenie...
Tak jsem zvědav,kdo mi to vysvětlí..
Dělal jsem teď kontrolu výhřevu sedačky podle dílenský příručky,našel jsem tři problémy:
1. 5-ti polohový spínač výhřevu řidičovy sed. vykazuje při měření tyhle hodnoty-v poloze 0 6V ,poloha1-5 pak 12,4V (takže topí jakoby furt-na nulu málo,na zbytek naplno). Je to možný?
2. Dečka sedáku má hodnotu odporu 0 Ohm,tzn. je přerušená
3. Nenašel jsem na kabelu co vede k řídící jednotce připojení konektoru výhřevu opěradla,proto vkládám foto s prosbou o vysvětlení..má bejt na drátu č.1,ale tam nic není,je obsazená 4-8,ale 1-3 není žádnej kabel,je možný,abych neměl výhřev opěradla,nebo jen příručka(číslo kabelu) neodpovídá skutečnosti? Kterej to je?
Fotka č.2: Ta žlutá zásuvka je airbag,žejo?
A ještě se zeptám: jak poznám vadu v řídící jednotce?
Jinak všechna měření OK. Předem díky!
Editováno: , autor: Bavo
  • o 4 měsíce později...
Zdravím, přestala mi vyhřívat sedačka řidiče, u spulojezdce je funkční, řidicí jednotka je v pořádku(zkoušel jsem je prohodit). Vyhřivací dečky jsou také v pořádku. Poradí někdo kde je ještě chyba?
Fabka r.v.02, 2.0i
  • o 3 týdny později...
Já jsem si také vyhřívání dodělával sehnal jsem si sedačky z Frs z vyhřívané z roku 03 když nepočítám sedačky tak mě materiál příšel tak na 300 kč řídící jednotky byli pod sedačkama ovládání jsem dostal k temu do přistrojovky. Jen kabeláž a konektory. Práce na celý den . :crutch:
Zdravim vsechny. Mam jen dotaz ohledne vyhrivanych sedacek. Mam Fabii 03 rok a sedacky s vyhrevem tam mam od vyroby. Spolujezdcova je v poradku ale na strane ridice kdyz dam vypinac na polohu max vyhrivani tak to hreje hrozne malo. Nevite nekdo kde hledat chybu? Pokud se s tim nekdo z vas setkal.
Dik moc za radu.
Zdarec pánové tak mám další problém, v ele. jsme strašná lama a koupil jsme si do mojí fabie MR 02 sedačky z F2 scout,který maj v sobě dečky výhřevu a chtěl bych je zprovoznit, tak se chci zeptat jaký zapojení podle vás připadá v úvahu aby to šlo s ovladačema který jsou z F1. Jen dodám že sedačky z F2 nemaj žádnou řídící jednotku ( viz foto) případně bych byl vděčnej kdyby mi byl schopnej namalovat schéma jak to zapojit.( případně jestli to půjde s jednou nebo dvěma řj. což bych vzhledem k ceně radši řešil jednou řídící jednotkou). Díky moc za rady.
post-34365-067867100 1287922252_thumb.jp
post-34365-021654200 1287922411_thumb.jp
Editováno: , autor: sysa
No koukám že v týhle věci tady asi ostrouhám proto už jen jednu otázku, má tady někdo z vás schémata zapojení sedaček z F1 s jednou řídící jednotkou ??? pokud ano prosím pošlete mi je na syslik.peta@centrum.cz moc díky.
tak mi taky prestalo vyhrivat u ridice, kurna a zrovna pred zimou, 2005 model facelift, jedna RJ a hreje jen spolujezdec, nejspis v prdeli decka, zitra kuchnu sedacku a mrknu na to, jinak nevite jak prezkouset ty vyhrevy jesi jsou ok nebo jesi sou v prdeli? a nerikejte,ze je mam zkusit dat do sedacky spolujezdce :D to rozebirani potahu by me fakt nasralo
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jestli jste už někdo nějak nějak vyřešily zapojení výhřevu sedaček z F2 ve F1? Já to ted řešim a asi to nejde, protože sedačky z F1 v sobě mají termistor a sedačky z F2 mají jen tepelný spínač, takže to nikdy nebude chodit s kabeláží a ovladači a hlavně ř.j. z F1:-( Takže jsem chtěl dát komplet kabeláž a spínače z F2(komplet zapojení jako F2), ale ty spínače jsou zase tak blbý konstrukce že se nedaji nikam rozumě v interieru uchytit. Jsem z toho zufalej, poslední možnost je sehnat dečky do sedaček z F1 a přečalounit, ale to je zase drahý. Nenašel jsi nějaký jiný řešení? Díky moc Jirka
Ono právě že F2 žádnou řídící jednotku nemá, jenom relé které vypíná výhřev když sepne teplotní spínač v sedačce. A ovladače na F2 nejsou potenciometry jako u F1 ale spínače s polohou 0, 1, 2, na 0 nejde nic, na 1 jde spirála opěradla a sedadla zapojená v serii, odpovídá výkonu cca 25% a na polohu 2 jsou připojeny obě spirály najednou(100%) a je to jištěný tim relátkem proti přehřátí. Jestli jsem to takhle pochopil dobře.
Kuci, řeším ted koupi vyhřívaných sedaček z OII a chci je dát do me FI.Chci se zeptat, bude složité zapojit vyhřívání (moje Fabča výhřev nemá) Na sedadlech z OII je řj. vyhřevu, nebo je to řešeno jinak?Pár lidí už řešilo sedačky z OII do Fabie, zajímaly by mě jějich postřehy se zapojením výhřevu.Moc děkuji
Jak poznám kolik ŘJ mám na ohřev ? Koupil jsem Fábku a v ní jsou RS sedačky s bagama a s výhřevem.
Chci aspoň zapojit to vyhřívání. Půjdou zapojit i ty bagy ?
Zelenej konektor je k vyhřívání to je jasný ale k čemu je ten žlutej , červenej a ten malej bílej ?
post-64336-0-26090800-1305304469_thumb.j
post-64336-0-41323100-1305304495_thumb.j
post-64336-0-10493800-1305304512_thumb.j
Editováno: , autor: coffin
Řídící jednotky výhřevu jsou umístěné pod sedačkami,takže buď máš jednu pod řidičem a druhou pod spolujezdce.Nebo pouze jednu pod řidičem.Žlutý konektor je na připojení airbagu.Červený je kontrolka bezpečnostního pásu.Bílý je propojení vyhřívání dečky opěradla sedačky.Na zprovoznění airbagů v sedadlech potřebuješ jinou řídící jednotku airbagů.
  • o 2 měsíce později...
Chlapi, potřeboval bych poradit s nefunkčním vyhříváním sedaček. Je to pro mne španělská ves :( Problém je, že mi vyhřívání nefunguje. A to z důvodu přepálení pojistky vždy, jakmile sepnu vyhřívání sedaček. Bohužel se v autech neorientuji. Můžete mi poradit, kde hledat příčinu zkratu? Díky.
  • o 3 měsíce později...
Ahoj Pepo taky jsem na ně koukal,ale přišlo mi to vzhledomě trochu horší než to co jsem našel... každopádně docela by mě zajímal někdo kdo to montoval...ať už jedno nebo druhé.. :kol-47:
