Prosinec 16, 201410 r zmeraj si ten odpor na svorkovnici a hneď budeš vedieť kde je problém... vyhrievanie je hnedý + hnedožltý a termistor hnedočierny+čiernobiely
Prosinec 17, 201410 r ide, prepni rozsah na meranie odporu - na meranie dečky daj do 200ohm a napiš mi sem hodnotu a na meranie termistora daj do 20kohm a napíš mi sem hodnotu, káble kde to máš merať som ti napísal vyššie...
Prosinec 18, 201410 r prosim te, prez kterou svorkovnici to mam merit, je tam ta zelena, to je hlavni na sedacku, pak svorkovnice do RJ a pak bila, která by mela jit do operky vyhrivani. bila je hnedy + zlutohnedy kabel - mereno na 200ohm - 2,1 pak mereno na svorkovnici RJ hnedy + zlutohnedy - 3,1 a na svorkovnici RJ 20kohm hnedocerny + černobily - nic nezmereno
Prosinec 21, 201410 r Bobis-PD poradil bys mi prosim, zda jusme to spravne¨zmeril a jaky je výsledek? Dekuju.
Prosinec 22, 201410 r myslel som svorkovnicu ktorá ide do RJ výhrevu....takže tie vyhrievacie dečky máš OK trošku som prehliadol farbu vodičov toho termistora, správne je hnedý (pin 4) a čierno-biely (pin 6) ak tam nenameriaš na 20kohm rozsahu nič tak skús prepnúť na 200kohm al ak ani tam nič nebude tak máš vadný termistor alevo vedenie k nemu.
Prosinec 22, 201410 r Mam trochu problémy s téma cislama pinu, nikde nejsou znacena a na cislech, kde by to mělo byt je dnedozluty a cernobily- to na 200kohm ukazuje 15,0. Ale pokud spojim opravdu hnedy a cernobily tak ukazuje 0, ale ten hnedy je na jinem pinu, prikladam foto jak mam ten konektor k RJ.
Prosinec 23, 201410 r Termistor to dělá na 90%, potah dolu a pájkou prohřát, bývá na něm studený spoj.
Prosinec 23, 201410 r Sopro - aký máš ročník auta a je to vodičova či spolujazdcova sedačka?? možno časom spravili nejaké zmeny...poslal by som ti sem schému pre tvoje auto
Prosinec 23, 201410 r auto jsme kupovali před pul rokem a je to 2003 RV, ale ty sedacky mam prez inzerat cca 1mesic, ale na nich je RV 2002, obe sedacky mají RJ a ovladac s 5 stupni. ted jsem chtěl sundat operadlo od sedaku a drzi mi to na jednom sroubu, pac je celej zk.... uplne zniceny ten tisicihran. musim nejak sundat potah, nekde tu byl navod.
Prosinec 23, 201410 r tak mam zadni cas potahu sundanou. problém je, ze ta decka je prileepena a nikde tam nevidim na konci kabelu ten termistor protože je to v molitanu ještě dal a ten by se musel asi rozříznout.
Prosinec 23, 201410 r termistor je na tých tenších vodičoch naletovaný, je to taká malá šošovica :-) v mojej bol modrý....
Prosinec 24, 201410 r Nasel jsem kousek dal na dvou hnedych drátcích něco o velikosti desetniku, dratky pripevnene na obou stranách a dava to na 20kohm cca 8,0. To myslis ze ten termistor bude pod tou cernou paskou? jsou tam ctyry pasky, ale ty dva male podre pak vedou do decky a vyhrivajiji ji.
Prosinec 24, 201410 r áno to je on ak má 8kohm tak je dobrý, ešte skontroluj vodiče až ku svorkovnici, zmeraj to na nej... na predošlej strane je foto kde som mal vodiče zlomené ja, tak pozri či ich tam aj ty nemáš poškodené..
Leden 14, 201510 r Mám FI RS 07. Nejede mi výhřev sedačky řidiče. Spolujezdcova frčí jak má. Mám výuční list v oboru elektro a potřeboval bych poradit jak to proměřit (resp. Jak zdiagnostikovat závadu) co mám proměřit v tom zeleném konektoru pod sedačkou? Jaký drát co je? Tuším jsou tam dva tlusté a dva tenké.. Děkuji
Leden 14, 201510 r stáhni si dílenskou příručku (viz níže) - v sekce "elektrika" je část "hledání závad" - postupu jak proměřit výhřevy je tam věnováno několik stránek http://forum.skodahome.cz/topic/126684-d%C3%ADlensk%C3%A1-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-a-u%C4%8Debn%C3%AD-pom%C5%AFcky-fabia-i/
Leden 14, 201510 r písal som to vyššie, hrubšie vodiče sú výhrev - odpor 10tky ohmov a tenšie termistor - odpor rádovo kohm
Leden 24, 201510 r Ahoj,dal by tu nekdo z etky nebo podle sveho auta cisla vsech dilu co jsou potreba k dodelani vyhrevu?myslim cisla decek,ovladacu,jednotek,konektoru a tak. Diky moc,ja mam rok 2006 Diky. A origo decky koupit asi jen ve skodovce ze? Diky
Leden 28, 201510 r Vím o vyhřívaných sedačkách se vším všudy na FI kdo má zájem napište, pošlu číslo. Upraveno Leden 28, 201510 r od VAG BoBo
Únor 6, 201510 r Ahoj,máte někdo zkušenost s tímto el. svazkem http://skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=14 Jinak jsem si koupil sedačky z F2 do F1,ale v autě nemám origo výhřev,takže řeším jak je zapojit co nejedudušeji Stačí s tím to svazkem zapojit a hotovo nebo budu muset upravit sedačky http://forum.skodahome.cz/topic/122734-seda%C4%8Dky-z-f2-v-f1-el-zapojen%C3%AD-v%C3%BDh%C5%99ev%C5%AF/ Děkuji za radu
Únor 7, 201510 r Jakékoliv jiné zapojení, než originál, je dost riskantní. Origo kabeláž pracuje i s tím "kontrolním" mechanismem (termistor, teplotní spínač), který je součástí dečky, aby ti to neshořelo. Můžeš to zapojit podle schématu v F2, to pak musíš vymyslet, kam dát ty spínače co má řadící páky, nebo podle F1, a to je pak podle mého návodu, jak se na něj odkazuješ
Únor 10, 201510 r Ahoj,je tu někdo kdo by udělal kabeláž na vyhřívaní sedaček se dvěma říd. jednotkama. Samozřejmě že ne zadarmo. Svorkovnice všechny mám.
