Taky by se mi nějaký líbily, až dám xeny, určitě to začnu řešit. Ale nechci dávat ještě vedle mlhovat další, jak má třeba Ben115, to se mi nelíbí (moc přeplácaný), zde spíš uvažuju koupit nějaku kulatý od Helly a dát je místo mlhovek. Chvíli to stejně ještě bude trvat, třeba zatím někdo ještě vyrobí nějakej pěknej model na fábču face :)
Upraveno od Tangerín
jsou o.k. a na fábce vypadají takto:
Zdarec JaKr, jak se ti svetla zapajeli aby fungovali dle predpisu ze nesmeji svitit soucasne z ostatnimy a fungovalo to automaticky.
Upraveno od dcdodo
Je u nich speciální modul, který tuto funkci zajistí.
Co stoji takova sranda a jak je to komplikovane na zapojeni, zvladne to bezny domaci koutil ze zakladnimy znalostmi elektroniky z beznym naradim a nebo je zapotreby neco special? Uvazuji o tom o jako dalsim kroku v promene sveho tatose a uspore benzinu kdyz uz je to celorocni sviceni pomalu v cele EU.
Jde to zapojit jednoduše, jen 3 kabely, kostru, + na baterku a + na parkovačky.
trochu divočina, zapoj to takhle:
zapojení přes relé, kdy jeden vývod vinutí se zapojí na obrysová světla, druhý na spínané napětí.
Pak je po zapnutí zapalování při vypnutém spínači světel relé sepnuté přes žárovky obrysovek, takže denní světla svítí, a jakmile se rozsvítí jakákoliv světla, je na obrysovém světle napětí, takže denní svítilny zhasnou.Samozřejmě denní světla odjistit pojistkou - bývá součást balení
to je všeobecně,
nebo přímo na vypínač světel na pin, který je při vypnutém vypínači světel pod napětím a při zapnutí parkovaček resp. potkávaček napětí zmizí.
Opět jistění obvou světel.
http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/denniSviceni.htm
to ste ještě nikdo nedávali světla pro denní svícení ukažte jak je máte namontované
Takto mi to funguje vic nez 4 roky. Original Hella - prvni, co byli k dispozici.
Cartmankovi - to tam mam preto, aby som ako debil nevysvecoval na prave poludnie stretavackami a obrysovkami. A za to, co to stalo, si nekupim ani jednu vybojku.
Dcdodo-vi - povinne sviceni neni ani pomalu v cele EU - pouze vychod je slabozraky, jak jsem jiz psal, zapad to nema a ani mit nebude, jdou prave cestou vybavovani novych aut dennimi svitilnami - logicky.
ale nemáš mlhovky. Pokud by si je měl, tak už to je těžší. Někdo tu dával foto kde mlhovky RS naklonoval vedle a to bylo pškný. Ale byla to jen PC verze.
Upraveno od Luďa
Ovsem to same jsem videl ve skutecnosti - zlute RS jezdi po Boleslavi, a pekne si s tim vyhral - pouzil origo ramecek z mlhovky, dokonce v barve.
tak ja dostal k vanocum ze stuardalarmu denni siceni i stim modulem presneji SJ-286E, ale pri instalaci jsem zapojil jen napajeni na baterku a na zapojeni na potkavacky sem se zatim vyprdl jelikoz vubec nevim kde se to nachazi atd. ted se mi to po nastartovani zapne a sviti to porad dokud nezhasnu motor a i pri zapnutych svetlech, sviti to naprosto suprove a desingnove krasny, ovsem asi podle zakona by to trebas v noci zapnuty byt nemelo ze ? kdyz tak rada nebo smer kam mam mirit ten zluty drat na potkavacky . diky Miras
S hlavnima svetlama by to teda skutecne svitit nemelo!
Potkat tě v noci a k tomu za deště musí být chuťovka. Nechapu ty instalace "tak napůl". Dával bych za to mastný pokuty. :blink:
jj chutovka to urcite bude, ale kdybys sis to precetl tak se ptam kam to napojit :help: jelikoz se vtom vubec nevyznam tak sem to zatim napichl jen na tu baterku, v noci moc nejezdim. tak kdyby nekdo poradil lame kde se to pripojuje k tem parkovackam diky :palec2:
Maverick se uklidni - nebude to zadna chutovka, znam lepsi. A mastne pokuty bych daval debilum, kteri nas za nesnizene viditelnosti "obstastnuji" xenony, ackoliv maji denni lampy (napr. Yeti a pod.) Bohuzel, nedomysleny zakon to nezakazuje...
Miras: signal od obrysovek najdes pohodlne na 10-ti polove svorkovnici hlavnich svetlometu, je to sedo-cerny drat (pozice c.7). Staci to napojit bokosvorkou bez vyndavani te svorkovnice.
Zapomel jsem ti to pochvalit - mas to pekne, a kdyz si to dopojis, bude to super.
Upraveno od ivomb
ivomb: tak sem to dotedka po tve rade resil a udelal:-) a vse klape tak jak ma, pohnu spinacem doprava a led se vypne :palec2: tak dekuju moc za radu ;) mas to u me :-)
Upraveno od wejw
Maverick se v zadnem pripade neuklidni - doporucuji ti nastudovat si vlastnosti optiky dennich svetlometu. LED denni svetlomety nemaji za snizene viditelnosti spolecne s hlavnimi svetlomety svitit a duvody jsou jasne - neni to zakotveno pro legraci. Diky jejich svitivosti a geometrii vyzarovaneho svetelneho kuzele je denni svitilna (obzvlaste LED) v noci ci za deste, snezeni apod. mnohem vetsi prasarna nez mlhovka. To za prvve.
Za druhe - denni svetlomety (napr. Yeti, OII, SII) jsou za dne mnohem vyraznejsi nez svitici, ale pod mnohem vetsim uhlem sklopeny, xenonovy svetlomet.
Vyjimkou budiz poloha, kdy se nachazis v miste kuzelu, ktery ma za ukol osvitit pravou krajnici a znacky.
Nicmene, pokud mas za dne problem s oslnovanim xenony, chyba bude nekde jinde...
wejw: Jen dodatek - kdyz neznam kompletni zapojeni, nezapojuji vubec. Nejdriv zjistim, pak zapojim. Je to elegantnejsi a neobtezuji ostatni.
Sem tu novy, tak me prosim omluvte, ale myslel sem si, ze fora jsou od toho abychom si zde navzajem radili a pomahali a ne na sebe stekali a delali ze sebe ty nejchytrejsi. Kazdy obcas potrebuje helpnout a tak se radsi blbe zepta, nez aby blbcem zustal. Ovsem nekdo radu nepotrebuje nikdy, ze?
Krasny den vsem
Jsi tu sice novy, ale smysl fora chapes spravne.
Na druhou stranu je potreba si uvedomit, ze forum neni jen a jen o radach, ale i o komentarich.
A pokud se jedna o bezohledne jednani k ostatnim, musi akter pocitat s tim, ze se nekdo ozve. A ze jich za tech 5 let, co na foru jsem, bylo požehnane.
Zaverem - pokud nekdo vehementne tvrdi prokazatelnou nepravdu ci nepresnost a jeste to uvede "Maverick se uklidni", nemuze ocekavat mirumilovnou reakci.
:noot:
Za prve: dekuji Maverickovi za pouceni - vlastnosti optiky svetlometu obecne znam. Akorat jsi zapomel, ze denni svetla maji v hlavnim smeru jinou svitivost nez tebou uvadene mlhovky, takze bych to neporovnaval.
Za druhe: se shodujeme, a zda se, ze mas to stesti, ze jsi asi jeste nebyl oslnen...
Za treti: neuvadim nepravdy ci nepresnosti, pouze svuj nazor - presne tak, jako ty. Nedostatek v zapojeni jsem totiz nerozporoval.
Takze kolego - chladnou hlavu, myslim, ze v tomto pripade se nejedna o nici bezohlednost.
GaGaN to ma jiz spravne zapojeno (nemas zac dekovat) a tim je vse v naprostem poradku.
Panove, preji vam hezky zbytek roku a do toho noveho vsechno nej! kol117
koukám, že to tady je pořád stejný, se divím, že vám Maverick vůbec něco píše, těch témat o denních světlech i s patřičným legislativním doprovodem je tu už několik  :help::rolleyes::worthy:doh
Moderatori prominou, ze reaguji obecne: Jar_do, diskutujeme, i kdyz nekdy trochu vasniveji... sorry. Ale take prispivame k tematu, popr. poradime mene zdatnejsim.
V teto problematice se pohybuji dost dlouho, tak jsem si dovolil.
Doufam, ze nebudu spatne pochopen. :)
tak mě je to vcelku jedno, tohle fórum je pro mě už pasé, jen píšu, že zapojení je tu popsáno už několikrát, dokonce i o pár příspěvků výš a přitom se je někdo schopen opět ptát a znova to řešit,
p.s.  tebe oslňují xenony, které svítí ve dne? však se tak svítit může, nešlo spíš o nějakou napastlenou přestavbu do normálních světel?
