Pokud v aute nemas CD menic, tak tam potrebny konektor nemas.
Děkuji. zapojeno :)
  • 3 měsíce později...
V Monday, October 01, 2007 at 21:12, Bburago napsal:
Taky mám z výroby AUX ale namontoval jsem USB je to lepší .
Ahoj,muzes poradit jak jsi namontoval usb?
  • 4 měsíce později...
Funguje AUX i na rádiu Stream bez MP3 ? Děkuji za info
Škoda, no nechápu proč v nastavení je AUX on/off, ale to je jedno.
Takže leda pořídit Yatour, to by to vyřešilo ..
Taky mam STREAM bez MP3, taky mam v nastaveni AUX on/off a jak pise Milhausek, AUX to nema.
Yatour mam a ten funguje spolehlive vcetne AUX vstupu.
mam prozbu na majitela prevodniku yatour kde je 20 pin scsi kabel omylom som kupil adapter ale nepasuje my koncovka nakolko bol urceny pre ine auto ale k veci mam prozbu na niekoho kto by si nasiel cas a prepiskal my kable od mini isa ku scsi kde je co zapojene potrebujem si vyrobit novy kabel dakujem za ochotu
Upraveno od mojko0077
Co to je za nesmysl - žádný uživatel yatour tady není. Nevypisuj tady nesmysly, není to poprvé.
Aha,  chybka, jenže když píše jako tatar, tak je to těžké - interpunkce nikde, atd...
zdravim mam o2 2006 a v ní radio nexus a aux v loketce. at připojím jakýkoliv přehrávač tak mi to nehraje...aux mam nastaven na audio kabely jsem zkusil už 3 a stale nic někde jsem se dočetl že může být v radiu zablokovaný externí zdroj a da se to změnit jen přes diagnostiku. němá někdo ještě nejaký napad čím by to mohlo být??
