Asi tejden zpatky, taky me to napadlo, ale myslim, ze ta stara uz tam nebude...
Upraveno od PMA
No vzdy ked tam lejem zimnu, vonku vystriekam z ostrekov aj prednych aj zadnych najskor letnu. Lebo ta letna sa ti nepremiesa tak dokladne v nadobke so zimnou a ak mas letnu v hadickach...koniec. Zamrzne a hotovo. Potom treba auto nechat rozmrazit niekde v garazi alebo v podzemnej garazi nakupneho centra...aspon 2-3h...niekedy aj dlhsie a vystriekat tu letnu von. Stalo sa mi nieco podobne vlani ked som tam nechal letnu zmes. A nemyslim ze by ti ostreky zamrzli zo zimnej...
jj me ted zamrzla sluzebni FI. Musim to nechat v garazi a pak poradne prostrikat. Jak se snich, tak strikam dokud se nezacna barvit na modro. :)
Zimní kapalinu sem začal dolévat je to tak měsíc,ale po troškách.Čekalo mě nemilé překvapení,když sem chtěl nyní ostříknout sklo-zrada,zimní bylo dolito málo.Dnes sem měl od rána auto u známýho v garáži,nechal rozmrznout a náplň co byla v nádržce sem odsál injekční stříkačkou,na kterou sem pospojoval brčka na pití.Šlo to parádně.Pak už jen dolít 100%ní zimní a protáhnout hadičky.Sem vůl,že sem to neudělal dřív....
Upraveno od djpetr
no já tohle léta řeším tak, že i přes léto plním zimní
neviem prečo Vas to tak trapi, ja som sa pomylil a dal som do ostrekovača letnu zmes a ked už som mal plnu nadržku žena sa ma opytala či to je zimna, skoro ma šlahlo, ale vyriešil som to uplne v pohode, chodil som po meste a vystriekal som celu letnu zmes až motorček skučal, potom som dolial nemrznucu z kauflandu /-18/ a je to v pohode, a to som robil teraz cez vikend ked tu u nas bolo cez den len 1 stupen... nech sa dari...
tak to musis bejt porad tim lihem priozralej :smich:
No je celkom zbytocne platit za zimnu aj v lete...ale na druhej strane asi aj zbytocna namaha odsavat 1liter letnej ked chcem vymenit za zimnu, nie? Ved je to radovao 20sk. ;) Ale ako som uz povedal, odporucam vystriekat komplat letnu z hadiciek a az potom naliat zimnu. Vyhnete sa problemom ako popisoval djpetr a PMA. ;)
Upraveno od RomanKo
Tak jsem zjistil, ze to byl jeste zbylej kousek letni :doh
Upraveno od PMA
:palec:
Tak se taky přidávám v sobotu jsem jel dopoledne na Vysočinu a lepší počasí jsem si nemohl vybrat :) snežilo a mrzlo a moje stěrače byly obalený sněhem a já nic neviděl super docela jsem byl naštvanej 2x jsem stavěl abych to obouchal u spolujezdce byl nakonci stěrače tak 2cm led. No moc bezpečný to nebylo. A souhra náhod nevim nevim pánové. Myslim že ty stěrače jak nemaj tu konstrukci po celé délce tak jsou na konci měkké a nabaluje se to tam.Zklamalo mě to.
Jinak já používám zimní směs po celý rok a je po starostech
Upraveno od kadli
taky bych stříkal lol - (ale směs zamrzla, protože mi zavčasu nedošlo, že tam asi nebude od výrobce zimní)
nemůže se něco stát s motorkem, když jsem několikrát zkoušel odstřikovače a voda netekla?
verim tomu ze nie...v najhorsom pripade snad vypalis poistku...ale ked motorcek vrzi, tak je to ok...ale uz to radsej neskusaj a radsej roztop, vystriekaj a vymen. A skontroluj ak by neslo stale, ci poistka neni prepalena...to moze byt. Na F1 zvyklo vyrazit poistku ale nastastie neznicilo motorcek. U R mi motorcek vrcal ale nestriekalo nic. ;)
zalezi jestli zamrzne jen hadicka - tak motorek tlaci, nebo to zamrzne v motorku(cerpadle) to pak "mlci" a muze, nebo nemusi prepalit pojistku. U FI se mi ted stala druha moznost a uz sem se bal, ze motorek shorel, po rozehrati nastesti vse funguje OK. :kuk:
Mam takovej dotaz na vase sterace :-) Od clena fora jsem totiz koupil tyhle sterace ktery mam na O1:
http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...t&id=100191 vypadaj jako klasicky aerotwiny, ale maj jiny uchyceni a na netu jsem se dozvedel ze to je nejaka "cube redukce" a jsou na Fabii2 a Roomstra. Jsou i jinak velky nez na Roomstrovi nebo Fabii. Nevite jak je to s vymenou sterace, jesi je potreba primo sterac s tim cube uchycenim nebo obyc aerotwin jako je treba na O2? Muj rozmer je totiz 600 a 470mm. Taky jsem nekde videl, ze se da vymenit jen ta gumicka a zbytek sterace zustane, jde to u vsech nebo jen nekde?
chlapi, je to mozne, aby aero stierace (origo z vyroby) uz po roku prevadzky
robili na spodnom okraji predneho skla taky nezotrety film ?
ked okno zotriem iba raz, hnusny sedy povlak je na svete.
postupne mi rastie smerom hore,
az to musim poriadne postriekat vodou a zotriet.
:help:
Upraveno od colins
žiaľ ÁNO
Nevíte někdo orig. číslo dílu na ty stírací lišty na FII ? Kolik tak přibližně stojí ? Díky
5J1 998 001 .. som si ich kupoval do zasoby lebo tie moje nejak robia cmuhu . (po roku) a stalo to tusim okolo 950.
Upraveno od Arts
Je pravda, že ty aero fakt moc dluho nevydrží. Já to vyřešil tak, že po koupení nových jsem vyměnil jen stěrač před řidičem a z těch starých vybral lepší před spolujezdce. Mám teď jeden nový náhradní a že to trochu šmudlá ped spolujezdcem mi neva...
dají se ty ostřikovače seřídit, aby stříkaly nad stěrače?
Používám celoročně zimní směs a nemám problém. Těch pár korun mě nevytrhne ani nezabije, tak vocogou, kdyby šlo o život, nebo o teplej řízek, asi bych to řešil... :) Ale vrže mi zadní stěrač, už od nova když jde zpátky, co s tím?
Mě to taky na Fábce někdy dělá, říkal sem si, jestli to není třeba tím, že když se čistí okno, tak se to dostane i na tu stírací gumku a pak to dělá tyto zvuky, nevím :kol-32:
Někdy dělá problém vosk z myčky..... :palec2:
Do myčky moc nejezdím, skla meju vždy po jízdě před garáží. Zkoušel jsem i vyměnit gumičku, ale pořád vrže :(
