Říjen 10, 200718 r ja mam jit za tyden na montáž MAXIKu k Alessiovi.. a tak se ptááám.. Jak poznám, že montovaný MAX bude NEbude z té vadné série? Já mám taky budíky od Alesia a naprosto v pohodě.Jaký budeš dávat,RS,nebo klasiku?
Říjen 11, 200718 r Vie mi niekdo poradiť? Mám OctII rok 2007. Cez Maxi Dot sa dajú nastaviť položky: 1. zavretie všetkých okien, keď vytiahnem kľúč zo zapalovania 2. keď na zaparkovanom aute nechám otvorené okná, tak v prípade, že začne pršať, samé sa zatvárali. Toto všetko mi asi 5 mesiacov fungovalo, ale menil som čelné okno a začal problém. Dažďový senzor funguje, ale komfortné funkcie nie. Už mi aj vymenili senzor, stále nič. Ani elektrikár zo Škody nevie prečo to nefunguje.
Říjen 11, 200718 r tak když na to nepřišel elektrikář ve Škodovce, tak to tady těžko někdo diagnostikuje po netu. Nicméně nenech se odbýt, když to fungovalo a přestalo. To je problém servisu, jak to zprovoznit. A poradím t i něco jinýho. Až zase budeš zakládat téma, udělej to prosím tě jen jednou a ne hned 3x totéž. Je tu z toho potom akorát bordel.
Říjen 11, 200718 r Vie mi niekdo poradiť? Mám OctII rok 2007. Cez Maxi Dot sa dajú nastaviť položky:1. zavretie všetkých okien, keď vytiahnem kľúč zo zapalovania 2. keď na zaparkovanom aute nechám otvorené okná, tak v prípade, že začne pršať, samé sa zatvárali. Toto všetko mi asi 5 mesiacov fungovalo, ale menil som čelné okno a začal problém. Dažďový senzor funguje, ale komfortné funkcie nie. Už mi aj vymenili senzor, stále nič. Ani elektrikár zo Škody nevie prečo to nefunguje. Wau, o takových funkcích jsem v životě neslyšel, to se dá doprogramovat?
Říjen 11, 200718 r najed si do komfortních funkcí štítu a koukni na jejich nastavení...Který servis na slovensku to je? Upraveno Říjen 11, 200718 r od DIAGNOSTIK
Říjen 12, 200718 r Mají ve Vasu možnost projet komplet.kódování,ať to udělají.Může to souviset u s podvolantovkou
Říjen 12, 200717 r Bol som v Porsche Bratislava, a tí ani nevedia, že to Octavia má také funkcie. A bol som v Eromotor BB, a tam aspoň boli ochotní sa tomu venovať, ale nevedia nájsť chybu. Oslovili výrobcu, tak uvidím.
Říjen 12, 200717 r Wau, o takových funkcích jsem v životě neslyšel, to se dá doprogramovat? Pokud máš dešťový senzor a MaxiDot tak, snad ano.Pokud senzor nemáš, úprava by byla drahá (čelní sklo,vnitřní zrcátko se senzorem a asi i KŘJ)
Říjen 12, 200717 r Pokud máš dešťový senzor a MaxiDot tak, snad ano.Pokud senzor nemáš, úprava by byla drahá (čelní sklo,vnitřní zrcátko se senzorem a asi i KŘJ) To víš, že mám, i Maxidot i dešťový senzor, to musím vyzkoušet-to mi dnes poradili ve škoda servisu když jsem se ptal
Říjen 16, 200717 r Je to v nastavení,tak si pohraj...........Kdo si hraje,NEZLOBI Upraveno Říjen 16, 200717 r od DIAGNOSTIK
Říjen 16, 200717 r Je to v nastavení,tak si pohraj...........Kdo si hraje,NEZLOBI Jj, hrál jsem si v sobotu čtvrt hodiny s rozstřikovačem a nic, žel si to nastavit neumím, nemám čím a jak...
Říjen 16, 200717 r Je to v nastavení,tak si pohraj...........Kdo si hraje,NEZLOBI Jj, hrál jsem si v sobotu čtvrt hodiny s rozstřikovačem a nic, žel si to nastavit neumím, nemám čím a jak... To dovreni oken funguje. Nekolikrat kdyz jsem sedel v aute a cekal az prestane prset, tak se okna dovirala...(Myslim ze jsem ani klicek nemel v zapalovani) Jeste by se taky melo zavrit pokud zacne prset stresni okno.(za jizdy).
Říjen 18, 200717 r Dane na fotkách vidíš tišťák OII a Passatu, ty bílé čtverečky jsou letky osvětlující palubní přístroj.Jak vidíš nejde to jednoduše vyměnit.Modré letky by se musely osadit rovnou při výrobě desky tištěného spoje a prosazení této zkoučky je nemožné protože žádný současný projekt s toutovariantou nepočítá.
Říjen 18, 200717 r co kecáš.ledky měním doma a taky spousta lidí tady na fóru Cosby nevzrušuj se toto je soukromá korespondence užitá v nouzi. Dane protože si mi odpověděl do téže zprávy, tak se to celé bloklo.Otevři novou zprávu a já ti odpovím.
Říjen 18, 200717 r co kecáš.ledky měním doma a taky spousta lidí tady na fóru Cosby nevzrušuj se toto je soukromá korespondence užitá v nouzi. Dane protože si mi odpověděl do téže zprávy, tak se to celé bloklo.Otevři novou zprávu a já ti odpovím. Dostal jsi SZ?
Říjen 19, 200717 r Může mi někdo poradit? Dával jsem si Maxidot, handsfree už jsem tam dostal, komfort nastavení taky. Co se ještě komu zobrazuje? Nemám tam třeba Stav vozu atd. Jde tam dát třeba zobrazení km a času do servisu při QD1?
Říjen 19, 200717 r Může mi někdo poradit? Dával jsem si Maxidot, handsfree už jsem tam dostal, komfort nastavení taky. Co se ještě komu zobrazuje? Nemám tam třeba Stav vozu atd. Jde tam dát třeba zobrazení km a času do servisu při QD1? Jj, stav vozu to umí, pak taky navi a ten čas do servisu samozřejmě taky.
Říjen 19, 200717 r Ale kde to povolím, aby se to zobrazovalo v MaxiDotu? Jo tak s tím Ti neporadím, mě to dělá automaticky - stačí podržet tlačítko zčela pravé páčky a dostanu se do menu a vyberu co chci mít obrazené. A třeba navi se tam při vypoštení nové trasy hodí automaticky.
