Publikováno Říjen 27, 200717 r uvažuji o montáží sportovního filtru, kuželu. nejde mě o nějaký zvyšování výkonu, spíše o estetickou stránku věci. bude problém, když oddělám ten původní díl sání, kde je klapka, která se otevírá a zívírá v závislosti na teplotě a buď se vzduch nasává od výfukového potrubí, nebo z venku? možná stupidní dotaz, jen jestli to nebude mít vliv rapidně na spotřebu, chod motoru..........
Říjen 28, 200717 r uvažuji o montáží sportovního filtru, kuželu. nejde mě o nějaký zvyšování výkonu, spíše o estetickou stránku věci. bude problém, když oddělám ten původní díl sání, kde je klapka, která se otevírá a zívírá v závislosti na teplotě a buď se vzduch nasává od výfukového potrubí, nebo z venku?možná stupidní dotaz, jen jestli to nebude mít vliv rapidně na spotřebu, chod motoru.......... tato úprava ti spíše přinese zklamání,filtr nasazený přímo na hrdlo sání nedokáže eliminovat vzduchové turbulence nasávaného vzduchu do motoru.Pojede ti to hůř než originál.Pro inspiraci přikládám foto OII WRX i zde je řešno zklidnění vzduchových turbulencí v sání motoru-spíše uvažuj o nějaké takovéto úpravě.
Říjen 28, 200717 r uvažuji o montáží sportovního filtru, kuželu. nejde mě o nějaký zvyšování výkonu, spíše o estetickou stránku věci. bude problém, když oddělám ten původní díl sání, kde je klapka, která se otevírá a zívírá v závislosti na teplotě a buď se vzduch nasává od výfukového potrubí, nebo z venku?možná stupidní dotaz, jen jestli to nebude mít vliv rapidně na spotřebu, chod motoru.......... no tu cast jsem mel jednu dobu celou odmontovanou a jezdil jsem bez ni a v pohode. spotrebu nevim jelikoz jsem mel v hajz... lambdu taqk mi papalo trosku vic
Říjen 29, 200717 r mam octavu 1,6 55kw ten origo filtr jsem vyhodil a koupil koleno sani s felicie 1,6 55kw(sedi perfektně) asi stalo necelych 3OOkč a na to hned spot. filtr a v poho!! jede to super a zvuk taky lepši!!!!
Říjen 30, 200717 r Autor mam octavu 1,6 55kw ten origo filtr jsem vyhodil a koupil koleno sani s felicie 1,6 55kw(sedi perfektně) asi stalo necelych 3OOkč a na to hned spot. filtr a v poho!! jede to super a zvuk taky lepši!!!! přesně tak jsem to chtěl taky udělat, spotřeba v poho? vím, že asi půjde o něco nahoru, ale nepůjde doufám nějak rapidně o litr např.? máš foto jak to vypadá?
Listopad 8, 200717 r slibovane foto bez dekliku na motoře Jak resis teplotu nasavaneho vzduchu v zime ? Predpokladam, ze vzhledem k reseni kuzelem, na to kasles:)
Únor 22, 201114 r Premyslim tez o montazi. Vi nekdo jaky prumer je te trubky f Felicie??abych vedel jakej a kde mam koupit filtr. Díky
