PBJ77 Vloženo 7. Prosinec 2005 Vloženo 7. Prosinec 2005 Včera se mi rozsvítila kontrolka EPC(fabka 1.4MPi).Vypnul jsem a zapnul motor a ta mrcha svítila stále.Když jsem nechal motor 10 min. vypnutý tak už konečně přestala svítit.Změny v chování motoru při jejím svícení jsem nepozoroval.Zajímavý je,že bráchovi na P309 svítila kontrolka s podobným významem.Oba jsme tankovali u stejné benzínky.Bez připojení na VAG asi nemá cenu spekulovat co se stalo co? Citovat
amogh Vloženo 7. Prosinec 2005 Vloženo 7. Prosinec 2005 uz se to tu resilo u me to napriklad byla praskla pojistka k brzdovkam Citovat
jarod Vloženo 9. Prosinec 2005 Vloženo 9. Prosinec 2005 Podla mna to moze sposobit aj necistota v benzine. Strekovacie cerpadlo potom nepracuje spravne Citovat
Diamant Vloženo 11. Prosinec 2005 Vloženo 11. Prosinec 2005 Čo je to vstrekovacie čerpadlo na benzín? Citovat
michal Vloženo 11. Prosinec 2005 Vloženo 11. Prosinec 2005 Zkontroluj jestly brzdová svetla fungujou bez závad.Tento problém nečasteji byvá v brzdovém spínači. Citovat
Vitas Vloženo 13. Prosinec 2005 Vloženo 13. Prosinec 2005 U mě to byl taky brzdový spínač ( někdy nesepne a pak svítí EPC, kdy prý to zůstane nějakou dobu). Po výměně zatím v pořádku. Citovat
PBJ77 Vloženo 14. Prosinec 2005 Autor Vloženo 14. Prosinec 2005 Kluci DIKY MOC za rady.Brzdová světla svítí a EPC zatím ne.Počkám a když by se to opakovalo tak vyměním ten spínač. Citovat
Host romankk Vloženo 3. leden 2006 Vloženo 3. leden 2006 U mě ten stejný problém - trvale svítící EPC = vadný brzdový spínač. Po jeho výměně EPC nesvítí. Citovat
Tomin Vloženo 7. leden 2007 Vloženo 7. leden 2007 Ahoj Potřeboval bych poradit mám 1.4 Mpi 44 kw dneska se mi při jízdě rožla kontrolka EPC a zustala svitit . Když jsem potom nastartoval podruhy tak bylo všechno v pohodě nevite někdo o co by mohlo jit? Díky Citovat
houmr Vloženo 7. leden 2007 Vloženo 7. leden 2007 islo auto v uspornom (nudzovom) rezime ? tj. ci motor tahal a bezal normalne oproti beznej jazde. ale ak to samo od seba zhaslo a uz sa nerozsvietilo tak to bola nejaka sporadicka chyba. vag by ti povedal co to bolo. Citovat
JuDu Vloženo 8. leden 2007 Vloženo 8. leden 2007 (editace) Ahoj, EPC je elektronicka kontrola plynoveho pedalu. Vlastne sa nekontroluje pedal ako taky :-) ale poloha a rychlost stlacenia. Poloha je elekronicky prenasana. Ak teraz je uz vsetko v poriadku, tak asi islo o malu zavadu, ale aj tak by bolo vhodne precitat pamat zavad. Dovi Editováno: 8. leden 2007, autor: JuDu Citovat
bleak Vloženo 22. leden 2007 Vloženo 22. leden 2007 V neděli jsem namontoval neznačkové autorádio a potom natankoval plnou nádrž. Dnes ráno při nastartování nezhasla kontrolka EPC a stále svítí. Auto jede úplně normálně, zvuk motoru, tah, vše OK. Podle manuálu se jedná o chybu řídící elektroniky motoru. Může neznačkové shit rádio způsobit nějaký zmatek v elektrice vozu a rozsvítit tím EPC? Může EPC svítit když je nějaký nedobrý benzín (voda, nečistoty apod.)? Citovat
profor Vloženo 22. leden 2007 Vloženo 22. leden 2007 (editace) no rádio by som vylúčil, ak si ho dobre zapojil tak ti to nemá čo urobiť. ozaj, ide ti diagnostikovať auto??? btw: hladať si skúšal? Editováno: 22. leden 2007, autor: profor Citovat
bleak Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 no rádio by som vylúčil, ak si ho dobre zapojil tak ti to nemá čo urobiť.ozaj, ide ti diagnostikovať auto??? btw: hladať si skúšal? Rádio nejde špatně zapojit, má přeci tvarované konektory. Nerozumím tomuto: "ide ti diagnostikovať auto?", na servisní prohlídce připojují auto na diagnostický přístroj, jinak asi diagnostikovat auto nelze? Hledal jsem v google fabia +epc, ale nic co by se hodilo na můj případ jsem nenašel, EPC svítí už druhý den a auto jede úplně normálně. Takže si domluvím návštěvu v servisu. Pokud ještě někdo máte nějakou zkušenost s EPC, prosím podělte se... Citovat
Remus by skoda Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 to že to rádio má Iso konektor neznamená že ho tam jenom zapojíš a máš hotovo!!! Citovat
bleak Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 to že to rádio má Iso konektor neznamená že ho tam jenom zapojíš a máš hotovo!!! díky za upozornění. Co bych měl ještě s rádiem provést? Normálně hraje. Jinak jsem ještě dále zkoušel hledat tady ve fóru, našel jsem, že EPC svítí i při vadném brzdovém spínači. Je fakt, že v neděli jsem taky měnil jednu spálenou brzdovou žárovku, i když ta se asi nespálí kvůli spínači. Kde najdu ten brzdový spínač? Zdá se, že výměna je jednoduchá... Citovat
Tomas.cz Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 Když sešlápneš pedál svítěj ti brzdová světla? Citovat
bleak Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 Když sešlápneš pedál svítěj ti brzdová světla? odpoledne se podívám jestli svítí brzdovky a dám vědět. Zatím díky všem. Citovat
Remus by skoda Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 to že to rádio má Iso konektor neznamená že ho tam jenom zapojíš a máš hotovo!!! díky za upozornění. Co bych měl ještě s rádiem provést? Normálně hraje. Jinak jsem ještě dále zkoušel hledat tady ve fóru, našel jsem, že EPC svítí i při vadném brzdovém spínači. Je fakt, že v neděli jsem taky měnil jednu spálenou brzdovou žárovku, i když ta se asi nespálí kvůli spínači. Kde najdu ten brzdový spínač? Zdá se, že výměna je jednoduchá... třeba zrovna u Fabie je na pin č.5 přivedeno napájení, kdežto u aftermarktových je na tomto pinu výstup 12V. Vím o několika případech s vypálením jednotky gateway ve spojení s neodbornou montáží neorigo rádií. Myslím že je tu na to i několik témat. Citovat
profor Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 to že to rádio má Iso konektor neznamená že ho tam jenom zapojíš a máš hotovo!!! díky za upozornění. Co bych měl ještě s rádiem provést? Normálně hraje. Jinak jsem ještě dále zkoušel hledat tady ve fóru, našel jsem, že EPC svítí i při vadném brzdovém spínači. Je fakt, že v neděli jsem taky měnil jednu spálenou brzdovou žárovku, i když ta se asi nespálí kvůli spínači. Kde najdu ten brzdový spínač? Zdá se, že výměna je jednoduchá... třeba zrovna u Fabie je na pin č.5 přivedeno napájení, kdežto u aftermarktových je na tomto pinu výstup 12V. Vím o několika případech s vypálením jednotky gateway ve spojení s neodbornou montáží neorigo rádií. Myslím že je tu na to i několik témat. ja som myslel že či nejako "nenapájaš" K-Line ale to by snad nevyhodilo tu hlášku pretože komunikácia ide cez CAN do prístrojov a preto som sa pýtal či ti ide diagnostikovať auto - či je K-Line funkčné. ale nemyslím že to bude tým výmena brzdového spínaču je jednoduchá záležitosť pokial vieš ako na to Citovat
bubi Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 Když sešlápneš pedál svítěj ti brzdová světla? odpoledne se podívám jestli svítí brzdovky a dám vědět. Zatím díky všem. kdyby ti nesvitily brzdovky a svitilo epc tak neodjedes. Citovat
bleak Vloženo 24. leden 2007 Vloženo 24. leden 2007 Když sešlápneš pedál svítěj ti brzdová světla? odpoledne se podívám jestli svítí brzdovky a dám vědět. Zatím díky všem. kdyby ti nesvitily brzdovky a svitilo epc tak neodjedes. Takže jsem včera jezdil celý den bez brzdových světel, prostě nesvítí, jak jsem zjistil až večer. Kontrolka EPC svítí stále. A auto jezdí úplně normálně. Před tím neznačkovým shit rádiem jsem měl neodborně namotované JVC, hrálo skvěle, ale ulomila se taková zarážka na rádiu co drží odnímatelný panel a JVC jde do popelnice bo je po zaruce. Shit radio pude do humusu taky, jen co kupim nove. Dnes jsem auto nechal doma, napadlo trochu sněhu. Odpoledne zkontroluju pojistky, když budou pojistky OK, dám to raději do servisu. Jak zjistím "vypálení jednotky gateway"? Citovat
bleak Vloženo 24. leden 2007 Vloženo 24. leden 2007 Tak pojistka brzdových světel je OK. Spálená je pojistka č. 42 Zapalovač cigaret, zásuvka. Nová pojistka se přepálila ihned po zasunutí. Tak asi ten servis. Brzdová světla nesvítí. Citovat
