Červen 5, 201213 r jj, já taky vždy NGK, ale teď naposled jedna svíce ze čtyřech nemakala-po výměně mi to "jelo" na 3 válce.... už ani japonci nejsou to co bývali ;-)
Červen 30, 201213 r Včera výměna svíček na AKL - opravdu jde bez sundání sání, střídal jsem mezi krátkým a dlouhým nástavcem goly + kloub...první a poslední svíčka pohodička, na druhou a třetí sem nejdřív dole mezi sáním nasadil samotný ořech na svíčku a potom horem prodloužení - nešlo tam sice až nadoraz ale jen tak nasadit, ale i tak se mi podařilo svíčky povolit lehce a potom spodem mezi sáním vytáhnout...to samé při nandání nových, spodem mezerami mezi sáním dát svíčku v ořechu, rukou utahovat až nadoraz a potom vrchem s prodloužením dotáhnout...mám malé ruce, tak třeba s velkými je větší problém...ještě jsem odpojoval vstřik na prvním a posledním válci, překážely mi svorkovnice..
Květen 7, 201312 r tiez mam v plane vymenit sviecky. auto ma 130tisic a vyzera ze okrem veci co sa menili v ramci zarucnych prehliadok uz nebolo menene skoro nic :/ (som 3. majitel). to je jedno. skratka skusam postup bez sundania sania, urobil som si hacik, vlozil som pod koncovku (pod tu plechovu objimku), taham kolko vladzem... nic. skusil som to zahaknut aj za tie vystupky na bokoch koncovky... nic, ani s tym nehlo. aj som skusil trochu popacit so zrubovakom zospodu, ale ani za toho oneho sa to nehlo. neviem teraz ci robim nieco zle, alebo je to len tak zapecene, ze to v domacich podmienkam proste nedam? neviem o kolko viac este mozem pacit resp tahat aby som daco neurval
Květen 7, 201312 r Já to taky zvládnul v domácích podmínkách. Vzal jsem si větší hřebík, zbrousil špičku a trochu ji ohnul, potom stačí páčit, jde to hodně těžko, ale jde. Hlavně to neber za kabel. Pokud budeš chtít, vyfotím ti ten hřebík. Upraveno Květen 7, 201312 r od Ort
Květen 7, 201312 r Tady to máš, spodní hranu opřeš a pak jen opatrně páčíš. http://s23.postimg.org/iibxgbrkb/IMAG0287_01.jpg
Květen 8, 201312 r no tak som to bol skusit zas. nakoniec sa mi podarilo vypacit koncovku z 1ky a vymenit sviecku. pokracovanie nabuduce, kedze za zacal dvihat vietor a pozeram, ze uz aj prsi inak vybral som stamat zaujimavu sviecku - Denso K20PBR-S10, prvy krat co som o takej znacke pocul. ta elektroda v strede uz ma daleko od okruhleho tvaru.ako som sa tam tak pozeral, tak 2ku by som este spravil, ale 3 a 4... tam asi bude treba aspon odklopit ten vzduchovy motor, no uvidim. a ked uz bude pristup kablom, asi ich aj premeram podla http://skoda.workshop-manuals.com/octavia-mk1/index.php?id=2120 (nie zeby teraz vobec nebol, ale ten motor sa mi zda, ze zbytocne zavadza) Upraveno Květen 8, 201312 r od krtk0
Září 11, 201312 r Zdravím neví někdo odkud se může brát olej okolo svíčky z venku olej je to na první svíčce tak nevím odkud je
Září 15, 201312 r No tak tam to vypadá suché jen mě napadá že to spíš teče přes hrdlo na nalévání No to auto už má asi své za sebou mám přes 300tis Upraveno Září 16, 201312 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Září 17, 201311 r Zdravím tak výměna svíček se mi nepovedla na to abych se dostal na svíčky horor sundat sání fakt druhý opravdu tak tak blbý přístup za tu dobu co dělám auta sem nikde neviděl nejde se dostat žádným nástavcem na šroub u alternátoru.Opravdu síla. Jo a teče mi to opravdu okolo hrdla na olej je prasklé a chlístá to olej ven
Září 17, 201311 r No to nevím asi sehnat speciální klíče no tak stejnak to asi pude z baráku 74000 kč mám na ni nabídku z výkupu aut a asi si vezmu něco jiného
Září 17, 201311 r žiadne špeciálne...bežné náradie v každej gólo-sade...16-ka sviečkový kľúč,dlhý nástavec,račňa a na 2 a 3 válec ešte kĺb ..
Září 19, 201311 r No tady je nikde nemají tak to asi vyřeší tím že si navařím tubkáč na nějaký starý ořech
Září 19, 201311 r Kde to proboha bydlíš? Já koupil klíč na svíčky v železářství. Opravdu nástavec na svíčky !
Září 21, 201311 r No tak jsem tedy sehnal další klíč na oktavku svíčkový na golu 16mm 129kč. no budu doufat že to sním půjde bes sundání sání
Září 22, 201311 r No tak sem se dostal bez problémů na 1 a 4 svíčku na Druhou a třetí pudu odpoledne no jde to ale je to tedy síla no ale zítra jdu zastřelit automechanika co mi tam dával tenhle motor tam svíčky co sem vyndal sou snad od výroby no děs a běs tak uvidím jak na tom budou ty zbývajcí a to sou prý nové no podle servisu.za 30tis km takhle svíčky nevipadaj.
Září 22, 201311 r no tak sání šlo dolu a divím že to vůbec těsnilo trošku napatlaného silikonu no opravdu síla ty již zmiňované držáky na sání s plasty urvané oba jen dané aby to vypadalo že tam sou dané údajně nové svíčky při výměně oleje by měli mít najeto 20tis ty vypadají jak kdyby tam byly ještě z výroby no opravdu síla zastřelit automechanika co mi to dělal je málo. takž zítra jdu shánět těsnění do spodku sání jen doufám že ho mají jinak sem v háji škoda že to špatvě vidět jak podle mechanika vypadá nová svíčka za 20tis km
Září 22, 201311 r ještě jeden dotaz na co je ten plech nad alternátorem krom toho že je to držák na plast asi na nic jen tam překáží
Říjen 22, 201311 r Tak pánové včera jsem měnil svíčky bráchovi podle vašich postupů a šlo to I bez demontu sání. Byl to opruz, ale za 40 minut jsem to měl. Takže poklona všem
