Sviti zluta kontrolka
Holland
Mel bych na vas par dotazu. Rozsvitila se mi v aute zluta kontrolka (takovy jakoby kohout). Koupil jsem si kabel a poprve v zivote pripojil auto va VAG.VAG ukazoval dve chyby. 17911 – signal zatizeni pro svorku DF alternatoru – neverohodny signal. Druha chyba je 19617 – lambda sensor B1S1. Obe dve jsem smazal, kontrolka zhasla, ale po ujeti asi 50km se zase rozsvitila.
Nevim o jakou lambdu se jedna (pred nabo za katalysatorem). Znamena to, ze se musi lambda vymenit?Souviseji spolu nejak ty dve chyby?
Dik za odpovedi
Diagnostik: Tvoje rady jsou fakt nad zlato. To, ze se tady na neco ptam, uz znamena, ze tomu nerozumim ( a nestydim se za to). Take pisu, ze jsem s kabelem pracoval poprve. Asi to dopadne tak, ze auto bude muset jit do servisu. Ale chtel bych alespon zjistit, co je problem a jestli by to neslo odstranit doma. Mam to do servisu docela daleko, auto potrebuji a take mam dost spatne zkusenosti se servisama. Proto to poprve zkusim takto.
Zarofka.cz: Dik za odpoved. To vstavas tak brzy nebo chodis spat tak pozde? O te DF jsem neco nasel ve VISce, ale o te lambde nic. Myslis, ze to znamena, ze se musi lambda vymenit? A podle tebe je to tedy lambda pred katalysatorem, jo?
Tak jsem se dnes konecne objednal do servisu na pristi ctvrtek (drive jsem se k tomu nedostal). Tak potom napisu, jak jsem dopadl, ikdyz moc nadeji do toho nevkladam. Hned do telefonu mi totiz rikali, ze to asi bude trvat dlouho (rozumej nekolik dnu), ze to bude slozity, ze se tyto zavady obtizne hledaji atd. Takze uvidime.
Maros: Jestli to myslis jako souvislost s tim alternatorem tak to tak neni. Prosel jsem kabely a nasel jeden rozpojeny konektor. Takze ten problem s alternatorem uz neni, zustala jen ta chyba ohledne lambdy. Jak jsem psal, na ctvrtek jsem objednany do Skodovky, tak uvidim, jak se s tim poperou. Jsem docela skepticky, protoze mam pomerne spatne zkusenosti se Skoda servisama. Ale to by bylo na jine tema....
Tak dneska bylo auto v servisu. Udelali pouze update systemu a mam pry vyzkouset, jestli to pomuze. Kdyz to nepomuze, bude se potom hledat, co je rozbite. Nicmene, ikdyby to pry zacalo zase svitit, muze se s tim normalne jezdit - ne jen dojet. Pry to nicemu nemuze uskodit.
to jsou pitomci ! Měl ses teda zeptat, proč tam ta kontrolka vůbec je.
Takhle jsme nechali na firmě jezdit jednu dodávku, kde svítil podobnej symbol a taky nám nějakej jouda tvrdil, že to je jen banální chyba, až se po pár měsících vyvalila klika z bloku. Někdo možná řekne, že tam nemusí být souvislost, já ale vím, že byla.
jirkaK: Tak to je dobry. Mne tedy rikali, ze kdyz se rozsviti ta kontrolka, prepne se to do nejakeho jineho (snad nouzoveho) systemu. Boudou mozna trochu jine otacky, spotreba atd. Jinak pry nic. Ptal jsem se primo na moznost zniceni treba katalysatoru ( tady na foru nekdo psal, ze kdyz je rozbita prvni lambda a auto by se normalne pouzivalo, muze nasledne odejit kat). To pry je nesmysl. Tak si ted vyber.
no dobrý to moc neni. Ta dodávka taky "spadla" do nějakýho nouzovýho režimu, protože to vůbec nechtělo jít do otáček. A pak si tem motor asi prostě řek dost a když mě neumíte spravit, tak to máte za to !!!
Prosim te.Ceho udelali update ? jednotky motoru ??
Ted ti to hazi opet tu zavadu,ale kontrolka nesviti ? Pokud to nesviti a zavada tam je,tak je sporadicka ?
  • o 3 roky později...
