lama otazka: mozu tlmice "zamrznut" ???
pred par dnami som spozoroval ze mi zadok skace, kukol som na zadok mojej krasavice a ten sedel moc nizko. vcera som si bol objednat nove zadne, a po ceste domov sa asi zlakli lebo odvtedy nic neskace a auto je v normalnej vyske. ci nezamrzli sa pytam preto lebo vcera a predvcerom den predtym auto stalo vonku v -9 az -16 OC...
z urcitostou ich vsak vymenim, bo 160t km je aj tak dost.
Poraď nejaký e-shop kde sa dajú kúpiť bilstein za dobrú cenu.Ďakujem
mam najazdene 77tisic km, tlmice este neboli menene, vzadu samozrejme plasty su postrhavane na tlmicoch :) ale chcem sa opytat, nieco mi tam vzadu vrzga ako dvere ked su zle namazane :D ale iba obcas, tak nevim ci to budu tlmice? treba ich uz menit? resp. ako zistim ci ich treba vymenit ?:) dikes za odpoved
Pozri si hore je vyvesená tema TLMIČE tam je všetko o nich.Alebo si daj do vyhladávania slovo tlmiče a máš toho mraky to isté platí aj o tých rozvodoch.Je zbytočné stále dookola zakladať tie isté témy.Všetko sa to tu už preberalo. :palec2:
Upraveno od vikino1
..zdravim...ma niekto skusenosti s ohnutum tlmicom????? dnes som chytil jamu..... a asi ohol tlmic.... tak aspon vravia.....v servise.... inak volant mam vykriveny...... ale skorej ratam ze to bude rameno.... a ten hlinikovy kus na napravnici.... ale aj tak.... a.... kde na sk predavaju nahradne diely orginal.... ale myslim tak ze ich tam aj maju.... nie len ano... objedname..... vdaka....
zadní tlumiče stáří 5 let,najeto cca 30000km a jsou v háji :feve:
A to sa ako podarilo? Mam 50tkm na fabke a tlmice ako v novom aute :) Zato Astra G po 78tkm, tlmice uz vidno ze su troska kaput
Ako sa prejavuje na jazdnych vlastnostiach auta vybuchane ulozenie tlmicov?Ma to daky vplyv?
ako? tak ze mas pocit ked preehnes cez jamu ze ti da pristrojovka do huby... vybity tlmic budes poznat podla kovovych zvukov ked prebehnes cez jamu, a unaveny tlmic budes poznat zas podla toho ze to riadne tresne, a netlmi to tie otrasy ale dostavas pekny do interieru...
Vyborne,takze uz poznam zavadu - som menil tlmice a typek ze ulozenie este nemusim menit..teraz ked prebehnem cez retarder,jamu alebo inu nerovnost ide ma vyhodit zo sedacky :D
  • 3 měsíce později...
Ahoj.Tak jsem si to tady pročítal a není mi jasné,jak se vám povedlo ten tlumič vyklepnout bez vytažení poloosy?Ta sedla na nápravnici a konec.Chci se zeptat co je třeba přesně za klíč na povolení matice poloosy?To je už jediné co mi k tomu chybí.Díky za odpovědi.
Já jsem měnil tlumiče na tdi a bez poloos vůbec jsem je nepovoloval. Povovil jsem šroub co je vzadu za tlumičem a dal hever pod rameno a kladivem dolů z tlumiče jsem to mu pomoh. Jinak klíč nejlepší 12-hran myslim 32(tedka nevím jestli neni 30).
To teda nevím jak se Ti to povedlo.Já když jsem sundával pravý tlumič,tak mi prostě sedla poloosa na nápravnici a níž sem to prostě nedostal a to byl tlumič ještě ze 2/3 v té objímce.Možná to má TDI jinak?A tenklíč je 36 dvanáctihran.Prý na to má být nějaký speciál,ale tenhle na to taky sedí skoro přesně.
Tak tlumiče vyměněny.Na pravé straně jsem vytáhl tu poloosu z náboje a šlo to jak po másle a na levé sem si říkal,že to pujdei bez toho,ale celkem jsem s tím zápasil ale nakonec se povedlo.Ale mám otázku.Když skusím ručně propružit ten předek,tak když se vrací ty tlumiče nahoru,tak v nich tak zasyčí.Je to OK?Nebo je někde chyba?
Ještě bych měl dodat,že tlumiče jsou originální.Takže pouze kapalinové.
Tak už vím,že syčení je prý normální.Ale mám kapku jiný problém.Byl jsem na geometrii a zjistili mi ujeté odklony na předních kolech.vlevo mám -1°24´ a v pravo -1° .Prý tonení moc,ale předtímto bylo ok.Mohlo by to být tím,že jsem nedal horní uložení přesně tak jak bylo?Když se podívámdo kloboučků jak je matka tlumiče,tak není uprostřed té díry,ale jde mírně dovnitř směrem k motoru.Jeto OK?Nemá to uložení nějaký sklon?Díky za rady.
Mno, když ti zjistili na té geo jiný odklon, tak ti ho hned nedorovnali ? (co to bylo za geo??)
Když měníš tlumiče, čepy ma spojovačkách - tak se ti geo rozhodí... proto se taky po tomto geo dělá... aby se vše na ní opět dalo do pucu ;)
Protože to nejde seřídit.Byla to laserová geo.
Tady dávám protokol.Samozřejmě že mi seřídíli sbíhavost,ale zbytek mi řekl,že se nedá seřídit.Spíš by mne zajímalo,jestlito může být tím pootočeným uložením.Kbyž jsem se díval na fotky horního uložení,tak mi připadne,že ta jedna strana je víc jakoby do špičata.Tak nevím jestli nemá nějaký sklon.Blbec sem si toměloznačit,ale už se stalo.post-6992-1253133411_thumb.jpg
Mas to normalni neres to . Odklon nejde seridit u vozu s napravami MacPherson je pevne nastaveny.
No mírně by to mělo jít.Na těch šroubech co drží horní uložení.Dá se s tím celkem dost hýbat.Každopádně to buduřešit znova,protože budu měnit nakonec ještě i to horní uložení a čepy,protože když najedu na ostřejší hrbol nebo díru,tak to někde tluče.Takové dutější rány.Ale stabilizátor to určitě není a vše ostatní je už nové.
Samozdrejme ze to de ale zadnou slavu s tim nenadelas
Já vím že tím nedoženu kdoví co,ale ten 1stupeň bymohl jít ne?Nevím kdejinde by to mohlo uhnout,když před výměnou tlumičů to bylo ok?Jinak sem dnes byl ve škodovce a prý tamjsou ty vůle minimální tak maximálně do 1mm a pokud to mám jinak (větší díry a vůle),prý to mámasi předělané.Ale to nemám.Není tam nicp řevrtávané.Dneska jsem koupil to uložení a spodní čepy a uvidím co po výměně.
Neresil bych to zaporny odklon musi byt vzdycky jednak zlepsuje prilnavost v zatackach a zvetsuje kontaktni plochu z vozovkou a to co tam ma on je v normalu.
Kdyby to bylo vnormálu,tak proč by teda byly určené nějaké hranice výrobcem?Mě jde o to,žepřed výměnou tlumičů to bylo OK.Mám se špatnougeometrií své zkušenosti a nerad bych zase kupoval nové gumy.Prostě vyměním ještě ty zbylé díly,vystředím uložení přesně na střed a uvidím.
