libero Vloženo 23. Březen 2016 Vloženo 23. Březen 2016 bože,veď na overenie špatných silenblokov stabilizátora stačí jednoduchá vec ...odpojiť tyčky a zakývať stabilizátorom hore-dolu Citovat
Malta Vloženo 23. Březen 2016 Vloženo 23. Březen 2016 dělalo mi totéž teď u Rooma, v jiném vlákně jsem četl, prošpíchnout zadní silentbloky na rameni wapkou (mimochodem měněny na podzim, takže že by byly prasklé vyloučeno). Na půl dne klid, ovšem pak se to ozvalo znovu. Takže druhá varianta, jak jsem se tu dočetl, byly silentbloky držící tyč stabíku. říkal jsem si dám dolů objímku a zkusím máznout, no zprdele přístup s nejistým výsledkem, takže jsem zvolil cestu nejmenší námahy, natáhl do stříkačky nějaký převod.olej, nasadil jehlu a mezi gumu a objímku a gumu a tyč, kam jsem se dostal, jsem se snažil "našplíchat" olej ... a ejhle, bohovský klid Citovat
Mirek 835 Vloženo 23. Březen 2016 Vloženo 23. Březen 2016 No a to jsi moc dobře neudělal! Sice jsi odstranil vrzání na 100 %,ale každý olej gumu znehodnocuje,takže tě výměna pozděj nemine. Lepší je,když nechceš demontovat silentblok -uložení stabíku jsi nastrouhat do trošku vody obyč mýdlo a udělat jsi silný mýdlový roztok. Ten pak vlej do rozprašovače a pořádně nastříkat. Dělám to tak, už několik let a ne jen na své fabce a nikdy už nebyl problém z vrzáním uložení stabíku. Citovat
Albín Vloženo 23. Březen 2016 Vloženo 23. Březen 2016 Mě to dělalo taky a byl to spodní čep ramene,byla prasklá prachovka,do čepu se dostala voda a bordel,čep se lehce vymlel a hlavně byl totálně suchý. Při každý nerovnosti mi to vrzalo. Vyměnil jsem oba čepy a klid. Citovat
Malta Vloženo 24. Březen 2016 Vloženo 24. Březen 2016 tak s tím nějak počítám, že jak se ozve znova, nebo začnou chrastit kosti, že to bude komplet výměna ... nějaké kiláky už to taky má (viz podpis), takže v tom zase takový problém nevidím. Citovat
Hurec Vloženo 26. Březen 2016 Vloženo 26. Březen 2016 Me bouchala predni naprava , mel jsem vse oukej. Takze vymena prednich stabilizatoru. Ted to neboucha , ale vrze :-) a jsou to origo gumy.... Citovat
drejk Vloženo 10. Duben 2023 Vloženo 10. Duben 2023 (editace) U mne vrzalo dost výrazně uložení stabilizátoru. Editováno: 23. Duben 2023, autor: drejk Citovat
