Radomír Vloženo 28. Květen 2009 Sdílet Vloženo 28. Květen 2009 Pinoccio, tak mnoho kilometrů s voňavým interiérem. Radek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pinoccio Vloženo 29. Květen 2009 Sdílet Vloženo 29. Květen 2009 Dik, ale bojujem este dalej... ked auto chvilu stoji, hlavne za tepla, citim taky puch, zatuchlinu, tipujem to na koberce - asi niekde zvlhlo a daco mi tam kvitne Musim to pohladat a neviem - asi vytepovat, alebo nejak vydezinfikovat a presusit ale to uz je ina tema (jo a dvere mam uz vsetky pretesnene). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 29. Květen 2009 Sdílet Vloženo 29. Květen 2009 teoreticky to může být také od klimy - ucpaný odtok kondenzátu a ten pak neteče do motorového prostoru, ale na koberec v interiéru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pinoccio Vloženo 29. Květen 2009 Sdílet Vloženo 29. Květen 2009 to nemyslim, klimu som este ani poriadne nezacal pouzivat tuto sezonu a ked som dezinfikoval sprejom bola pod autom mlaka - takze to tieklo (aj) von ale inak nemam moznost zdvihnut auto a pozriet ten odtok -jedine ist do servisu... tak najprv skusim tie koberce skontrolovat, ved pred pretesnenim dveri tam bolo vlhko a pod gumenymi rohozami sa to moze drzat, pripadne este inde zateka... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sMartin Vloženo 13. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2009 Ahoj. Mám stejný problém - po vyčištění klimy sprejem (čistil jsem to 2x pěnovým sprejem) je cítit zatuchlina, ale je to něco jiného než když smrděla klima... Ten smrad jde cítit i bez zaplé klimy a nezáleží na teplotě... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elmatador Vloženo 10. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2009 Pánové, diskuse byla ale původně o zápachu v kabině, pokud se motor zahřeje. na to vliv klimatizace nemá. Mám totiž stejný problém a řeším to s autoservisem už měsíc. pokud netopím, tak zápach není, pokud zatopím, tak se objeví zápach typu vypařování nějaké motorové kapaliny. zkoušeli jsme desinfekci - nepomohlo to. voda z chladícího okruhu neubívá. vyměnili jsme všechny filtry. původní problém byl ten, že se pokazila klapka na uzavření vnitřního okruhu, která způsobovala, že se vše zapařilo. ta je ale od prvopočátku vyměněna. mám FABII RS motor 1,9 TDI. Pomozte, děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAVEL FABIAK Vloženo 6. Březen 2011 Sdílet Vloženo 6. Březen 2011 Mám také ten samí problém. u mne je ten zápach cítit při změně teploty....ráno zima-odpoledne teplo. ale jen když třeba 1-2 dny auto nepoužívám-při denním používání to skoro není cítit, vím také, že pak v létě, kdy se za jizdy větra, ten zápach sköro není znát... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
devmixil Vloženo 10. Březen 2011 Sdílet Vloženo 10. Březen 2011 (editace) Taky jsem mel zapach,bylo to z toho,ze jsem blbec nevymenil original koberecky za gumove na zimu,tim padem se tam v nich zdrzovala vlhkost a byl smrad jak v carihradu pokud bylo nad nulou a auto stalo treba den bez pruvanu .... nechal sem to poradne vyschnout ,lupl gumove a uz to bylo ok .. Takze u me to byla voda v kobereckach,pekny humus ten zapach .. tak to zkuste taky,jestli nahodou nemate ten samy problem co ja .... snad sem proadil Editováno: 10. Březen 2011, autor: devmixil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jojo24 Vloženo 22. Únor 2012 Sdílet Vloženo 22. Únor 2012 moze niekto hodit sem foto? kde sa nachadza pelovy filter, vyparnik.. dakujem vstup cerstveho vzduchu pri OI? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 22. Únor 2012 Sdílet Vloženo 22. Únor 2012 Tady jseš v sekci fábule, na octy se ptej v sekci jim příslušející. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
epedo Vloženo 10. Září 2013 Sdílet Vloženo 10. Září 2013 tiez mi zatieklo do fabie...problem bol tesneni kabelaze...auto bolo burane a mechanik zle zatesnil tesniacou gumickou kable..zatekalo pod koberce...ked som polozil ruku na koberec a stlacil som ho tak som mal ruku vo vode..su tomu 4 tyzdne a pomalicky na sidlisku to schne..teraz ked pritlacim koberec uz ruku vo vode nemam, no hneva ma ten strasny zatuchnuty smrad. myslite ze to akosi vyschne samo, alebo mam radsej navstivit nejakeho mechanika nech mi vytiahne sedacky plus tepovanie? nemate niekto skusenost? diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 10. Září 2013 Sdílet Vloženo 10. Září 2013 Já myslím že vytáhnout sedačky zvádneš sám. O zadních se zminovat nebudu a koukni na na přední na lyžiny je tam myslím 10 ka. Vyndat středový panel a celý podlahový koberec. Uvidíš co pod ním bude. Pak celý vytepovat a nechat dobře vyschnout. Přesně jak píšeš z vrchu se zdá být suchý,ale zespod bude vlhký a možná i plísen. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomms Vloženo 23. Březen 2014 Sdílet Vloženo 23. Březen 2014 Zdravím :-) ...už jsem docela zoufalej, při spuštěným topení (jakákoliv rychlost větráku, při studeným i teplým vzduchu) jde z topení smrad, který bych přirovnal k něčemu mezi popelnicí a hovnem. Pylový filtr je vyměněn, výdechy jsou vystříkané desinfekcí a u sání vzduchu by žádná zdechlina být neměla. Při zapnutým vnitřním okruhu smrad cítit nejde. Co je ale zajímavý, tak smrad z topení má největší "grády" když auto stojí, při jízdě to není až zas tak hrozný nebo zápach nejde cítit vůbec. Nesetkal se někdo s něčím podobným? Za jakýkoliv tip bych byl vděčný, protože rozebírat celý topení bych chtěl nechat až jako poslední řešení. Předem dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VAG BoBo Vloženo 23. Březen 2014 Sdílet Vloženo 23. Březen 2014 Neparkuješ na kanálu? Nebo nebylo to auto utopeno? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
THORIN Vloženo 23. Březen 2014 Sdílet Vloženo 23. Březen 2014 Podle mého je bordel v prostoru mezi příčnou stěnou a demontovatelnou příčkou od motoru. Za léta se tam usadí listí, prach, atd. To všechno vytvoří hnijící kaši, která pěkně zapáchá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomms Vloženo 23. Březen 2014 Sdílet Vloženo 23. Březen 2014 Neparkuješ na kanálu? Nebo nebylo to auto utopeno? Na kanálu určitě neparkuju a auto by utopené nemělo být, ale díky za tip Podle mého je bordel v prostoru mezi příčnou stěnou a demontovatelnou příčkou od motoru. Za léta se tam usadí listí, prach, atd. To všechno vytvoří hnijící kaši, která pěkně zapáchá. Ok, zkusím tam mrknout, akorát mě napadá, kdyby to bylo jak říkáš, tak by to spíš smrdělo i při té jízdě a né jenom při stání? Každopádně na to mrknu a díky za tip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Čočkyn Vloženo 23. Březen 2014 Sdílet Vloženo 23. Březen 2014 Nemáš něco u motoru? Nebo v tom prostoru někde? Protože takhle bych si i vysvětlil to, že při stání to smrdí a při jízdě ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomms Vloženo 23. Březen 2014 Sdílet Vloženo 23. Březen 2014 V prostoru motoru jsem to včera ohledával a očichával jak pes, ale nic co by na něco poukazovalo :/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ben06 Vloženo 23. Březen 2014 Sdílet Vloženo 23. Březen 2014 jednou jsem dával firemní feldu na servis a při předávací prohlídce u baterky ležel tuhý velký potkan, v druhém případě byl u chladiče nacpaný větší pták ten už voněl a dotřetice takový zmasakrovaný zajíc na podvozku je taky chuťovka, ještě jednou vše prohlídni vč. nápravy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
THORIN Vloženo 24. Březen 2014 Sdílet Vloženo 24. Březen 2014 Za jízdy to zapáchá určitě méně než při stání. Prostě vzduch proudí při jízdě rychleji. Demontuj raménka stěračů, ucvakni tři plastové hřeby (předem si je kup nové), a poté demontuj plastový kryt oddělovacího prostoru. Pak uvidíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
motosman Vloženo 24. Březen 2014 Sdílet Vloženo 24. Březen 2014 (editace) To mi připomíná, jednou jsem měl smrad v Audině. Když auto jelo, tak to bylo OK. Po ránu děs. Nakonec to byla papírová krabice v kufru na iron atd. Něco se trochu vylilo a už to bylo. Editováno: 24. Březen 2014, autor: motosman Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomms Vloženo 25. Březen 2014 Sdílet Vloženo 25. Březen 2014 jednou jsem dával firemní feldu na servis a při předávací prohlídce u baterky ležel tuhý velký potkan, v druhém případě byl u chladiče nacpaný větší pták ten už voněl a dotřetice takový zmasakrovaný zajíc na podvozku je taky chuťovka, ještě jednou vše prohlídni vč. nápravy Jak píšeš, všechno jsem ohledal, očichal ,ale nikde nic na první pohled nebylo, každopádně ještě to projdu detailněji :-) Dík za tip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomms Vloženo 25. Březen 2014 Sdílet Vloženo 25. Březen 2014 Za jízdy to zapáchá určitě méně než při stání. Prostě vzduch proudí při jízdě rychleji. Demontuj raménka stěračů, ucvakni tři plastové hřeby (předem si je kup nové), a poté demontuj plastový kryt oddělovacího prostoru. Pak uvidíš. To zní zajímavě, určitě to vyzkouším, zatím díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomms Vloženo 25. Březen 2014 Sdílet Vloženo 25. Březen 2014 To mi připomíná, jednou jsem měl smrad v Audině. Když auto jelo, tak to bylo OK. Po ránu děs. Nakonec to byla papírová krabice v kufru na iron atd. Něco se trochu vylilo a už to bylo. Tímto to určitě není, jak jsem říkal - smrad jde vyloženě jen z výdechů topení, ale taky díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomms Vloženo 25. Březen 2014 Sdílet Vloženo 25. Březen 2014 Tento týden na to mrknu a pak napíšu jak to dopadlo nebo nedopadlo, tak zatím díky za všechny nápady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
