Mám problém s dálkovým startem na Octavii 2001. Pokud auto zaučim, zhasne motor a aktivuji alarm a následně zkouším dálkový start, funguje bez problému. Když ale auto zaučim, zhasne motor, aktivuji alarm, jdu do práce, z práce a chci dálkově nastartovat tak pager napíše chybu a blinkry zablikají 6x a zruší se rezervační režim. Auto se ani nepokouší startovat. I když byl rezervační režim nastaven a dveře do té doby nebyli otevřeny je nyní rezervační režim zrušen. Bohužel v návodu jsou jen chyby do zablikání blinkrů 5x. Nemá někdo s tímhle zkušenost? Ocením každou radu.. Díky moc všem..
zkus napsat SEM :) tady by ti měli kvalifikovaně poradit
  • o 4 týdny později...
ahoj všem,
mám taky problém se startem na dálku a ne jenom tenhle,bylo mi řečeno že ke startu na dálku potřebuji ještě něco navíc (nepamatuji si ale co),ale určitě to zjistím.Tak nevím kde je pravda v návodu nic nepíšou akorát informovat se u výrobce auta nebo jejich distributorů.
Mě ještě trápí to,když nechám otevřené jakékoli dveře tak mi po celou dobu blikají výstražná světla(směrová).Bylo mi řečeno že to ale po nějaké době přestane (prý to řídí nějaký senzor světla (v návodu ale není).Myslím,že hodina je dostatečná doba aby to vypnulo (zkoušel jsem a nevypnulo!).Pak blokování startu,alarm je aktivní vezmu originál klíč otevřu auto alarm se spustí (já ho nevypínám) nastartuji a odjíždím.Tak teda motor není blokovaný a nebo se odblokuje imobilizérem který je v klíči?Už se snažím montáž alarmu Magicar m 100 as reklamavovat.Pokud to takhle má fungovat ten start motoru,blikání světel nebo blokování motoru dejte prosí vědět.
Tak to blikání světel při otevřených dveří je programovatelný viz návodu montážní manuál je tam vstup do options to jsem bohužel neskoušel. A to startování je dané tím imobilizérem,když ho sundal tak jsem to nenatočil a auto řvalo na lesy.Takže to byla moje neznalost.
Ze tří problémů mi zbyl jenom jeden a to startování na dálku a turbo čas,ted jsi myslím že to možná půjde nějak nastavit ,když tak napište díky..
Editováno: , autor: palecek
To vypadá jako špatně namontovaný alarm. Zkus takový test:
1) Vypni alarm
2) Nastartuj
3) Zavři dveře (všechny)
4) Spusť ovladačem alarmu poplach (dlouze tl. IV)
Do minuty by měl motor chcípnout. Pokud nechcípne, nefunguje blokace startování alarmem (špatně zapojeno).
Kdo a kde ti ho zapojoval? Možná jiní uživatelé mají také nějaké podobné zkušenosti se stejným zapojovatelem a podělí se...
ahoj všem,
To že aktivaci alarmu normálně nastartuješ motor je patrně tím že ti nezapojili to blokovací relé na přerušení jakýhokoliv obvodu důležitýho pro chod motoru ať už palivový pumpy nebo samotný řj motoru
Pro dálkový start potřebuješ mít tzv. By-Pass modul který je pro překlenutí imobilizéru. Je to škatulka ve který je buď celý náhradní klíč nebo jen čip k imo a od něj vede anténa na spínačku. alarm si by-pass pro dálkový start dočasně aktivuje tudíž si auto myslí že je klíč ve spínačce
Turbo čas je jen extra funkce která zajišťuje prodloužený čas do vypnutí motoru který slouží pro ochlazení dmychadla
