ad dešták: jde to i na původní sklo
ad CAN do zrcátka: kdyby to byly 2 dráty CANu tak v zrcátku musí být nějaká elektronika a elektronika potřebuje co ? potřebuje napájení. takže kdyby byla kostra braná z kastle (což se nedělá) tak musí být minimálně 3 dráty
pokud má Doli 2 dráty a má stmívání tak to má asi přes bluetooht
Ano, mas pravdu. Omlouvam se za sireni blbosti. Ted jsem se dosel podivat. A opravdu jsem prehlidnul jeden maly cerny dratek. :blbec:
tak to pak sedí, protože jinak by ti bud netopilo zrcátko nebo bi ti nesvítilo :)
no určitě jeden drát navíc tam mít musí. zrovna v pátek jsem v práci zkoumal jedny pseudo 3D brýle na počítač. je to vlastně něco podobného jako skla v zrcátkách. mají defakto jen 3 drátky, jednu společnou zem a na každou stranu vede po jednom drátku.do toho drátku se pustí normálně napájení a se zvyšujícím se napětím sklo ztmavne,až je úplně černé (fungijí na principu rychlého zakrývání levého a pravého oka při promítání 3D filmů,či hraní3 D her, jsou řízeny z grafické karty) . předpokládám,že u zrcátek to bude stejné, ve vnitřním zrcátku je umístěn senzor a ten podle intenzity světla na něj dopadající zvyšuje napětí jdoucí na ovládání ztmavení odrazové plochy zrcátka. v zásadě by mohlo stačit rozvést od vnitřního zrcátka po jednom drátu do venkovních zrcátek a mělo by to fungovat.zatím jsem zrcátko se ztmíváním neměl v ruce, poptával jsem je tady u Grygiho,kterej je nabízel asi za 1900, ale nějak se dlouho neozval,tak nevím :(
ale rád bych to někdy vyzkoušel, možná až bude tepleji,rozeberu vnitřní zrcátko a zkusím na něm změřit,jestli je také řízené napětím.
nevím jestli i u OII ale většinou bývá displej s tekutejch krystalů kde vlivem napětí se naklápí krystali a tím snižují propustnost světla
Je tady někdo kdo si samostmívací zrcátka dodělával?
Já jsem dodělával jenom vnitřní, vnější se mi nechcou dodělávat... stříkat atd.. zapojil jsem + a -, dále napojení na vnitřní osvětlení když se otevřou dveře a na zpátečku... to aby nestmívalo v noci když couváš... už mi chybí jenom zapojit deštový senzor, který je součástí úchytu zrcátka a zároven světelný senzor pro coming home - leaving home.. před montáži zrcátka jsem měnil okno - bylo prasklé od kamínku, tak jsem hned nechal namontovat okno pro deštový senzor..
Je to tak, je to elektroforetická technologie na bázi LC(D), používá se to např. i pro plynulé řízení propustnosti střešních oken, nebo celých prosklených střech, to myslím v automobilovém průmyslu.
Ty vnější mě právě zajímají nejvíc.
Někdo tady na fóru nabízel jenom sklíčka. Jenom sklíčko podle mě vyměnit nestačí.
Napadlo mě jestli když koupím vnější v jiné barvě jestli by šel vnitřek nějak jednoduše přehodit do těch stávajících.
Je tady někdo kdo to řešil?
Dešťový senzor klidně oželím.
Stejně je ta automatika divná.
Prostě se nezapojí.
Coming/leaving nepotřebuju.
Chci hlavně aby mě neoslňovala auta za mnou.
Upraveno od j0ska
Musíš mít samostmívací vnitřní, podle toho se řídí vnější... Coming home už bys měl mít z výroby, pokud máš maxidot, jinak se to dá nakodovat, taky sem si to dělal... Hlavní je to vnitřní samostmívací, které jsem dodělaval.. a když už tak rovnou s deštovým senzorem, který je součástí úchytu zrcátka na skle... v pondělí mi to bude Cosby zapojovat...doufejme..
Taky jsem si to chtel zapojit .Ale sehnal jsem jen ten senzor za 1900,- . Ale uz to zapojovat nebudu.Nema chut schanet zbytek a taky ta montaz asi nebude tak jednoducha. Tak jesli by jste nekdo chtel tak ten destovy senzor (novy,nepouzity) prenecham tak za 600Kc.
rcahlik@quick.cz
  • 7 měsíců později...
Samostmívání vnějších zrcátek zajišťuje světelný sensor ve vnitřním zrcátku , napojení je provedeno dvěma vodiči (+ a -)připojené ve svorkovnici piny 4 a 5
když je elegance a už je vnitřní zrcátko je to jednoduší ...
Chtěl bych se zeptat těch, co mají vnitrřní samozatmavovací zrcátko a fólie na sklech, jestli vám to funguje bez problémů.
Potom, jestli někdo neví, jestli je možný zprovoznit i světelný senzor např. s funkcí leaving home.
Ptám se, protože se mi právě líbí kemarova nabídka, kterou tu dal.. byl by někdo schopen a ochoten mi to namontovat?
A ty máš fólii na zadním skle? Předpokládám, že na boku moc vliv nemají....
Já mám to zrcátko originál a fólie plánuju dát, tak snad problém nebude.....
Mám i na zadním samozřejmě.
Pak asi zaléží jak moc tmavou ji máš. Pokud ti propouští světlo tak, že když dopadá na vnitřní zpětné zrcátko tě oslňuje, potom si myslím, že s funkcí samostmívání nebude problém.
Asi tak.. teď přesně nevím procento zatmavení, ale nemám to ani málo ani moc.. když za mnou ale někdo jede, tak to oslňuje o něco míň než bez fólií. Určitě to bude ale dělaný, aby to fungovalo i s originálním sunsetem, tak tam nějaká tolerance bude, tak snad to půjde.
Je to docela hodně citlivý, stačí opravdu za tmy málo světla a zatmavuje to. Já to mám i na zpětných venkovních zrcátkách a nemůžu si to fakt vynachválit :palec2:
Mám hodně tmavou i na zadním skle, a funguje zcela bezchybně...:-)
funguje ok
  • 3 měsíce později...
Vedeli by ste mi zistiť aké je vnútorné zrkadlo 1Z0 857 511 , Ďakujem
Co jsem koukal, tak je to samostmivaci zrcatko s destakem (cerne i cerno bile ma stejne cislo)
Vice zde: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=57713
Upraveno od JasteR
